直流电机驱动中输入与电平转换部分介绍
发布者:SereneDreams最新更新时间:2024-09-24 来源: elecfans关键字:直流电机  驱动  输入  电平转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电机驱动输入信号线由DATA引入,1脚是地线,其余是信号线。注意1脚对地连接了一个2K欧的电阻。当驱动板与单片机分别供电时,这个电阻可以提供信号电流回流的通路。当驱动板与单片机共用一组电源时,这个电阻可以防止大电流沿着连线流入单片机主板的地线造成干扰。或者说,相当于把驱动板的地线与单片机的地线隔开,实现“一点接地”。
高速运放KF347(也可以用TL084)的作用是比较器,把输入逻辑信号同来自指示灯和一个二极管的2.7V基准电压比较,转换成接近功率电源电压幅度的方波信号。KF347的输入电压范围不能接近负电源电压,否则会出错。因此直流电机驱动在运放输入端增加了防止电压范围溢出的二极管。输入端的两个电阻一个用来限流,一个用来在输入悬空时把输入端拉到低电平。 不能用LM339或其他任何开路输出的比较器代替运放,因为开路输出的高电平状态输出阻抗在1千欧以上,压降较大,后面一级的三极管将无法截止。
关键字:直流电机  驱动  输入  电平转换 引用地址:直流电机驱动中输入与电平转换部分介绍
上一篇:无刷直流电机的基本控制方法
下一篇:直流电机调速器与变频调速器的区别
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:59
直流电机驱动输入电平转换部分介绍
直流电机驱动输入信号线由DATA引入,1脚是地线,其余是信号线。注意1脚对地连接了一个2K欧的电阻。当驱动板与单片机分别供电时,这个电阻可以提供信号电流回流的通路。当驱动板与单片机共用一组电源时,这个电阻可以防止大电流沿着连线流入单片机主板的地线造成干扰。或者说,相当于把驱动板的地线与单片机的地线隔开,实现“一点接地”。 高速运放KF347(也可以用TL084)的作用是比较器,把输入逻辑信号同来自指示灯和一个二极管的2.7V基准电压比较,转换成接近功率电源电压幅度的方波信号。KF347的输入电压范围不能接近负电源电压,否则会出错。因此直流电机驱动在运放输入端增加了防止电压范围溢出的二极管。输入端的两个电阻一个用来限流,一个用来
[嵌入式]
DRV8234 2-A有刷直流电机驱动器技术文档总结
该DRV8234是一款高性能集成H桥电机驱动器,具有使用纹波计数的集成速度和位置检测功能,以及电机速度和电压调节、失速检测、电流检测输出、电流调节和保护电路等附加功能。 集成的纹波计数算法计算电机电流中的纹波数量,以确定电机的相对位置和速度,从而消除了对编码器、霍尔传感器或光学传感器的潜在需求。这减少了电路板空间和设计复杂性,并节省了整体系统成本。集成调速用于在不同的输入电源电压下保持恒定的电机速度,从而最大限度地减少电流消耗并随着时间的推移节省功率。这对于具有不同负载条件或依赖电池供电在输入电压不恒定的情况下运行的应用至关重要。软启动和停止允许控制导通和关闭时间,减少大浪涌电流,保护电机绕组免受损坏,从而提高系统可靠性和使用
[嵌入式]
DRV8234 2-A有刷<font color='red'>直流电机</font><font color='red'>驱动</font>器技术文档总结
有刷直流电机驱动芯片的功能和分类
全面认知·有刷直流电机驱动芯片 有刷直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。 下面将从驱动芯片的功能、分类、关键参数、典型芯片及应用注意事项等方面,详细介绍有刷直流电机驱动芯片的知识。 有刷直流电机驱动芯片的核心功能 有刷直流电机驱动芯片的主要作用是接收控制信号(如 PWM信号),并根据信号控制电机的启停、转速、转向,同时提供必要的保护功能,确保电机和电路安全。具体功能包括: 功率放大 将微弱的控制信号(如单片机输出的 5V 信号)放大,提供足够的电流驱动电机(通常从几百 mA 到几十 A)。 方向控制 通过内部的 H 桥电路(全桥或半桥)
[嵌入式]
小型倾转旋翼机的无刷直流电机驱动器设计
