智能断路器工作原理及技术特点
发布者:Ziran520最新更新时间:2024-07-01 来源: elecfans关键字:智能断路器  数字化  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 摘 要:智能断路器具有数字化的接口,可以将位置信息、状态信息、分合闸命令通过网络方式传输。本文介绍了智能断路器基本原理、工作模式和工作过程。和传统的断路器相比较,智能断路器有着其自身的优点。随着各项技术的发展和各种产品的研发,智能断路器将逐步进入实用化阶段。
  随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点。数字化变电站的在于设备的智能化与二次设备的网络化。对于断路器这种极其重要的电力设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义。断路器智能化在于运行状态实时监测,通断,智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。
  一、什么是智能断路器
  断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,己获得了广泛的应用。
  高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行。
  随着国民经济的发展,技术的不断进步,无论是工业生产还是日常生活都对电力系统的供电质量提出了越来越高的要求:能够实现不间断供电,即使断电也必须要求断电时间尽可能的短,停电范围尽可能的小。这就要求供电系统具有比较高的自动化程度和智能化水平,当电力系统出现一些故障时系统中的智能保护设备能及时识别故障类型,快速切除系统中的故障部分,防止故障进一步扩大,使整个系统能够正常运行。除了要能正常分合相关系统额定电流外,还要在相关系统故障时能快速有选择性地可靠分断相关系统短路故障电流,且不能出现越级跳闸或拒动现象。
  当继电保护或控制装置发出外部跳闸指令,当指令到达断路器时,断路器的控制装置确定断路器是否做好执行分合操作的准备,如果好了则控制装置负责完成该指令操作,反之,如果断路器没做好准备,则控制装置闭锁所要求的操作,断路器就不能完成相应的指令操作。为此断路器需要相应的控制监视回路,如气体密度、断路器的分合位置等。此外要求控制回路监视反映断路器运行状态的关键参数,如果这些参数有改变就会闭锁该断路器使之不允许动作,并向运行值班人员发出警告,以便运行人员及时采取行动。以龙口市供电公司的变电站为例,一般的10kV或35kV出线开关柜的二次回路中,断路器的分合位置和弹簧储能是否完成是主要的监视回路。
  现在的高压断路器种类很多,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。我们公司目前多的是真空断路器和SF6断路器,龙口境内的有些变电站使用GIS组合电器。GIS组合电器是将断路器、隔离开关和接地刀闸、常规TA和TV以及母线组合在一个SF6绝缘的密封壳体内,实现变电站的紧凑化,但其制造成本高,多用于土地价格昂贵或空间有限的变电站。国际大电网组织通过调查认为在今后一、二十年内,SF6断路器和GIS将继续是高压断路器设备的主流。
  在IEC62063标准中对于智能断路器设备的定义为:具有较高性能的断路器和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,不仅具有断路器的基本功能,还具有附加功能,尤其在检测和诊断方面。
  智能断路器实现电子操动,变机械能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械运动部件减少到一个,机械系统的可靠性提高,智能断路器具有数字化的接口,可以将位置信息、状态信息、分合闸命令通过网络方式传输。控制回路中电子电路的寿命、可靠性将成为智能断路器技术工程化应用的关键。
  二、智能断路器工作原理与工作模式
  智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电了技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。
  在目前阶段,智能断路器得到了相应的发展,具有智能操作功能的断路器是在现有断路器的基础上引入智能控制单元,它由数据采集、智能识别和调节装置3个基本模块构成。工作原理见图1,图中实线部分为现有断路器和变电站的有关结构和相互关联。智能识别模块是智能控制单元的,由微处理器构成的微机控制系统,能根据操作前所采集到的电网信息和主控制室发出的操作信号,自动地识别操作时断路器所处的电网工作状态,根据对断路器仿真分析的结果决定出合适的分合闸运动特性,并对执行机构发出调节信息,待调节完成后再发出分合闸信号;数据采集模块主要由新型传感器组成,随时把电网的数据以数字信号的形式提供给智能识别模块,以进行处理分析;执行机构由能接收定量控制信息的部件和驱动执行器组成,用来调整操动机构的参数,以便改变每次操作时的运动特性。此外,还可根据需要加装显示模块、通信模块以及各种检测模块,以扩大智能操作断路器的智能化功能。
wKgZomTV1wWAK6joAAFa9AZbrDw752.png?imageView2/2/w/1000
  图1 智能断路器工作原理
