过去,包括燃油车和新能源车型,在低压系统上都采用了12V电压的架构。在燃油车上,低压系统一般采用12V的小电瓶供电,发动机带动发电机对小电瓶进行充电,小电瓶向车灯、座舱内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。
而近年来,电动汽车的趋势,开始带动汽车低压系统架构从12V转向48V。
为什么要48V?
不仅是电动汽车,整体汽车的电气化趋势,都让车上的电气设备数量不断增加,除了座舱内的娱乐系统之外,还有发动机启停等大功率负载的设备。而进入混动时代之后,使得12V低压系统更加不堪重负,于是2011年奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷、大众等欧洲车企联合推出48V系统,以满足混动系统的负载,以及越来越严格的排放法规。
那么为什么是48V?从安全的角度看,行业规定直流电的安全电压是60V,而48V电池的充电电压最高是60V,这也意味着48V电池电压已经是安全规定下的最高电压等级。
2016年,长安汽车推出了全球首款搭载48V轻混的长安逸动蓝动版车型。 最初,48V系统是在过去的12V系统基础上,额外增加一组48V的电池,专门供给小功率电机使用。第一代的48V轻混车型电机是作用在发动机侧,主要是提供滑行启停、能量回收、发动机助力等功能,能够节省8%—10%的燃油。
而到了2023年12月,全球首款采用48V低压系统的纯电车型特斯拉cybertruck正式交付。对于纯电车型来说,由于智能化设备的增多,车内包括智能驾驶系统、智能座舱系统等设备的功耗增加,48V系统可以支持这些更大功率的电气设备,比如电气化程度更高的底盘上,电磁悬挂、线控方向盘、线控刹车等需要用到的功率也越来越高,48V系统就能够更轻易带动这些高功率设备。
另外,在功率不变的情况下,提高系统电压也能够减少所需的电流,从而可以使用更细的导线,降低整车重量和成本。
48V电池容量也相比传统的12V更大,也就能够支撑更多的电子设备进行工作。因此,在汽车智能化的趋势下,电子设备数量越来越多,功率越来越高,48V会是汽车电子电气架构中,一个很确定的发展方向。
低压系统迭代是漫长的过程
虽然行业中用48V替换目前12V系统的声音很多,但截至目前,真正在低压系统中采用48V的只有特斯拉cybertruck。
而在蔚来尚未上市的旗舰车型上,采用了全线控技术的天行智能底盘,包括线控转向、全主动式悬挂等,过去的12V低压系统必然是无法满足这些底盘部件的功率需求。而蔚来的做法是,采用了双12V的电路设计,并且有双DC-DC,主动悬挂系统就工作在48V电压下。
那么未来这样做的原因,很大程度上是因为供应链上的滞后。因为以往很多车载电子部件都是12V电压的,除了刚才提到的底盘,座舱内的更多部件,包括电动车窗的电机、座椅的电机、车内照明、中控娱乐系统等,都是12V额定电压。
如果切换到48V,那么在没有起量的情况下,供应链以及车企都需要付出较高的成本去单独定制,同时由于电压标准的改变,对整车的电子电气架构也会造成很多改变,对于一些成熟的车型平台来说,切换48V将会造成更高的成本。
但相对而言,新势力厂商在电气架构上迭代速度较快,新技术应用也较为激进,因此在特斯拉之后,相信国内新势力车企将会率先切换48V低压系统。
小结:
48V低压系统目前来看不存在太大的技术难题,主要还是看供应链以及主机厂对于48V的需求判断,比如线控转向、电控主动悬架等技术需要大功率电机驱动,这些设备快速落地的话,那么就可能会加速48V系统上车的节奏。
上一篇:光学传感芯片最新进展,有利机器人、自动驾驶等领域发展
下一篇:汽车向电网“反向送电”,V2G技术即将爆发
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 03:12
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LDK120M12R 1.2V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
- EVB-UTC2000-DFP、EVK-UTC2000 评估套件基于 UTC2000 USB 3.0/2.0 Type-A,即插即用 Type-C DFP
- LTC3219 演示板、250mA 通用九通道 LED 驱动器
- DC919A-D,LTC2204 CMOS 输出演示板,直流输入,40Msps 16 位 ADC,DC
- AD8618ARZ-REEL 二阶低通滤波器运算放大器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCA9511A 的参考设计
- LT3091MPDE 恒流恒压实验室电源的典型应用
- ADR392B 4.096 Vout 微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- LT3470HDDB 5V 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 AZ7042ZTR-E1 的参考设计
智能机械臂
SIMATIC S7-1200/1500 编程指南
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
