PLC采用循环扫描的工作方式,在PLC中用户程序按先后顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直到遇到结束符后又返回第一条,如此周而复始不断循环。PLC的扫描过程分为内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时,从内部处理、通信操作、程序输入、程序执行、程序输出,一直循环扫描工作。
1.输入处理
输入处理也叫输入采样。在此阶段,顺序读入所有输入端子的通端状态,并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄存器。在此输入映象寄存器被刷新。接着进入程序执行阶段。在程序执行时,输入映象寄存器与外界隔离,即使输入信号发生变化,其映象寄存器的内容也不会发生变化,只有在下一个扫描周期的输入处理阶段才能被读入信息。
2.程序执行
根据PLC梯形图程序扫描原则,按先左后右先上后下的步序,逐句扫描,执行程序。遇到程序跳转指令,根据跳转条件是否满足来决定程序的跳转地址。从用户程序涉及到输入输出状态时,PLC从输入映象寄存器中读出上一阶段采入的对应输入端子状态,从输出映象寄存器读出对应映象寄存器,根据用户程序进行逻辑运算,存入有关器件寄存器中。对每个器件来说,器件映象寄存器中所寄存的内容,会随着程序执行过程而变化。
3.输出处理
程序执行完毕后,将输出映象寄存器,即器件映象寄存器中的Y寄存器的状态,在输出处理阶段转存到输出锁存器,通过隔离电路,驱动功率放大电路,使输出端子向外界输出控制信号,驱动外部负载。
上一篇:通用型PLC的硬件基本结构
下一篇:PLC的结构及各部分的作用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 使用 Analog Devices 的 LT1933HS6 的参考设计
- LTM4632IV 3.3V 输入、1.5V/3A VDDQ、0.75V/±3A VTT 和 10mA VTTR 设计的典型应用电路
- TWR-S12GN32-KIT,适用于汽车应用的 MC9S12GN32 超可靠 16 位微控制器塔式系统模块的塔式开发板
- LTC3646-1 演示板、高效低静态电流降压转换器
- ADR5043A 3V 输出精密微功率分流模式电压基准的典型应用,用于 ±15V 输出和堆叠 ADR5045 器件
- LP2951 100mA 低压降稳压器的典型应用,具有低电池电量断开功能
- AR0134CSSC00SPCAH-GEVB:1.2 MP Sunex DSL945D 1/3" iBGA CIS HB
- S12ZVMEVB: S12ZVM评估板
- NCP1337ADAPGEVB,用于笔记本电脑的 60W、12V 交流转直流单输出电源的评估板
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3039PBF 的参考设计
现代雷达系统的信号设计
HA3-4741-5
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