  智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流,自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件,如正常运行电流较小时以较低速度分闸,系统短路电流较大时以较高速度分闸,以获得电气和机械性能上的分闸效果。
  这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性,目前断路器常用的气动操作机构,液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素,控制时间离散性大,其运动特性很难达到理想的可控状态。采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术,当机构确定后运动部件只有一个,没有中间转换介质,分合闸特性仅与线圈参数相关,可以通过微电子技术来实现微秒级的控制,通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。
  智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块工作,判断当前断路器所处的工作条件,对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。
  三、智能断路器技术的优点
  和传统的断路器相比较,智能断路器有着其自身的优点:
  1、采用智能断路器技术后,对于非故障性的操作,断路器都可以在较低的速度下断开,减少断路器断开时的冲击力和机械磨损,从而提高断路器的使用寿命,在工程上达到较好的经济效益和社会效益。
  2、采用智能断路器技术可以实现有关高压开关设备的检测、保护、控制和通信等智能化功能。
  3、传统的重合闸采用重合闸继电器,正常运行时,重合闸继电器的电容进行充电,当发生故障断路器断开后,电容进行瞬间放电从而到达重合目的,当重合于故障时,由于电容未再进行充电,因此重合闸只能进行。采用智能断路器技术后有可能改变目前的试探性自动重合闸的工作方式,实现自适应自动重合闸,即做到在短路故障开断后,如故障仍存在则拒绝重合闸,只有当故障消失后才进行重合。采用智能技术后就会避免传统重合闸只能重合的弊端。
  4、实现定相合闸,降低合闸操作过电压,取消合闸电阻,进一步提高可靠性;实现选相分闸,控制实际燃弧时间,使断路器起弧时间控制在有利于燃弧的相位角,不受系统燃弧时差要求限制,从而提高断路器实际开断能力。
  随着微机技术、微电子技术、计算机网络和数字通信技术的飞速发展,以及人工智能技术在产品研发和研究领域的应用,能断路器将会从简单的采用微机控制取代传统继电器功能的单一封闭装置,发展到具有完整的理论体系和多学科交叉的电器智能化系统,成为电气工程领域中电力开关设备、电力系统继电保护、工业供配系统及工业控制网络技术新的发展方向。
  四、智能断路器技术进步
  智能断路器已将计量、控制及通信等功能融于一体,使电力设备的模块化、系统化成为可能。微控制器技术的不断发展又为智能断路器功能的多样化,可靠性的提高,性能优化提供了技术保障。智能断路器的是智能控制器,其性能的高低是判断智能断路器是否先进的主要依据。自20世纪70年代开始出现了智能控制器,随着各项技术的广泛应用和发展,如微电子、计算机技术、网络通信技术和新型传感器技术的快速发展和综合应用,使得智能控制器出现了突飞猛进的发展。作为智能断路器技术的补充,断路器智能监视和控制技术得到了相应的发展并在工程上得到广泛的利用。
  近年来国内外制造商陆续推出了智能断路器的相关技术,国外公司有ABB高压技术公司推出了插接式开关系统PASS(Plug&Switch System),采用了智能化传感器技术和微处理器技术,通过数字通信实现对设备的在线监测、诊断、过程监视和站内计算机监控。全部采用智能化PASS系统的澳大利亚275kv Blackwall变电站和Braemar变电站分别己于1999年和2000年投入运行。另外还有日本三菱电机开发的550kV智能化开关产品MITS(Mitsubishi Information Technology Switehgear)以及西门子公司的HIS(Highly Integrated Switchgear)。由南瑞继保、北京四方提供配套二次保护控制设备的MITS系统在广东500kV西江变电站进行运行试验。国内公司的有平顶山天鹰集团的ZFll-252kV GIS,状态监控系统集成了传感器技术、PLC技术、计算机技术、检测技术、网络技术和通信技术等,实现了GIS产品内部电器元件,特别是是对其中断路器及其操作机构部分的状态监测,通过对各种参数的采集和结果的分析处理,完成状态信息和分析结果的显示以及相应的控制操作。该系统已经在云南大关变电站应用。此外南瑞继保PCS-9820A智能控制装置和CZX-12RI型操作继电器也可组成智能断路器操作系统。断路器智能化是一项更新换代的工作,它涉及到很多领域的技术进步和创新发展,如传感技术、微电子技术、计算机技术、信息技术以及断路器本身及操动机构等方面,需要更多的投入和开发。因此,随着各项技术的发展和各种产品的研发,智能断路器将逐步进入实用化阶段。
关键字:智能断路器  数字化  接口 引用地址:智能断路器工作原理及技术特点
上一篇:电机控制器是如何工作的?电机控制器有哪几种工作模式?
