伺服电机编码器分类
发布者:zhihua最新更新时间:2024-06-04 来源: elecfans关键字:伺服电机  编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。
1、增量型编码器
除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,目前国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。
2、绝对值型伺服电机编码器
增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
3、正余弦伺服电机编码器
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
普通的正余弦编码器具备一对正交的sin,cos 1Vp-p信号,相当于方波信号的增量式编码器的AB正交信号,每圈会重复许许多多个信号周期,比如2048等;以及一个窄幅的对称三角波Index信号,相当于增量式编码器的Z信号,一圈一般出现一个;这种正余弦编码器实质上也是一种增量式编码器。另一种正余弦编码器除了具备上述正交的sin、cos信号外,还具备一对一圈只出现一个信号周期的相互正交的1Vp-p的正弦型C、D信号,如果以C信号为sin,则D信号为cos,通过sin、cos信号的高倍率细分技术,不仅可以使正余弦编码器获得比原始信号周期更为细密的名义检测分辨率,比如2048线的正余弦编码器经2048细分后,就可以达到每转400多万线的名义检测分辨率,当前很多欧美伺服厂家都提供这类高分辨率的伺服系统,而国内厂家尚不多见;此外带C、D信号的正余弦编码器的C、D信号经过细分后,还可以提供较高的每转绝对位置信息,比如每转2048个绝对位置,因此带C、D信号的正余弦编码器可以视作一种模拟式的单圈绝对编码器。9 g0 n9。
正余弦伺服电机编码器的优点是不用采用高频率的通讯即可让伺服驱动器获得高精度的细分,这样降低了硬件要求,同是由于有单圈角度信号,可以让伺服电机启动平稳,启动力矩大。
关键字:伺服电机  编码器 引用地址:伺服电机编码器分类
上一篇:关于双目立体视觉的三大基本算法及发展现状
下一篇:伺服电机编码器原理及使用注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 05:10
旋转编码器伺服电机领域的应用
旋转编码器在工程实际应用中,通常有检测自动化系统中电机转速、设备运行位置和行程的作用,按用途可分为测速编码器和行程编码器两种。目前旋转编码器主要应用以下领域: 电梯领域——电梯的速度调节和轿厢的位置控制都需要很精准的信号,编码器可以在电梯控制上提供可靠精准的位置信号和速度信号,完成电梯的正常运转; 矢量电机和伺服电机领域——矢量电机和伺服电机可以在很宽的范围内进行速度、转矩以及位置控制都要依赖电机输出轴上的编码器; 工程机械领域——大型工程机械对可靠的速度和位置检测的需求越来越高,尤其在重型车辆行业,编码器广泛用于电子转向助力系统、车辆速度检测器以及混合动力汽车; 工业自动化控制生产线领域——工厂的自动化生产线需要精确的速度和方向
[嵌入式]
旋转<font color='red'>编码器</font>在<font color='red'>伺服电机</font>领域的应用
伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发
近年来随着伺服电机的控制技术和制造日益成熟,伺服电机在各行各业的应用大幅增长。在未来,伺服电机的应用前景将会更加广阔,助力国内制造业蓬勃发展。关于伺服电机,我们今天来聊聊伺服机的编码器。编码器在伺服电机系统中起着至关重要的作用,是实现高效、稳定和精确控制的核心组件。编码器的作用是什么呢?它的工作原理又是怎样的? 编码器的作用 位置反馈:编码器可以实时提供电机轴的位置,确保控制系统能准确知道电机的当前状态。 速度反馈:通过对位置变化率的检测,编码器能够计算出电机的转速,用于实现精确的速度控制。 方向检测:编码器能够判断电机转动的方向,确保系统能够正确执行所需的动作。 闭环控制:编码器提供的反馈信息用于闭环控制系统,确保电机按照
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font><font color='red'>编码器</font>的作用及工作原理·低压<font color='red'>伺服电机</font>驱动方案开发
伺服电机编码器起什么作用
伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,它的作用是将伺服电机的旋转位置、速度等信息转换成电信号,为控制系统提供反馈信息。 一、伺服电机编码器的作用 伺服电机编码器的主要作用有以下几点: 位置反馈:编码器可以实时地检测伺服电机的旋转位置,并将位置信息转换成电信号,为控制系统提供准确的反馈信息。 速度反馈:编码器可以测量伺服电机的旋转速度,并将速度信息转换成电信号,为控制系统提供实时的速度反馈。 电流反馈:部分编码器还可以测量伺服电机的电流,为控制系统提供电流反馈信息。 故障诊断:编码器可以实时监测伺服电机的工作状态,发现异常情况时及时报警,为故障诊断提供依据。 系统优化:编码器提供的位置、速度等信息可以用于系统优化,提高
[嵌入式]
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。 1、增量型编码器 除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,目前国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。 2、绝对值型伺服电机编码器 增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置
[嵌入式]
伺服电机增量式编码器的相位对齐方式
  主流的 伺服电机 位置反馈元件包括 增量式编码器 ,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。   增量式编码器的相位对齐方式   在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,电角度相位之间的对齐方法如下:   1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置;
[嵌入式]
AEDB-9340光学编码器伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,霍尔传感器的开关精确度不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式
[工业控制]
如何选择合适的伺服电机
自动化领域指如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。 自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门,参数多如牛毛,常常使初学者一头雾水,本文仅根据作者的实际工作经历做一些分享,望能够给需要者提供一些帮助。 1.应用场景 自动化领域的控制型电机可分为伺服电机、步进电机、变频电机等。 在需要较为精确的速度或位置控制的部件,会选择伺服电机驱动。 变频器+变频电机的控制方式,是通过改变输入电机的电源频率而改变电机转速的控制方法。 一般只用于电机的调速控制。 伺服电机与步进电机相比: a) 伺服电机使用闭环控制,步进电机为开环控制; b)
[嵌入式]
如何解决伺服电机抖动带来的问题?
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 壹 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 贰 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器
[嵌入式]
如何解决<font color='red'>伺服电机</font>抖动带来的问题?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
