伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
一、惯量
惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,对于电机的加减速来说相当重要。如果不能很好的匹配惯量,电机的动作会很不平稳。
二、高低惯量
1、低惯量
低惯量就是电机做得比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量的电机适合高频率的往复运动使用。但是一般力矩相对要小些。
2、高惯量
高惯量的伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量,发热就很大了。
三、小中大惯量的优势
一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位机构。中,大惯量的电机适用大负载,平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。
如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一 最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载。
惯量与电机转子惯量之比接近一或较小。当负载惯量确实很大,机械设计不可能使负载惯量与电机转子惯量之比小千五倍时,则可使用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。使用大惯量的电机,要达到一定的响应,驱动器的容量应要大一些。
以上就是伺服电机惯量中的高低惯量等说明,希望可以对您产生帮助。
上一篇:性能测试-TMC2240/TMC2210/TMC5240高性能步进电机驱动芯片
下一篇:纯正逆变器高频机好还是低频机好?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 13:31
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- Er3105Di 500Ma宽输入电压同步降压稳压器内部默认参数选择典型应用示意图
- 使用 LTC2377CMS-16、16 位、500ksps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
- L7806C负输出电压电路的典型应用
- LT3959 的典型应用 - 具有 6A、40V 开关的宽输入电压范围升压/SEPIC/反相转换器
- LPS33W适配器板,标准DIL24插座
- 使用 Analog Devices 的 LT3470AIDDB 的参考设计
- MC33364通用输入电池充电器典型应用电路
- AM2G-2405SH30Z 5V 2W DC/DC 转换器的典型应用
- 用于电池测试解决方案的 ADP1972 降压或升压、PWM 控制器的典型应用
- LT1121IS8-3.3 5V 低压差稳压器的典型应用电路,用于具有关断的电池供电电源
FANUC 0系统维修说明书
iToF(相位法激光测距)算法SimuLink仿真模型
资料包_电机驱动,基于STM32
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
