间接照明就是用灯具或者光源通过墙壁、镜面、地板等将光源反射后的一种照明效果,注意不是直接的将光源投像被照物.一般来说间接照明有三个方面因素是很重要的.一个是注重光源与受光面之间的距离(光源、墙面、顶棚之间的间隙)、一个是注意光源的遮光(光产生的遮光线)、还有一个就是注意光面的条件(反射光的装修面质感).
间接照明可以有效减少直接眩光(灯光直接进入眼睛)与间接眩光(由屏幕或是玻璃反射的灯光),但因成本较高,需要较多的灯管与灯泡维持亮度。
间接照明三要素
1、间隙
通常来讲,光的扩散效果与间隙有着重要的联系,当间隙不够时,光就容易受到影响,从而形成强烈的明暗对比,看上去不够自然,导致光线没有得到扩散。
2、遮光线
在生活中,为了得到理想的光源效果,就必须认识到遮光线的存在,所以在家居空间装饰灯饰的时候,要考虑好光源的位置,这样就可以让光的整体效果发挥到极致。
3、质感
在一些装修中,有些照明设计师没有提前考虑到室内设计的材质,最后安装出来的效果可能不是那么的明显,导致产生不好的照明效果,其实这也是照明设计最常犯的错误。另外,如果把装修面做成糙面,这样也不可能得到所希望的照明效果。
照明的配光方式
1、一般扩散照明:40%-60%光通量的光向下照
2、直接照明:90%-100%光通量的光向下照
3、半直接照明:60%-90%光通量的光向下照
4、半间接照明:10%-40%光通量的光向下照
5、间接照明:0%-10%光通量的光向下照
直接照明较为省钱、有效率,但若使用直接照明,则须小心不要让灯光投射角度太大,选择投射角度较小,或是办公室常使用的防眩隔板灯具都会是省钱又护眼的选择。
关键字:照明效果 光源
引用地址:
如何应用间接照明?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 03:37
如何应用间接照明?
间接照明就是用灯具或者光源通过墙壁、镜面、地板等将光源反射后的一种照明效果,注意不是直接的将光源投像被照物.一般来说间接照明有三个方面因素是很重要的.一个是注重光源与受光面之间的距离(光源、墙面、顶棚之间的间隙)、一个是注意光源的遮光(光产生的遮光线)、还有一个就是注意光面的条件(反射光的装修面质感). 间接照明可以有效减少直接眩光(灯光直接进入眼睛)与间接眩光(由屏幕或是玻璃反射的灯光),但因成本较高,需要较多的灯管与灯泡维持亮度。 间接照明三要素 1、间隙 通常来讲,光的扩散效果与间隙有着重要的联系,当间隙不够时,光就容易受到影响,从而形成强烈的明暗对比,看上去不够自然,导致光线没有得到扩散。 2、遮光线 在生活中,为
[嵌入式]
先临三维手持3D扫描仪Einstar搭载艾迈斯欧司朗OSLON® 小型红外LED小尺寸、高质量的照明效果
先临三维手持3D扫描仪Einstar搭载艾迈斯欧司朗OSLON® 小型高功率红外LED实现小尺寸、高质量的照明效果 先临三维普及化手持3D扫描仪Einstar搭载艾迈斯欧司朗SFH 4726AS红外LED,打造真彩扫描、人眼安全、超高性价比的照明解决方案; 得益于双堆叠发射器技术和透明硅树脂封装,OSLON® Black系列的SFH 4726AS实现小尺寸、高功率、高效率和优化的热管理,有效减小散热设计的压力; 采用3.75×3.75mm的透明硅树脂封装,内置1mm2堆叠红外芯片,单颗光功率可达2W以上,为手持扫描仪这样小巧空间的应用提供更多光源设计空间。 中国 上海,2024年6月18日—— 全球领先的光学解决
[传感器]
机器视觉光源在汽车行业中的应用
随着机器视觉的飞速发展,图像处理、智能定位、缺陷检测在现代汽车工业中被广泛应用。尤其是在汽车制造行业,小到汽车零件生产检测,大到汽车的自动驾驶AI识别都离不开机器视觉。 下面我们分享一些,常见的检测案例,一起了解,视觉光源在汽车行业的应用! 汽车连接器针脚检测 ● 使用光源:LTS-3RN12090-R ● 检测汽车连接器针脚,使用高角度环形光垂直照射,使针尖部分的轮廓明显,有利于机械手的抓取跟对位。 汽车刹车片轮廓检测 ● 使用光源:LTS-3FT250250-W ● 检测刹车片的轮廓,判断物料是否正确,跟装配方向是否一致,同时需要精确的定位,使用背光源可清晰的呈现轮廓。 汽车火花塞螺纹缺陷检测 ● 使用光源
