伺服电机十大故障分析(二)
发布者:SereneJourney最新更新时间:2024-06-07 来源: elecfans关键字:伺服电机  故障分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟
01 故障原因
①电源未通(至少两相未通);
②熔丝熔断(至少两相熔断);
③过流继电器调得过小;
④控制设备接线错误。
02 故障排除
①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
③调节继电器整定值与电动机配合;
④改正接线。
七、运行中电动机振动较大
01 故障原因
①由于磨损轴承间隙过大;
②气隙不均匀;
③转子不平衡;
④转轴弯曲;
⑤联轴器(皮带轮)同轴度过低。
02 故障排除
①检修轴承,必要时更换;
②调整气隙,使之均匀;
③校正转子动平衡;
④校直转轴;
⑤重新校正,使之符合规定。
八、通电后电机不转有嗡嗡声
01 故障原因
①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③电源回路接点松动,接触电阻大;
④电动机负载过大或转子卡住;
⑤电源电压过低;
⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
⑦轴承卡住。
02 故障排除
①查明断点予以修复;
②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
④减载或查出并消除机械故障;
⑤检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;
⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;
⑦修复轴承。
九、轴承过热
01 故障原因
①滑脂过多或过少;
②油质不好含有杂质;
③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);
④轴承内孔偏心,与轴相擦;
⑤电动机端盖或轴承盖未装平;
⑥电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;
⑦轴承间隙过大或过小;
⑧电动机轴弯曲。
02 故障排除
①按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);
②更换清洁的润滑滑脂;
③过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;
④修理轴承盖,消除擦点;
⑤重新装配;
⑥重新校正,调整皮带张力;
⑦更换新轴承;
⑧校正电机轴或更换转子。
十、电机过热甚至冒烟
01 故障原因
①电源电压过高;
②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
④电动机过载或频繁起动;
⑤电动机缺相,两相运行
⑥重绕后定于绕组浸漆不充分;
⑦环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞。
02 故障排除
①降低电源电压(如调整供电变压器分接头);
②提高电源电压或换粗供电导线;
③检修铁芯,排除故障;
④减载;按规定次数控制起动;
⑤恢复三相运行;
⑥采用二次浸漆及真空浸漆工艺;
⑦清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施。
关键字:伺服电机  故障分析 引用地址:伺服电机十大故障分析(二)
上一篇:车载可编程控制器与PLC的比较
下一篇:伺服电机十大故障分析(一)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 04:39
IC内置熔丝熔断方法
1 引言 某些计量 电路 为了防止工艺上 电阻 温度-阶温度因子的偏差,采用了熔丝结构以得到更精确的基准。在圆片测试时,可以根据电路实际基准点在一定范围内进行调整,使出厂电路的基准更加精确,一致性更好。可配置性也是半导体发展的一个方向。对于可编程电路,可根据市场的需求烧熔丝编程,使电路具有更强的适应性,而且熔丝是一次性编程,具有更强的安全性。一个优秀的测试程序应当有明显的模块化,简明有效、逻辑性强。这样的程序便于他人阅读理解和相互交流,也有利于调试过程中的修改调整。 2 熔丝熔断的硬件设计 2.1 硬件设计原理 熔丝是集成电路生产中所使用的一项重要技术。熔丝的结构如图1。 熔丝可以用金属(铝、铜等)或硅制成。
[电源管理]
IC内置<font color='red'>熔丝</font><font color='red'>熔断</font>方法
伺服电机十大故障分析(二)
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01 故障原因 ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 02 故障排除 ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; ③调节继电器整定值与电动机配合; ④改正接线。 七、运行中电动机振动较大 01 故障原因 ①由于磨损轴承间隙过大; ②气隙不均匀; ③转子不平衡; ④转轴弯曲; ⑤联轴器(皮带轮)同轴度过低。 02 故障
