高频纯正逆变器并机是什么意思?
逆变器的单机指的是一个电源,并机的话是多个电源,宝威特目标逆变器并机最多能并9台。宝威特的并机逆变器能起到备份的作用,电压不变的情况下,功率会改变。常规的逆变器下,假如逆变器再出现故障时候,停止了工作,那么单机100%概率停止运行工作,并机的机器(2台)再电压不变的情况下,功率会变,但是实际运行正常。所以并机逆变器还是有很大的好处。
以下这款逆变器我们可并机9台,欢迎来电咨询了解
逆变器为什么要并机?
随着科技的发展,各行各业越来越多电子设备、工控装置需要更大容量的直流电源进行供电。由于单个电源功率毕竟有限,而且,在使用单个电源供电时,散热问题也难以解决。此时,我们可以使用多个电源模块并联供电,采用均流技术,这样,每个电源模块带载小,自然各元件温度低。
同时,现如今工业领域对系统安全可靠性提出了更高的要求,采用多个电源均流并机功能,如果一块电源坏了,还有另一块电源在进行工作,保证系统的可靠性。并且,采用均流,两块电源各用一半,可以提高逆变电源寿命。
1 如果你的设备总功耗需要200KVA的电源来供给的话,那么分成两台100KVA来供不但不是冗余,反而增加了电源的不安全性,以前一台机好或坏各50%概率,现在两台机任一台机坏都会导至好的一台机超负荷当机,并不起到保护的作用.
2 如果你的设备总功耗在100KVA以内,那么可以做成备份电源,坏的概率就由50%变成25%了
3 分开用电器来分别供电,某一坏不影响另一半,概率还是50%
关键字:并机 单机
引用地址:
高频纯正逆变器并机的含义
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 11:19
再获认可!拓维信息RPA稽核工单机器人一体机荣获“鼎信杯”金鼎产品奖
近日,第三届“鼎信杯”大赛圆满落幕。拓维信息提报的“RPA稽核工单一体机”凭借在高速公路运营领域的突出优势,成功荣获本届“鼎信杯”交通赛道组金鼎奖。这也是继收费稽核创新方案登榜第二届“鼎信杯”后,拓维信息交通数智化创新成果的又一耀眼亮相。 “鼎信杯”由中国软件评测(和化部软件与促进中心)主办,北京赛迪出版传媒有限承办,是信创领域最具影响力的赛事之一。本届大赛以“深化行业应用创新、完善配套生态体系”为主题,旨在面向信息技术企业,挖掘一批成熟、好用、具有推广价值的软硬件产品和解决方案;面向行业用户单位,遴选一批场景需求明确、技术特色鲜明、示范成效显著的典型案例。 经过初审、复赛和总决赛层层选拔,从综合能力、技术先进性等多个维度
[机器人]
stm32和电机开发(从单机版到网络化)
作为单机设备,不管是独自使用,还是和上位机一起配合使用。本质上来说,都是孤立的一套系统。在这个基础上,我们可以思考一下,能不能在单机系统之上构建网络化的系统。通过增加新的变量,站在更高维度来发现和解决问题。这里只是做一个探索和分析。 1、从单机系统搜集数据 传统的单机系统,数据都是孤立的,能不能从每一个单机系统搜集数据,通过集中处理的方法来提前预测故障、防止故障发生。 2、版本OTA升级 这方面目前用的最多的是汽车,对于汽车厂商来说,版本升级可以修复很多的bug,这肯定是好事情。但是需要考虑的是,消费者可以从中得到什么? 3、公有云服务系统 现在很多系统都可以通过网页直接完成。比如说,电路板pcb的绘制,这些以前只能
[单片机]
多机通讯与单机通讯详解
在51单片机中 1.串口控制寄存器SCON 2.是否进行多机通讯主要关注SM2(9DH) 1.单机通讯(如下图):无论是主机还是从机,SM2均等于0,也即SM2=0。只要CPU将累加器中的数据送到SBUF缓冲器内,TB8中存放第9位数据。那么计算机就会将这9位数据逐个发送出去,无论TB8中的内容是0还是1 2.好处:对第9位数据没有要求 1.多机通讯:(如下图) 2.初始状态:主机的SM2=0,所有的从机的SM2=1; 3.每次的通讯都由主机发起; 4.如果主机直接发数据,从机无法收到; 5.SM2=1的从机只可以接收第9位是1的数据信息; 6.SM2=0的从机可以接收无论第9位是0或者1的数据信息; 7.在主机发送的数据
