CS5466是一款高性能、低功耗、的,USB Type-C/DP1.4显示端口至HDMI 2.1转换器芯片。显示端口接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机支持高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口模式输入。
CS5466 Type C/DP1.4 转HDMI2.1, 支持USB3.0, CC/PD3.0
CS5466 设计Type-c to HDMI2.1_8K拓展坞方案原理图
功能特征
1、DP1.4 RX HBR3(8.1 Gbps)、HBR3、HBR2和HBR支持
2、支持DP到HDMI2.1的DSC直通
3、支持双PD/CC控制器
4、支持Billboard(USB全速)
5、音频提取
6、水平消隐扩展(HBE)
7、色彩空间转换器
8、支持前向纠错(FEC)
9、支持自适应同步/FreeSync/Gsync
CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
关键字:转换器芯片
引用地址:
CS5466原理图及功能特征
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 00:27
低压电力线载波抄表系统功能特征解析
第一部分 当前各地的电能计量状况 1.1当前的电能计量状况 a)各电力公司主要仍在使用机械电能表和低成本的电子式电表进行电能计量,精度等级多为2级 b)由于窃电现象和电网线路的分布问题,其线损率很高,有些个别地区估计在 20% 以上。因为机械电能表不能准确的计算线损,几乎所有的数据都是“估计”出来的。 c)由于总表与分表之间无任何监测,所以很难查找并定位线损位置。 d)全国实行的传统后付费系统使得回收税收更加困难。 e)手工抄表导致经常性的误差和时间、资源的浪费。且由于并非在同一时刻抄表,致使很难进行精准的后期电能数据分析和线损分析。 1.2当前急需解决的问题 a)提高电表的精度等级 b)降低线损并定位线损位置 c)及时准确回
[嵌入式]
什么是黑灯工厂?黑灯工厂的特征和功能介绍
“黑灯工厂”是Dark Factory的直译,即智慧工厂,因为从原材料到最终成品,所有的加工、运输、检测过程均在空无一人的“黑灯工厂”内完成,无需人工操作,所以可以关灯运行,故而得名。工厂移交给机器,工业机器人最直接的目的是取代工厂人力,降低生产成本,提高生产效率。 黑灯工厂的特征 1.该系统具有自主性:它可以收集和理解来自外部世界和自身的信息,并利用这些信息分析、判断和规划自己的行为 2.整体视觉技术的实践:结合信号处理、推理预测、仿真和多媒体技术,现实生活中的设计和制造过程将在现实中得到拓展。 3.协调性、重组性和扩张性:系统中的每一个群体都可以根据自己的工作任务承担形成最佳的系统结构。 4.自学习和维护能力:通过系统自学
[机器人]
分析PCB电路板的测试仪功能原理和应用特征
一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。 •数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征提取出来,存入计算机的数据库中,然后与同类有故障的电路板进行比较,从而准确地找出故障部位
[测试测量]
ARM单芯片系统功能特征及其嵌入式应用简介
一、功能框图及功能块描述 EP7209是世界上第一片既支持流行的MP3标准,也支持诸如Microsoft Audio等快速涌现的互联网音频压缩标准的数字音频解码器片上系统。 图1是EP7209的功能框图。由图1可知EP7209含有如下功能块。 基于ARM核的音频解码器单芯片系统1 (1)ARM720T处理器含有如下功能子块: ① ARM7TDMI CPU核。该CPU核支持Thumb指令集、核调试、增强的乘法器、JTAG以及嵌入式ICE。它的时钟速率可编程为18MHz、36MHz、49MHz、74MHz。 ② 内存管理单元(MMU)与ARM710核兼容,并增加了对Windows CE的支持。该内存管理单元提供
[单片机]
EP7209 ARM单芯片系统功能特征及其嵌入式应用
一、功能框图及功能块描述 EP7209是世界上第一片既支持流行的MP3标准,也支持诸如Microsoft Audio等快速涌现的互联网音频压缩标准的数字音频解码器片上系统。 图1是EP7209的功能框图。由图1可知EP7209含有如下功能块。 基于ARM核的音频解码器单芯片系统1 (1)ARM720T处理器含有如下功能子块: ① ARM7TDMI CPU核。该CPU核支持Thumb指令集、核调试、增强的乘法器、JTAG以及嵌入式ICE。它的时钟速率可编程为18MHz、36MHz、49MHz、74MHz。 ② 内存管理单元(MMU)与ARM710核兼容,并增加了对Windows CE的支持。该内存管理单元提供了
[单片机]
CS5263替代PS176|DP转HDMI转换器芯片方案
CS5263是一款DP转HDMI 4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容PS176。PS176是一个Display Port 1.2a到HDMI 2.0协议转换器,它从DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为TMDS输出。TMDS发射机符合HDMI 2.0规范,数据速率高达6Gbps。PS176支持HDCP 1.4和HDCP 2.2中继器,用于具有嵌入式密钥的下游接收器。PS176集成了一个用于系统配置的片上微控制器。 Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容
[嵌入式]
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片
意法半导体发布灵活可变的隔离式降压转换器芯片,保护功率转换和IGBT、SiC 和 GaN晶体管栅极驱动 2023 年 5月 16 日,中国 —— 意法半导体发 L6983i 10W 隔离降压 (iso-buck) 转换器芯片具有能效高、尺寸紧凑,以及低静态电流、3.5V-38V 宽输入电压等优势。 L6983i适合需要隔离式 DC-DC 转换器应用,采用隔离降压拓扑结构,需要的外部组件比传统隔离式反激式转换器少,并且不需要光耦合器,从而节省了物料清单成本和 PCB面积。 L6983i 的其他优势包括 2µA 关断电流,集成软启动时间可调、内部环路补偿、电源正常指示,以及过流保护、热关断等保护功能。扩频可选功能可改
[电源管理]
“清华系”高性能模数转换器芯片公司 智毅聚芯完成融资
近日,智毅聚芯微电子技术(天津)有限公司(以下简称“智毅聚芯”)完成PreA+轮融资,该轮融资由祥晖资本和老股东启迪之星联、合领投,老股东清研陆石持续跟投。 智毅聚芯此前已完成多轮融资,投资方包括启迪之星、祥晖资本、中芯聚源投资等。 智毅聚芯官网显示,公司成立于2018年,孵化自清华大学电子系和清华大学天津电子信息研究院,研发团队均拥有10年以上工业界芯片设计和量产经验,专注于高性能数据转换器数模/模数转换器产品的研发与销售。 据“大家祥驰”消息,智毅聚芯团队始终坚持对高性能转换器芯片的正向设计,希望打破国外长期垄断,实现高性能转换器芯片的国产化和产业化。 祥晖资本合伙人刘林表示,目前工业控制、5G通讯、医疗设备等多个领域已经对
[手机便携]
