随着科技的飞速发展,自动驾驶技术逐渐从科幻小说走向现实,成为全球汽车行业的热点。在这个领域,作为智能电源和智能感知技术的领先企业,安森美(onsemi)提供全面的ADAS产品组合,以高度差异化的产品组合及技术,加速推动汽车技术应用创新,携手合作伙伴助力产业迈向美好未来。
图1 FOM改进
1 产品赋能自动驾驶
安森美提供全面的ADAS产品组合,包括高性能的图像传感器、LiDAR探测器、多通道PWM控制器、PMIC等,覆盖从感知到供电的各个环节,确保系统的整体性能和可靠性。这些产品不仅在性能上具有优势,而且在恶劣的环境条件下也能稳定工作,为自动驾驶提供强有力的支持。
随着汽车向更高级别的自动驾驶发展,底盘也迎来了从传统底盘到智能底盘的技术变革,因此低碳也是智能底盘的一项基本要求。功率级内部的MOSFET必须能承受高电流,并对整个系统的效率产生显著影响。导通损耗和开关损耗共同构成了晶体管上的功率耗散。需要考虑的主要参数包括导通电阻RDS(ON)、栅极电荷(QG) 以及寄生元件等,它们能在导通损耗和开关损耗之间取得平衡。 安森美的 T10 PowerTrench 是理想的选择,该MOSFET 采用屏蔽栅极沟道设计,具有超低QG和RDS(ON)<1m 的特性。T10 技术通过其行业领先的软恢复体二极管(Qrr, Trr)减少了振铃、过冲和噪声,从而确保了在应力下的最佳性能、可靠性和稳健性。
2 智能感知,守护功能信息安全
在智能感知方面,安森美专注于图像传感器技术,以提升ADAS 的功能性和安全性。其传感器解决方案具有高动态范围、高信噪比、微光性能和低功耗等特点,能够在各种光照条件下提供清晰的图像,为自动驾驶系统提供准确的数据支持。安森美还通过不断的技术创新,如近期收购了SWIR Vision Systems,增强智能感知产品组合。SWIR Vision Systems 是胶体量子点(CQD®)短波红外(SWIR)技术的领先供应商,该技术扩展了可检测光的光谱范围,可以透视物体并捕捉以前无法捕捉到的图像。在自动驾驶汽车成像领域,更高的光谱范围将产生更好的可视性,使得在极端黑暗、浓雾或冬季眩光等恶劣条件下也能更好的视物。
智能驾驶趋势下,功能安全和信息安全将变得越来越重要。安森美非常重视汽车功能安全与信息安全,参与了ISO26262 和ISO/SAE 21434 等标准的制定,并在内部设有专门的功能安全部门。安森美的产品如电源管理芯片和监控芯片等,支持ASIL 等级B 至D,确保ADAS 系统的高可靠性和安全性。此外,智能驾驶趋势下,未来的汽车电子电气架构将向区域控制器架构转型,以实现更高效的数据处理和功能整合。安森美提供的智能电源和智能感知技术能够支持这种架构的演进,提升系统的整体性能和可靠性。
图2 eFuse应用
3 高效电驱,推动新能源发展
在新能源汽车领域,安森美关注高效电驱动系统的发展,特别是碳化硅(SiC)技术的应用。SiC 器件在主驱逆变器中的应用能够提高系统能效,增加续航里程,并缩短充电时间。安森美是全球少数几家具备从晶体生长到晶圆制造再到成品封装全产业链整合能力的供应商之一,其在电动汽车市场中的独特优势不言而喻。
以安森美的EliteSiC M3S产品为例,它是专为高速开关应用而开发,具有领先同类产品的开关损耗品质因数,将助力设计人员减小其应用占位和降低系统散热要求,从而开发出能效更高、功率密度更大的高功率转换器,其中车规级1200 V EliteSiC MOSFET 专用于高达22 kW 的大功率车载充电(OBC) 和高压至低压的DC-DC 转换器。
4 智能座舱,提升驾驶体验
智能座舱系统是车内的人机交互中心,通常集成了仪表盘、信息娱乐系统、驾驶员监控系统、乘客舒适度调节等多项功能,要实现智能座舱的高效运行,就必须有强大的底层架构支撑。因此,汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势发展,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。
基于区域控制器架构带来很多设计的机会与挑战,例如SmartFET 正越来越多替代传统的MOSFET 器件。作为SmartFET 产品技术的主要供应商,安森美在产品设计中考虑了与控制器的兼容性,使得在不同尺寸和不同RDS(ON)的SmartFET 之间切换变得更容易,为应用提供更大的灵活性。安森美提供的高边SmartFET 不仅能够高效地切换负载,如LED 照明、启动器、车门模块、暖通空调和其他执行器,还具有主动浪涌电流管理、过温关断与自动重启以及主动过压钳位等特性,从而极大地提升了整个系统的稳定性和使用寿命。
此外,汽车区域控制器的兴起,用以减轻线缆重量,并将车辆架构简化为多个局部化的电源中心。设计人员可以利用这种新兴架构,将传统保险丝和机械继电器替换为更紧凑的电子保险丝eFuse 如安森美的NIV3071,以提供更先进的保护功能,包括故障情况下更快速、更准确的响应。eFuse 是局部配电方案的重要组成部分,可为车辆的电子控制单元(ECU)等多个负载点提供关键的智能保护,这些 eFuse 负责保护整个车辆的传感器(距离传感器、温度传感器等)、摄像头、低压电机(用于汽车座椅、车窗控制)及前大灯和尾灯免受过流事件的影响。安森美长期以来专注于开发高效、可靠的eFuse解决方案,以满足不断增长的市场需求,并通过技术创新和产品升级,进一步巩固其在eFuse 领域的领先地位。推出的不同电流和电压的电子保险丝型号,满足各种汽车应用需求,产品集成了MOSFET 和电流检测功能,提供了高集成度的解决方案。
5 合作共赢,助力行业发展
安森美的Hyperlux图像传感器系列产品现已引入NVIDIA DRIVE平台,可大大增强自动驾驶汽车的视觉能力并提高安全性。有了这强大的技术组合,自动驾驶系统就能充分利用Hyperlux传感器的优势,可在任何光照条件下以出色的图像质量捕获到更多细节。在碳化硅领域,安森美与多家国际一线车企和新能源汽车品牌(如蔚来、宝马、极氪等)建立了长期合作关系,提供高性能的电驱平台SiC 器件和其他关键半导体解决方案。
上一篇:基于NXP NCF29A1的PEPS无钥匙进入解决方案
下一篇:基于 ST SPC560D40L3 的智慧雨刮解决方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2172CUKG-12、12 位、65Msps 低功耗四通道 ADC 的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5339 的参考设计
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A3517 的参考设计
- LT5527 400MHz 至 3.7GHz 高信号电平下变频混频器的典型应用
- AD5340 并行接口、单电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 30W、-27V、5.8V、5.8V、15V、24V、33V交流转直流多路输出电源
- OP213FSZ-REEL7 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- LT3579/LT3579-1 演示板,升压 / 反相 DC/DC 转换器
- L7815A 光控制器稳压器的典型应用 (Vo(min) = Vxx + VBE)
- 具有关断功能的 LT1086CT-5 5V 稳压器的典型应用
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
LMP8671MA/NOPB
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