下一篇:pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 17:17
智能电表外置微型断路器方案设计
随着智能电网建设的推进,智能电能表费控系统作为量大面广的基础,受到国家电网公司和南方电网公司的重视。为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路器的认证业务。 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大( 60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。 图1是微型断路器示意图。微型断路器是配合智能电表使用,可以实现欠费自动分闸断电,
[物联网]
<font color='red'>智能</font>电表外置微型<font color='red'>断路器</font>方案设计
车用人机接口迎接数字化化浪潮
  你还记得第一次发现手机能支援各种不同的音乐铃声效果时有多开心吗?讽刺的是,我们多数人最后还是会选择老式的电话铃声;那已经是1990年代中晚期的事情了,但我们对手机的迷恋却有增无减。   时间快进20年,我们已在 2014年国际消费性电子展(CES)看到例证,汽车产业正在迎接手机曾经历过的「数位化」浪潮。汽车厂商因数位技术所能做到的而惊讶,并被其可能性魅惑,但仍对于打造全新车用人机介面的方法感到无可救药的犹豫(且生涩)。   车厂雷诺(Renault)在CES发表了一种「R音效(R-Sound Effect)」,号称能在驾驶人对天然的排气管声音厌倦时,为驾驶舱内提供「六种不同的引擎声」选项。参展商和与会者们,则在探讨
[嵌入式]
凌华科技推出新款PCI Express接口高速数字化
亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技推出新款PCI Express接口高速数字化仪PCIe-9852。PCIe-9852具备双通道、可执行14位分辨率及高达200 MS/s同步采样,并支持90 MHz高带宽传输及搭载1 GB DDR3内存。PCIe-9852精确的采样性能、支持高达800 MB/s数据传输能力和搭载加值信号平均技术,适用长时间、高速且连续性的数据采集测量应用,如分布式光纤温度感测,雷达信号采集、大气科学研究等应用。 分布式光纤温度感测应用是指利用激光束打在光纤上,通过高度精密的仪器来测量散射光的信号强度,通过波长所产生的差异,来判断温度的变化。一般可应用在地铁隧道,或采矿、仓储、石
[模拟电子]
凌华科技推出新款PCI Express<font color='red'>接口</font>高速<font color='red'>数字化</font>仪
一种电容式传感器数字化通用检测接口设计
  1 引 言   电容式传感器具有体积小,功耗低,灵敏度高等优点,被广泛应用于加速度、角速度、压力等各种非电量的测量。但是,与纯阻性传感器不同,电容式传感器的检测接口设计较为困难和复杂,通常采用模拟分立式元件进行放大和采样,这不但增大了系统体积,还引入了额外的温度和非线性误差。本文提出了一种通用的电容式传感器数字化检测接口,通过综合分析幅值和相位的关系,简化了设计,减小了误差,提高了检测精度。   2 电容式传感器模型   电容式传感器是一种将待测非电量转换成电容变化量的器件,可以广泛应用于加速度、角速度、压力等参数的测量。为了增大信号量,常采用变间距方式进行敏感。   以电容式压力传感器为例,其简化的基本结构,