[单片机]
51单片机串行口并/串、串/并转换实验
一、实验内容 利用MCS-51单片机P1.2做控制信号(把并转串单元的LOCK和串转并单元的LOCK连接至P1.2。),实现并转串、串转并,并把串转并的数据送到发光二极管单元显示。 二、仿真图 三、代码 C语言实现: /* 74LS164:串入并出 74LS165:并入串出 */ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar8 unsigned char #define uint16 unsigned int sbit CLK=P1^0; sbit SH=P2^7; uchar8 nSendByte ; void delay1s(
[单片机]
国内单机容量最大抽水蓄能电站首台机组正式移交生产
12月28日上午11时,南方电网阳江抽水蓄能电站首台机组移交生产见证会成功举行。由哈电集团电机公司研制的国内单机容量最大的抽水蓄能机组,正式投入南方电网调度使用,对保障粤港澳大湾区电力供应、促进海上风电等清洁能源消纳,推进实现国家碳达峰、碳中和目标具有重要意义。 在历时15天试运行考核后,阳江抽水蓄能电站1号机组再一次以其优异的综合性能,印证了我国400兆瓦级单机容量、700米高水头抽蓄机组全自主化制造的精品成果,赢得了业主的高度赞誉。 阳江抽水蓄能电站最高水头超过700米、机组额定转速500转/分、综合技术难度和技术水平为我国最高,被国家发改委列为40万千瓦级抽水蓄能电站机组设备自主国产化的依托项目
[新能源]
推动英特尔委外代工高层离职,台积电接单机率下降了?
据台媒报道,英特尔在宣布7纳米研发进度不顺,可能会委托第三方代工之后,本周一又宣布科技部门的重大人事变动,首席工程师Murthy Renduchintala将于8月3日离职。分析人士认为,先前不断推动英特尔委外代工的高层如今离去,台积电接单的机率反倒下降。 Barron`s 28日报道,Citi Research分析师Christopher Danely发布研究报告指出,Murthy Renduchintala以及6月11日因个人因素而离职的知名处理器架构设计师Jim Keller,其实都曾大力推动英特尔将芯片委托代工厂生产。如今这两人决定离去,反倒降低台积电接获英特尔订单的机率。如今是否委外代工,要看英特尔能否修正制程问题。
[手机便携]
51单片机:点亮一个LED并闪烁(仿真+代码)
点亮一个LED,这是单片机的一个最简单的入门实验。能让你初步了解到单片机的作用。(因为简单就只在仿真软件上给大家看一下) 先给大家看一下仿真软件的电路(软件为Proteus) 左侧为时钟电路和复位电路,右侧便是我们的实验电路。 实验电路:一个LED灯+100电阻 (因为LED电压电流很小,所以必须加一个电阻限流一下,在现实试验中我们也得加个电阻,不要太大也不能太小,不然起不到作用) 右击晶振点击属性改12KHz,LED段的电阻同样点开属性改为100,其余的话数值可以不用改动。 单片机下载程序,只要右击单片机进入属性找到程序文件夹中的后缀名为.hex,确定就好。 上图是在仿真软件中需要用到的元件,点击元件模式
[单片机]
MSP430F247串口发送字符串并接受PC机发来的并送回电脑显示
//****************************************************************************** // MSP430x24x Demo - USCI_A0, 9600 UART Echo ISR, DCO SMCLK // // 实验效果说明:首先发送一个数组的数据到PC,然后接受PC发送来的数据,在发送到 // PC机上。 // Baud rate divider with 1MHz = 1MHz/9600 = ~104.2 // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = CALxxx_1MHZ = 1MHz // //
[单片机]