[嵌入式]
机器视觉如何选择/设计视觉光源照明方案
机器视觉系统的核心是图像的采集和处理。 所有信息均来源于图像,图像的质量对整个视觉系统极为关键。 一幅好的图像可以提高整个系统的稳定性,从而大大降低图像处理算法的难度,同时提高系统的精度和可靠性。 一幅好的图像应该具备如下条件: 对比度:对比度明显,目标与背景的边界对比清晰,要求目标与背景灰度值至少相差30以上; 均匀性:要求图片整体亮度均匀,或整体不均匀但灰度差不影响图像处理; 真实性:与颜色有关的还需要颜色真实,亮度适中,不过度曝光,过度像素满足精度检测要求; 干扰性:背景尽量淡化。 而光源是影响机器视觉系统图像质量的重要因素,它直接影响输入数据的质量,所以在整个机器视觉系统中,光源有着关键性的作用。 由于目前
[嵌入式]
机器视觉光源颜色的选择
在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。下面带您了解一下机器视觉光源颜色的选择攻略: 一般情况下,如果使用黑白相机,又对被测物体的颜色选择没有特殊的要求,红色是比较合适的选择。因为红色LED寿命长、稳定、价格低廉,更重要的是红色LED的波长更接近传感器的灵敏度峰值,而通常的CCD对紫色、蓝色的光敏感程度没有红光强。 如果进行彩色成像,则通常考虑使用白色光源。白色LED光源的制造有几种方法,一种是使用白色LED制造,发光管内部有蓝色发光芯片与受到激发后发出黄色的荧光粉,发出的光按一定比例叠加到一起,看起
[嵌入式]
盖世汽车研究院:智能车灯从静态光源升级为动态交互系统
随着汽车 智能化 水平不断提高,新光源技术的涌现正驱动车灯产品加速升级。车灯已超越单一照明功能,其光源也从卤素灯、氙气灯演进至LED灯、激光车灯。这一持续的技术迭代,正推动车灯由功能性设备迈向人车交互中枢。 本报告核心观点如下: 产业概况 • 车灯分类:按应用目的车灯分为照明灯、信号灯和装饰灯,前大灯属于照明灯,尾灯、辅助驾驶状态灯等属于信号灯,LOGO灯、照地灯等属于装饰灯,彰显安全、科技感的车灯不断增加 • 发展历程:车灯已从煤油灯,经历电气化改革,升级至LED光源时代,车灯功能也从多样化时代发展至多元化场景应用的智能化时代 • 前大灯:前大灯光源发展至以LED大灯为代表的半导体 发光二极管 时代,LED大
[汽车电子]
车灯系列报道丨从光源最新技术观汽车照明风向
智能化、数字化的持续渗透,驱动汽车照明开启升级迭代的新阶段。在此过程中,光源扮演着新技术引领者和促成者的重要角色。为此,从一些头部光源解决方案提供商这里,亦可以窥见汽车照明新的动态和风向。 近日,智能传感器和光源解决方案供应商艾迈斯欧司朗在2024 ALE展上,带来了二十余款先进的解决方案和Demo展示,涵盖汽车照明、车内氛围灯、车载显示屏以及应用于车身的传感器产品等,并对外讲述了在汽车照明领域新的探索和思考。具体映射哪些新的汽车照明风向,一起来了解下。 图片来源:艾迈斯欧司朗 技术风潮: 外饰照明 ◆ 突破信号灯设计界限——基于SYNIOS P1515的3D紧凑型尾灯和贯穿式尾灯 “目前,轻量化、紧凑化
[汽车电子]
用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器“BD94130xxx-M”
~仅由1枚IC即可独立控制192个分区的Mini LED!局部调光功能有助于提高显示器的清晰度并降低功耗~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出适用于在新一代汽车信息娱乐系统和仪表盘等中应用日益广泛的大型显示器的 车载液晶背光用LED驱动器IC (以下简称“LED驱动器”)“BD94130xxx-M”(BD94130MUF-M、BD94130EFV-M)。 近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐功能的增加,车载显示器需要具备更高的清晰度以便提高视认性。针对这种需求,具有局部调光功能的LED驱动器可以只关闭液晶显示器暗部的背光,有助于提高液晶显示的清晰度并降低功耗,因此开发新
[电源管理]