  摘要:为了实现小型倾转旋翼机螺旋桨的可靠驱动,以ADuC7060 微控制器为核心,采用反电势法设计了一种无位置传感器无刷直流电机驱动器。利用MOSFET作为开关器件,给出了桥式逆变电路和位置检测电路的原理图。针对螺旋桨负载的特点,利用MATLAB优化了三段式起动方法的起动加速曲线,并对转子位置检测电路中滤波电容产生的相移进行了补偿。通过调试表明,无刷直流电机能够带载可靠起动,并通过PWM平稳调速,验证了设计的有效性。   引言   倾转旋翼机是一种集固定翼飞机和直升机优点于一身的新型飞行器。通过倾转轴带动螺旋桨的倾转,倾转旋翼机可以实现垂直起降和水平飞行两种模式的切换,因此与传统飞机相比,倾转旋翼机具有机动性强、载重量大、
[单片机]
小型倾转旋翼机的无刷<font color='red'>直流电机</font><font color='red'>驱动</font>器设计
无刷直流电机及其驱动器的设计挑战与注意事项
1 简介 (利用电力)产生旋转运动是18 世纪进行的首批电力实验之一——所发明的“电动旋转”装置实际上是一种静电反应电机,当时也只是被视为一种新奇的事物。如今,根据“4E 电机系统报告附件”(EMSA) 的数据,全球发电量的53% 由电机消耗。国际能源署(IEA)的另一份报告指出,电力成本通常构成了电机生命周期成本的95%。如果用户改用最高效的电机和驱动器,全球电力需求到2030 年可减少24-42 太瓦时(TWh),相当于减少16-26 千兆吨(Gt)二氧化碳排放。根据2020 年的市场分析,这一市场价值近1420 亿美元,预计年复合增长率为6.4% 。 因此,无论从资本支出回报、运营成本,还是环境负担的长远角度考虑,我们都
[嵌入式]
无刷<font color='red'>直流电机</font>及其<font color='red'>驱动</font>器的设计挑战与注意事项
经济型医用级电源:直流电机驱动的优选解决方案
在各种医疗应用中,功能强大的直流电机扮演着不可或缺的角色。它们广泛用于医疗床和手术台的升降、旋转和倾斜等重型操作,精密手术机器人的操纵以及呼吸机的气压控制。直流电机凭借其出色的功率重量比、高可靠性和低速高扭矩等特性,成为机械臂和病床机械装置的理想之选。通过与合适的传动装置配合,还可用于透析和输血设备中精确泵送液体。 直流电机的缺点之一在于较大的启动电流,即浪涌电流。在直流电机运行过程中,其内部产生的反电动势(电磁力)会降低总体驱动电流。这种反电动势基于法拉第电磁感应定律产生,是电机结构本身所固有的特性,类似于发电机。 它与驱动电动势相反,两者之差决定了电机的有用功。然而,在静止状态下,静止转子并不提供发电机的功能,此时电机驱
[医疗电子]
经济型医用级电源:<font color='red'>直流电机</font><font color='red'>驱动</font>的优选解决方案
#参考设计#50~400mA、8~52V、双H桥有刷直流电机驱动
一款具有高度可配置功率级的双H桥有刷直流电机驱动器。该器件经过优化,可驱动两个不同的有刷直流电机,具有可变电流限制和内部5 V LDO,用于为外围设备供电。 EVM包括两个555定时器电路,配置为以约25 kHz的频率切换,占空比独立可变。每个555定时器连接到一个跳线引脚,允许用户选择DRV 8704的哪个通道接收PWM信号。PWM信号的这种模拟生成允许独立使用EVM,而无需将任何固件闪存到微控制器上。 如果用户希望使用MCU控制EVM,则可以将两个10 x 1,100 mil接头对接到TI的MSP430™ LaunchPad™,并使用用户提供的任何固件进行控制。SPI命令可以通过简单地将EVM对接到LaunchPad或
[嵌入式]
#参考设计#50~400mA、8~52V、双H桥有刷<font color='red'>直流电机</font><font color='red'>驱动</font>器
三相180˚正弦波无刷直流电机驱动IC-ACM6753介绍
产品概述 ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。 ACM6753装置使用无传感器控制方案或单霍尔控制来提供连续的正弦驱动IC,这大大降低了通常由于换向而产生的纯音声学。算法配置可以通过EFUSE进行编程,EFUSE允许设备在配置后独立运行。 ACM6753通过PWM输入、模拟电压或I²C命令接收速度命令。ACM6753中集成了大量的保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。 产品特性 1、输入电压范围:5V至18V 2、总驱动器H+L Rds(开)=200mΩ, 3.2A能力 3
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