[嵌入式]
主板常见故障分析及维修24例
如今主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成。不过,有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板故障的基本办法。 一、开机无显示类故障   【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警声(嘀嘀地叫个不停)   故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。   处理办法
[嵌入式]
空调使用强电电流环通讯的控制原理及典型故障分析
引言   空调通讯电路的广泛运用,起始于家用变频机的普及。由于国家倡导节能减排,对家电行业提出了一系列低能耗鼓励措施,各大家电企业也开始由定频时代转向变频时代,响应家电低能耗化的发展趋势。作为空调器,由于目前世界上使用数量最多的是内外机分立式空调,因此它在变频家电的大军中成为一种较为特殊的家电。因为空调器的变频核心功率器件是放置在房间以外(即外机的),控制板必须存放在房间以内(即内机),如果要实现使用者对空调功率器件的即时控制,就必须增加压缩机的外机功率控制板与内机控制板之间的控制关系;外机板要响应内机的信号指令,就必须由通讯电路来实现。   通讯电路一般有强电通讯和弱电通讯两种形式,这两种形式最主要的差异是连接内外机的通讯线
[嵌入式]
力准称重传感器故障诊断与分析
给大家介绍一下故障诊断与分析有哪些呢?我相信有大多数的朋友对称重故障诊断与分析有了一定的了解,但是,也有很多朋友也不是非常的了解,我这里有一个真实的例子,我有一个朋友是在传感器厂里面工作,称重传感器故障诊断与分析不了解,他说,在工作中事情做起来也是非常的费劲,于是,他就找到他们的负责人进行指导,最后才对工作进行熟悉。接下来。我们看看深圳市力准传感技术有限公司工程师如何介绍的呢? 称重传感器 如使用现场的空间电磁场突然冲击或变化,致使在桥路网络上或信号传输线上激起相当量值的感应电势,会引起称重传感器输出波动。针对以上使用特性,使用单位应从电、环境温度、机械结构及机械操作等方面采取措施,减少或消除对传感器的影响。 称重传感器使用
[嵌入式]
力准称重传感器<font color='red'>故障</font>诊断与<font color='red'>分析</font>
真空断路器常见故障分析和处理办法
本文从真空断路器运行中常见的故障着手,进行故障分析和提供处理方法,希望可以增加用户对真空断路器方面的技术积累。 常见的高压真空断路器故障分析与处理真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少等优点,很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津真空开关应用推广会议时,我国真空断路器的制造技术已经进入了国际同行业同类型产品的前列,成为我国高压真空断路器应用、制造技术新的历史转折点。随着真空断路器的广泛应用,出
[嵌入式]
真空断路器常见<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>和处理办法
ZKS型三相直流电机调速装置的一般故障分析及排除
ZKS型三相直流电机调速装置的故障排除有以下几个方法: 1. 前一章提到的震荡如果RP2、RP5统调还不能解决的情况下要检查测速发电机的轴套是否松动,或测速发电机内绕组有1~3组开路; 2. 以上情况若已排除还有轻微震荡,则要用示波器观察6组脉冲是否有缺失,若少1组或2组相对应的器件测一下,排除即可; 3. 若以上情况都已排除,仍然有轻微震荡,则要认真检查一下可控硅的特性,可能其中有1~2只可控硅不能正常导通所致,正常情况下,以上问题排除干净后基本都可以解决,还有震荡的概率非常低了; 4. 输出电压调不上去,越上调电流越大,电压反而下降,这样可能是输出电流限幅所致,将RP3顺时针调大即可; 5. 若不能解决问题,则要查一下乾流电
[嵌入式]
交流接触器常见故障分析及处理
交流接触器是一种应用非常广泛的电气元件,维修电工在工作中经常遇到。现本人就工作中遇到的几种典型案例,来和大家分享一下。这些案例大致分为以下几类: 一:交流接触器的线圈电压等级问题 二:动作频繁的交流接触器 三:尺寸比较大的交流接触器 四:工作环境中粉尘比较多的交流接触器 关注《电子技术控》一起交流探讨行业机会吧,回复: 进群 下面来详细地一一介绍。 一、交流接触器的线圈电压等级问题 我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。 1、当低电压交流接触器,接在高电压控制回路中,线圈会烧坏。 2、当高电压交流接
[嵌入式]
交流接触器常见<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>及处理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
