AS5147U/AS5247U-用于高速电机的新型位置传感器
发布者:清晨微风最新更新时间:2024-09-06 来源: elecfans关键字:AS5147U  AS5247U  高速电机  位置传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。
·新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器,可提高测量输出的精度和准确性
·可提高未来环保汽车动力转向和制动系统中电机的运行效率
·外形尺寸更小,可靠性更高,且无需使用价格昂贵的屏蔽材料即可完全免受杂散磁场干扰,从而降低了系统成本
·改进适用于ASIL D级应用的自诊断功能,从而提高了行车安全性
艾迈斯半导体两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。
这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求:
· 提高高速电机的运行效率
新型传感器采用DFS™(动态滤波系统)新技术,可在高转速下实现更准确的低噪声位置测量。此外还采用了DAEC™(动态角度误差校正)技术,可在高速转动时实现近乎零延迟,从而可实现超准确的实时角度测量。这也是艾迈斯半导体独有的技术组合。
· 内置全面自诊断功能
基于此,可支持汽车制造商针对严格的ISO 26262功能安全标准要求制定合规计划。在与外部器件通信过程中,新款AS5x47U传感器还可实现循环冗余校验(CRC)保护。
· 电机控制成本更低
艾迈斯半导体的所有位置传感器均采用已获专利的差分传感架构,可免受杂散磁场干扰。面对越来越多组件带来的磁性辐射,这些传感器无需屏蔽即可免受充电站、电机、螺线管和高压电缆等其他来源产生的外部磁场影响。
· 实现更小更可靠的电机系统
从而降低材料成本和生产成本。
· 增强传感器的DSP内核性能
增强了艾迈斯半导体位置传感器的数字信号处理器(DSP)内核性能,从而改善芯片内部的测量处理。使汽车设计人员能够在更智能的新型汽车控制系统中,轻松实现标准UVW、ABI和PWM格式的测量输出。
艾迈斯半导体位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“先进的电气化技术意味着可以显著减少下一代汽车对环境的影响,这也是汽车制造业打造更环保汽车的关键步骤之一。艾迈斯半导体的最新位置传感器技术可简化位置测量,最大限度地提高高速电机的扭矩和效率,有助于汽车行业加速实现电气化。”
现成测量解决方案
AS5x47U产品是高度集成的位置测量解决方案,采用磁性位置传感器元件、模拟信号调节和功能强大的DSP基处理引擎。该系列传感器提供各种方便的输出格式选项:
· ABI增量输出(行业标准)
AS5x47系列早期版本可提供12位输出,而当前版本具有更高的14位分辨率 。
· UVW输出
支持实现无刷直流(BLDC)电机换向方案。
· 数字PWM信号
可直接由外部微控制器或微处理器进行处理。
· 高速标准串行外设接口(SPI)
现在提供8位CRC保护。
AS5147U传感器采用14引脚TSSOP小型封装。双裸片AS5247U采用7mm x 7mm 32引脚TQFP封装。这两款传感器都获得了AEC-Q100 0级资格认证 。
关键字:AS5147U  AS5247U  高速电机  位置传感器 引用地址:AS5147U/AS5247U-用于高速电机的新型位置传感器
上一篇:什么是柔性自动化?
