锂电池线性充电管理芯片YS4056可用于便携式电子设备
发布者:yunhao最新更新时间:2024-06-19 来源: elecfans关键字:锂电池  便携式电子设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式电子设备在日常中随处可见,给我们的生活带来了极大的便利。随着物联网技术的发展,便携式电子设备集成度越来越高,锂电池因其体积小、能量密度高、循环寿命高等优点,近年来已经成为便携式电子设备的首选电源。
优晶YS4056是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性电池充电管理芯片,在电池充电环节中拥有全面的安全功能,支持电流监控、欠压闭锁、过压保护、自动再充电和充电状态LED提示等。
该芯片底部带有散热片的ESOP8/MSOP8封装。只需要配合少量的外围原件使其非常适用于便携式电子产品,例如适合USB端口电源、适配器电源供电等,是便携式应用的理想选择。
e80cf1f2-baea-11ed-bfe3-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
典型应用电路
优晶YS4056芯片内部是PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管;热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
优晶YS4056充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置,当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,优晶YS4056将自动终止充电循环。
若电池输入电压被拿掉,优晶YS4056会自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2μA以下,或者将优晶YS4056置于停机模式,从而将供电电流降至55uA。
优晶YS4056在便携式电子设备中的应用特征:
•锂电池正负极反接保护
•高达 1A 的可编程充电电流
•无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
•直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
•精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
•用于电池电量检测的充电电流监控器输出
•充电输入电压过压保护
•2.9V 涓流充电
•软启动限制了浪涌电流
关键字:锂电池  便携式电子设备 引用地址:锂电池线性充电管理芯片YS4056可用于便携式电子设备
上一篇:适用于便携式可穿戴设备的高性价比、超小封装ESD静电保护方案应用
下一篇:生物基特种材料在智能穿戴上的应用有哪些
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 15:20
锂电池线性充电管理芯片LTC4065及其应用
随着移动计算技术和无线通信技术的发展,微型移动终端设备在移动数据采集、传输、处理及个人信息服务等领域得到越来越多的应用。锂电池因其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,近年来已经成为微型移动终端设备的首选电源。锂电池的特性以及应用环境的需求,对微型移动终端设备充电方案的设计提出了更高的要求。因此在充电方案的设计中需要综合考虑成本、体积、噪声、效率等因素。 LTC4065是一款用于单节锂电池的完整恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片,可提供高达750 mA且准确度为5%的可设置的充电电流,并支持直接使用USB端口对单节锂电池进行充电。同时其热反馈功能可调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件
[嵌入式]
适合便携设备应用的线性锂电池充电管理芯片
本文介绍的CN3052A/CN3052B/CN3056是高性能的线性锂电池充电管理芯片。这些器件内部集成有功率管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,可以通过USB端口为锂电池充电,因此非常适用于各种充电器及MP4播放器、蓝牙耳机、数码相机等便携式产品。图1是一个典型的应用电路图。 图2是CN3052A/CN3052B/CN3056的内部功能框图,芯片的管脚功能如表 1所示。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的情况下将芯片温度控制在安全范围内,便于客户的系统设计。调制输出电压为4.2V,精度达 1%;充电电流可以通过一个外部电阻调整。当输入电压过低或掉电
[电源管理]
适合便携设备应用的<font color='red'>线性</font><font color='red'>锂电池</font><font color='red'>充电管理</font><font color='red'>芯片</font>
  本文介绍的CN3052A/CN3052B/CN3056是高性能的线性锂电池充电管理芯片。这些器件内部集成有功率管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,可以通过USB端口为锂电池充电,因此非常适用于各种充电器及MP4播放器、蓝牙耳机、数码相机等便携式产品。图1是一个典型的应用电路图。   图2是CN3052A/CN3052B/CN3056的内部功能框图,芯片的管脚功能如表1所示。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的情况下将芯片温度控制在安全范围内,便于客户的系统设计。调制输出电压为4.2V,精度达1%;充电电流可以通过一个外部电阻调整。当输入电压过低或掉电时,
[电源管理]
Vishay推出可为便携式电子设备节省宝贵空间的新款器件
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月 7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出厚度为0.35mm的超薄1.4mm x 1.8mm miniQFN10封装的音频接孔探测器DG2592和低压双路SPDT模拟开关DG2750,用来替代便携式应用中常用的尺寸较大的miniQFN10和WCSP器件,达到节省空间的目的。新的Vishay SiliconixDG2592音频接孔探测器和DG2750低压双路SPDT模拟开关是采用增强封装的新系列方案中的首批器件。 典型的miniQFN10和WCSP的高度为0.55mm,而DG2592和DG2750的超薄
[手机便携]
Vishay推出可为<font color='red'>便携式</font><font color='red'>电子设备</font>节省宝贵空间的新款器件
开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
  随着电子产品小型化与功能多样化风潮的兴起,便携式电子通信产品大行其道,如手提电脑、手机、数码相机等。电池的性能将直接影响电 子产晶的使用时间,以及其体积的大小,甚至销售量;曲于电子产品功能增加的速度、小型化及轻型化的速度加快,对电力的需求世越来越大,当前锂离子电池的能量密度已经不能满足需要了,即已经不能再满足便携式眭脑、移动电话、PDA等电子设备的要求。例如,一台新型的P4笔记 本电脑平均功耗在100W左右,若工作10h则需1kW·h,用7.4 W·h的锂离子聚合物电池供电需要140块,重量可达5~6 kg,高性能的CPU要求 400A/μs的转换速率和100A以上的峰值电流,到2005年后,此值将分别增加到1000A/μs和
[电源管理]
Pcb抄板引领便携式医疗电子设备入驻百姓家
在报纸、电视、网路上,我们经常看到这类新闻,患有疾病的人突发病情,在送往医院的路上不幸死亡。这种情况下,病人的死亡显得特别可惜。严重显示出我国应对突发事件的处理水平整体低下。同时更显示出我国医疗事业的一个大缺陷——家用便携式医疗设备没有普及。市场的空缺也引来pcb抄板行业的关注。作为反向技术研究领域,医疗电子的市场一直牵动着pcb抄板行业的注意力。医疗设备智能化、网络化、微型化、更高性能需求的发展趋势,让pcb抄板看到了机会。  我国家用医疗电子设备现状  随着老龄化人口在逐年快速递增,人们的健康意识也在不断加强。据统计,中国的医疗设备市场需求增长速度高于全球的平均增长率。越来越大的市场需求推动了我国家庭便携式医疗
[医疗电子]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。 由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的,可复式电路保护元
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font><font color='red'>电子设备</font>、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
正确选择与应用好便携式电子设备中电池技术
        如今的 便携式 电子设备中电池技术包括电量检测 算法 、电池充电算法与电池充电技术等几个方面。众所周知,充电式电池化学反应有镍镉、镍氢、锂离子和锂聚合物4种程式,作为便携式电子设备来说,虽然这4种电池程式各有特点,但从能量密度与安全性角度的发展与实践可知,锂离子电池和锂聚合物电池的优势己成为小型长运行时间的设备的理想之选,比如笔记本电脑以及基于硬盘的PMP等。对便携式电子设备工程师来说,正确选择与应用好便携式电子设备中电池技术至关重要,值此本文将对此作研讨,并作应用举例分析。     1、关于细流充电、快速充电和稳定充电的电池充电算法    根据最终应用的能量需求,一个电池组可能包含最多4个锂离子或锂聚合
[电源管理]
正确选择与应用好<font color='red'>便携式</font><font color='red'>电子设备</font>中电池技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
