热敏电阻式传感器在电冰箱中的应用
发布者:悠然自在最新更新时间:2024-04-07 来源: elecfans关键字:电冰箱  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  冰箱已经成为目前很多中国家庭必备的家用电器之一。随着人们的不同需求,电冰箱的样式在多样化,功能也变得越来越丰富。当然。电冰箱的智能化离不开传感器的支持,只有智能化的传感器才能成就智能化的电冰箱。
  通过对直冷式电冰箱制冷系统的改进和采用温度传感器技术,实现了电冰箱的双温双控。这样,电冰箱便能根据使用条件的变化,迅速合理地调节制冷量,且节能效果良好。
目前温度传感器产品已经从模拟集成温度传感器,发展到了智能数码温度传感器的应用阶段。智能温度传感器特点是:能输出温度数据及相关的温度传感量。适配各种传感器,并在硬件的基础上,通过软件实现传感功能。
  例如,在某一类电冰箱上,其内置的热敏电阻式温度传感器的感温元件便是一支热敏电阻。那它是如何温度的自动控制的呢?首先将其放在冰箱内的适当位置上,当箱内温度变化1-2℃时,热敏电阻的阻值发生相应的变化。随后,此变化经放大后,带动断电电器动作,控制压缩机电机的启停,实现对箱内温度的自动控制。
  冰箱中热敏电阻式温度传感器的原理
  温度传感器主要采用负温度系数的热敏电阻,温度变化大时,热敏电阻阻值也发生变化。温度升高时,阻值减小:温度降低时,阻值增大。
  现如今,市场上有的新型电冰箱有四类温度传感器:
  (1)冷藏室传感器主要的作用是检测设定的室溫是否达到,以决定电冰箱的开停。
  (2)冷冻室温度传感器的主要作用是检测冷冻室蒸发器温度,用以控制融霜。
  (3)除霜传感器的主要作用是用来检测冷冻室温度,以起到控制除霜运转开停的作用。
  (4)变频系列电冰箱还有排气、吸气温度传感器。排气与吸气温度传感器的主要作用是检测压缩机的吸、排气口的温度。温度传感器出现故障后,机器都会通过自检功能显示相应的故障代码,来确确定是哪一个传感器出现故障。
  冰箱中热敏电阻式温度传感器的检测方法
  温度传感器容易出现的故障包括温度传感器开路、短路及阻值不随温度变化等。可用万用表直接测量,然后通过比较来判断温度传感器的好坏。必要时,需要及时对温度传感器或其中的热敏电阻进行更换。
关键字:电冰箱  温度传感器 引用地址:热敏电阻式传感器在电冰箱中的应用
上一篇:音箱矩阵是什么意思 音箱矩阵的连接方法有哪些
下一篇:常见的音视频转换器有哪些 音视频转换器怎样接电视
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 18:20
采用AVR单片机为核心设计电冰箱控制系统
多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。 单片机自问世以来,性能不断提高,功能不断增多和完善,加之具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、性能可靠、价格低廉等特点,因此,广泛应用在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域,基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计把单片机技术充分利用在电冰箱的控制系统上,为现代电冰箱的发展提供技术支撑。 1 系统总
[单片机]
采用AVR单片机为核心设计<font color='red'>电冰箱</font>控制系统
质检公布50批次电冰箱产品抽查结果 不合格率为4%
记者从国家质量监督检验检疫总局获悉,2017年第3批 电冰箱 产品国家质量监督共 抽查 了上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东等7个省、直辖市50家企业生产的50批次电冰箱产品,抽查发现有2批次产品涉及到对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、耗电量(标准耗电量)、能效等级项目不符合标准规定, 不合格率 为4%。 经济日报-中国经济网记者了解到,本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB 4343.1-2009《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分:发
[家用电子]
电冰箱及其部件自动检测线设计与实现