下一篇:一文了解昂视3D视觉如何助力电机定子焊道检测
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 03:59
AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 ·新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器,可提高测量输出的精度和准确性 ·可提高未来环保汽车动力转向和制动系统中电机的运行效率 ·外形尺寸更小,可靠性更高,且无需使用价格昂贵的屏蔽材料即可完全免受杂散磁场干扰,从而降低了系统成本 ·改进适用于ASIL D级应用的自诊断功能,从而提高了行车安全性 艾迈斯半导体两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。 这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环
[嵌入式]
传感器 TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔 效应位置传感器系列
磁传感器 TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔 效应位置传感器系列 ● TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场 景 ● 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能 ● 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例 2023 年 4 月 18 日 TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X ,以满足汽车和工业应用场景对抗杂 散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最初包含两个成员: HAL 30
[传感器]
磁<font color='red'>传感器</font>  TDK 推出用于<font color='red'>高速</font><font color='red'>电机</font>应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔 效应<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>系列
艾迈斯半导体推出适用于高速电机的新型位置传感器,助力汽车行业的电气化发展
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG)近日宣布,推出两款新型位置传感器 — AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 ● 新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器可提高测量
[汽车电子]
艾迈斯半导体推出适用于<font color='red'>高速</font><font color='red'>电机</font>的新型<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>,助力汽车行业的电气化发展
加快汽车电气化发展,ST高速电机的新型位置传感器问市
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体宣布,推出两款新型位置传感器---AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求: 提高高速电
[汽车电子]
加快汽车电气化发展,ST<font color='red'>高速</font><font color='red'>电机</font>的新型<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>问市
感知准才控得稳,纳芯微推出MT911x与MT912x系列线性位置传感器
纳芯微正式推出新一代线性位置传感器 MT911x与MT912x系列。 新品面向无人机、3D打印机、手持稳定器、工业自动化设备等对位置检测精度与响应速度要求严苛的应用场景,兼具高精度、高带宽、低功耗与小型封装优势,为多种位置感知需求提供更可靠、更灵活的解决方案。 在消费与工业位置检测领域, 不同设备虽应用各异,但核心性能挑战一致: 手持云台、无线打印机等电池设备对低功耗尤为敏感;游戏手柄扳机、磁轴键盘等紧凑设计产品,要求高精度、快速响应及小型化传感器;而在工业自动化场景中,宽温适应与高带宽能力是系统稳定运行和实时控制的关键。 针对不断升级的市场需求, 纳芯微MT911x和MT912x系列针对性地给出了适配方案: ±1.5%的
[传感器]
感知准才控得稳,纳芯微推出MT911x与MT912x系列线性<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
英飞凌推出XENSIV™ 3D磁传感器,为汽车、工业和消费类应用带来高精度位置检测功能
【2025年7月22日, 德国慕尼黑讯】凭借在磁位置传感器领域的深厚积累,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者 英飞凌科技股份公司推出了第三代XENSIV™ 3D磁性霍尔效应传感器 。新一代产品共包含三个系列:TLE493D-W3B6-Bx、TLE493D-P3B6和TLE493D-P3I8,均符合ISO26262标准并且集成了诊断功能,可支持最高ASIL-B级功能安全应用。凭借高度的灵活性,新一代传感器可广泛应用于工业、消费和汽车行业,实现长行程线性位置测量、角度位置测量、汽车控制以及踏板或阀门位置检测等功能。在汽车应用中,凭借三维测量功能和高温耐受能力,它们能够实现对车内及发动机舱下的控制。 XENSIV TLE493
[工业控制]
英飞凌推出XENSIV™ 3D磁<font color='red'>传感器</font>,为汽车、工业和消费类应用带来高精度<font color='red'>位置</font>检测功能
多个传感器间相互位置关系校准方法
内容说明 本发明涉及集成电路制造领域,特别涉及一种多个传感器间相互位置关系校准方法。 发明背景 投影扫描式(TFT)光刻机的目的是把掩模上图形清晰、正确地成像在涂有光刻胶的基板上,随着基板尺寸的增大,掩模、基板的形变会对套刻结果产生很大的影响,因此必须在掩模或基板上布置更多的标记。 为了提高产率,现提出一种曝光装置,该装置包括:照明系统1,掩模2、掩模台3、基板对准系统4、物镜阵列5、曝光场6、基板7以及工件台8。该光刻机系统工作时,照明系统1通过物镜阵列5将掩模2上的图像成像到基板7的每个曝光场6上,通过工件台8与掩模台3同步运动完成扫描曝光动作。掩模台3承载掩模2运动、工件台8承载基板7运动,工件台测量系统和掩模台测量系统
[嵌入式]
多个<font color='red'>传感器</font>间相互<font color='red'>位置</font>关系校准方法
Melexis推出高性能磁位置传感器芯片MLX90425
2月28日,全球微电子工程公司Melexis宣布,推出双模封装(DMP)版本的MLX90425磁位置传感器芯片,进一步扩展其磁位置传感器系列。新器件沿用与现有MLX90364和MLX90421相同的封装设计,为汽车一级供应商和原始设备制造商(OEM)提供一条便捷的升级路径。该芯片能够实现360°磁感应旋转检测,并具备卓越的抗杂散磁场干扰(SFI)性能,精准响应了汽车行业对高精度位置检测和抗干扰能力的需求。 迈来芯DMP封装版MLX90364和MLX90421已在内燃机(ICE)汽车领域取得巨大成功,广泛应用于油门位置、废气再循环(EGR)系统、变速箱位置以及其他执行器或运动反馈系统中,为车辆提供精确的位置反馈信息。随着汽
[汽车电子]
Melexis推出高性能磁<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>芯片MLX90425
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