[嵌入式]
西门子与凯捷深化合作,携手开发新一代 AI 原生数字化解决方案
西门子(Siemens)与凯捷(Capgemini)正深化长期合作伙伴关系,为产品工程、制造业及工业运营领域开发新一代 AI 原生数字化解决方案。两家公司表示,这些解决方案不会将 AI 作为附加功能,而是从一开始就将其 “嵌入核心”。 此举凸显出工业 AI、自动化与数字孪生技术正逐步走向大规模实际应用,并为行业带来可量化的效率提升与可持续发展效益。 面向工程与运营的 “AI 优先” 模式 此次合作聚焦 16 个能力领域,覆盖航空航天、汽车、生命科学,以及氢能、水 / 污水处理等新兴领域。合作将西门子的工业自动化、电气化及可持续发展技术,与凯捷的工程技术及业务转型专长相结合。 合作的核心目标之一是填补 IT(信息技术
[工业控制]
全球目前唯一可量产的数字化激光雷达开启批量交付!
9月9日,RoboSense数字化激光雷达标杆产品EMX,面向多家车企客户正式开启批量交付。这标志着RoboSense全新一代车载数字化激光雷达平台EM平台全线产品,包括EMX、EM4及定制版本,已全面进入规模化量产阶段,推动高性能、高可靠性的数字化激光雷达成为新一代高端智能车型的主流标配,为消费者带来更安全可靠的驾驶体验。 EMX作为“真192线”车载主激光雷达,面向L2级辅助驾驶市场;EM4则是目前行业唯一可量产的超500线数字化激光雷达,支持520线至2160线定制,服务于高级别自动驾驶场景。EM平台的全面量产,巩固了RoboSense在数字化激光雷达领域的先发优势与交付能力。 RoboSense以自
[汽车电子]
全球目前唯一可量产的<font color='red'>数字化</font>激光雷达开启批量交付!
智能工厂的数字化应用场景
随着制造业向智能化、数字化不断迈进,数字化技术与传统制造业的深度融合正在重塑生产流程和商业模式。智能工厂作为工业4.0的核心概念,是数字化与自动化技术在生产领域的具体落地实践。它以智能技术驱动生产效率提升,降低资源消耗,优化决策能力。那么,在智能工厂内,数字化场景究竟有哪些?本文将从以下几个关键方面解读智能工厂的数字化场景。 生产流程的数字化:智能制造的基石 1. 设备互联与数据采集 智能工厂中,工业物联网(IIoT)技术实现了设备的全面互联。通过传感器、工业网关等设备,工厂内的机床、机器人、流水线等设备可以实时采集生产数据,如温度、压力、振动、能耗等指标。 如某汽车制造厂,给流水线的每台设备都配备了传感器,将运行
[嵌入式]
数字化工厂与智能工厂有什么区别?
随着科技的步伐不断向前,传统的工业制造逐渐摆脱了人力密集和高成本的束缚。当信息技术与传统工业制造紧密结合,它们共同迈入了数字化、信息化的崭新时代。自建国以来,传统工业制造一直是我国稳固立国之本、强大之基的基石。在制造业向数字化转型的过程中,数字化工厂与智能工厂之间究竟有何区别呢? 1.概念上的不同: 数字化工厂,是一座由数字化模型、方法和工具交织而成的神奇网络,它囊括了仿真与3D/虚拟现实可视化技术,并通过无缝的数据管理集成在一起。作为现代数字制造技术与计算机仿真技术的完美结合,它展现出独特鲜明的特征。它的出现,为传统的基础制造业注入了新的生命力,成为了沟通产品设计与产品制造之间的重要桥梁。 智能工厂,作为现代工厂信息
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