电冰箱及其部件的在线自动检测项目包括:(1)冷冻室与冷藏室制冷特性曲线; (2)蒸发器与毛细管等管路器件的管路特性参数与泄漏特性; (3)各类电气部件电气性能参数; (4)产品完整的识别信息等等。 利用管路泄漏特性的最新理论研究成果及以一线总线技术为特征的新型数字式温度传感器,配以技术成熟的分布式计算机自动测控系统,使电冰箱及其部件自动检测生产线的设计,工程实施和系统的运行,在投资,施工,运行操作和可靠性等方面显示出明显的优势。 1系统组成 1.1系统结构 系统由上位机(PC-586),下位机(包括基于单片机的分布式温度采集模块、冰箱电器性能参数测试模块、冰箱管路特性和泄漏特性检测模块)以及测试管理软件组成,如图1所示。系统上
[单片机]
<font color='red'>电冰箱</font>及其部件自动检测线设计与实现
基于ARM电冰箱模糊控制系统仿真设计
1 引 言 模糊控制理论的提出,为我们提供了一种新的控制方法。这种方法以微处理器构成的模糊控制器为核心,以模拟人脑的思维方式为基本出发点,不需要我们对控制对象准确建模,就能很好的解决非线性、大滞后环节、变参数对象的控制问题[1]。依靠操作人员的经验来建立合理的模糊控制算法,就能使难控制的系统达到比较好的控制效果。 在电冰箱的控制中,温度是主要的控制对象,控制的好就有显著的节能效果。影响温度变化的因素很多,如环境温度的高低,冰箱本身的容积,开冰箱门的次数,每次开门的时间,冰箱中食物的多少,以及食物的种类和性质等等。所以要想建立电冰箱温度变化的精确数学模型是很困难的。因此可采用模糊控制解决。 在本设计中,模糊控制器输入量为系统的
[单片机]
基于ARM<font color='red'>电冰箱</font>模糊控制系统仿真设计
基于ARM电冰箱模糊控制系统仿真设计
[单片机]
基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计
多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。 单片机自问世以来,性能不断提高,功能不断增多和完善,加之具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、性能可靠、价格低廉等特点,因此,广泛应用在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域,基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计把单片机技术充分利用在电冰箱的控制系统上,为现代电冰箱的发展提供技术支撑。 1 系统总体设
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>电冰箱</font>控制系统的设计
电冰箱增设冷凝器风道
给电冰箱增设冷凝器风道 在压缩式家用冰箱中,节流钱冷凝器中的温度越低,制冷效果约好。为此,有人采用风冷法和水流法,试图打到好的制冷效果。其实,用电风扇去吹冷凝器,除了额外地增加了耗电之外,还会黑用户增加噪声,实为不划算;用水流来带走冷凝器上的热量,达到冷却的目的,这要消耗二次能源,同时对压缩机等元件的绝缘性能不利,还增加了室内的湿度。 从烟卤的拔风效果,我们相出可一个改进的办法,做出了外挂式冷凝器附加风道,把它用螺丝固定在冰箱后背,紧靠冷凝器,这样能使空气强制对流,加强了冷却效果,并起到了保护冷凝器的作用。如图所示。 外挂式冷凝器附加风道可用薄铝板或白铁皮加工,刷黑漆二道。
[模拟电子]
给<font color='red'>电冰箱</font>增设冷凝器风道
SPMC65P2408A单片机在电冰箱中的应用
1 引言 目前,家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。按照不同的分类可以将电冰箱分为以下几种形式: 从2000年开始,家用蒸气压缩式电冰箱的销量与日俱增,根据互联网消息,2001年国内电冰箱共生产1349万台,比2000年增长5.63%,其中有300多万台出口,逐年上升,国内的消化能力也就900到1000万台。海尔、科龙、新飞、美菱等四家企业占据着市场的领先地位,2001年的销售量均超过100万台。 在一次城市居民家庭民意调查中,电冰箱的普及率已经达到了85.4%,其中拥有两台电冰箱的家庭比例为3.6%。目前城市居民家庭拥有电冰箱容积较为分散
[单片机]
SPMC65P2408A单片机在<font color='red'>电冰箱</font>中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
