霍尔电流传感器CHA611在新能源汽车逆变器中的应用
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2024-04-07 来源: elecfans关键字:霍尔电流传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
意瑞半导体成熟量产产品车规级线性霍尔电流传感器CHA611能有效满足新能源汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度检测。累计出货近400万片,以其低失效、高可靠性能成功在多个主机厂以及Tier 1量产。
CHA611线性霍尔电流传感器具有有多种封装形式,出厂可实现三温终测满足不同客户需求。CHA611芯片可在CP时进行内部参数Trimming测试,保证出货批次稳定性。其灵敏度在0.6-32mV/Gs范围内可编程,出厂在-40℃~150℃的温度范围内具有±1.5%的灵敏度和±5mV的中值偏差。其输出响应时间为1.6μs,典型工作带宽为180kHz,能够满足IGBT切换到SiC对于快速响应的需求,提高安全性。本文以新能源汽车的逆变器应用为例。
简介
在电动汽车中,逆变器中的全桥式驱动器将电池的直流电源转换为3相交流电以供电机驱动,然后再将其转换为动力推进。逆变器控制回路需要具有高精度和快速响应的电流传感器,以最大限度提高电机扭矩和电机的总效率。(图 1)
d940d336-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图 1:CHA611在新能源汽车逆变器中的应用
意瑞半导体CHA611能满足新能源汽车逆变器应用的高带宽和高精度要求。其带宽为180kHz,响应时间为1.6us(图2)。线性霍尔效应传感器CHA611通常放在C型磁芯的间隙,当电流通过铜排时,芯片霍尔盘会检测到磁芯产生的磁场。CHA611三级放大器采用0.18um BCD工艺将霍尔盘电压信号进行放大转化为模拟量输出。意瑞可提供多种封装形式选择,包括Lead Bending折弯封装(图3),满足终端客户为了节省空间和成本直接将芯片焊接在PCB板上的需求。
d94e60b4-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图2:CHA611响应的时间1.6us
图3:CHA611 Lead Bending折弯封装
意瑞CHA611通过特殊的驱动方式,以及分段式数字温度补偿算法,有效保证了静态输出电压和灵敏度温度漂移。另外意瑞是可以实现直插式线性霍尔电流传感器三温综测的厂家,可以进一步满足不同客户对于温漂性能的要求。
CHA611出厂时在全温下零电流输出电压在±4mV以内(图4)。
d9692b1a-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图4:CHA611全温下零点流输出电压
CHA611出厂时在全温下灵敏度漂移在±1.5%以内(图5)。
d976c55e-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图 5:CHA611全温下灵敏度变化
CHA611在不同工作电压下对称性误差在±1%以内(图6)。
d9835e86-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图 6:CHA611全温下不同供电电压对称性误差
CHA611在正负向线性度误差均在±1%以内(图7和图8)。
d99324ce-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图7:CHA611不同供电电压正向线性度误差
d9a5e7e4-5695-11ee-939d-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
图8:CHA611不同供电电压负向线性度误差
CHA611 ESD HBM可达8kV采用斩波稳定和滤波技术,仍能有效保证在大信号增益时的低噪声输出。AEC-Q100 Grade-0级别的CHA611经过加严2000个TC仍能保证其lifetime drift,非常适用于逆变器等对于芯片可靠性有很高要求的应用场景。Lead Bending折弯封装版本CHA611芯片经过推拉应力和加严震动实验,仍然可以保持其稳定性,为有降本和节省逆变器空间需求的主机厂提供更多更可靠选择。
CHA611配套四通道编程器可实现快速编程。通常CHA611需要配合磁芯进进行电流检测,意瑞可提供磁芯设计选型以及仿真支持。
新一代CH63X和CH62X信息
除了成熟量产产品CHA611以外,其下一代产品CH63X系列在耐压以及精度等方面有了进一步提升,CH62X系列另外增加了Vref和OCD功能,满足功能安全等级Asil-B。目前AEC-Q100正在认证中,即将量产(图9)。
wKgZomUJDBKAVacIAAOAXOWeRT0017.png?imageView2/2/w/1000
图9:新一代CH63X和CH62X产品信息
关键字:霍尔电流传感器 引用地址:霍尔电流传感器CHA611在新能源汽车逆变器中的应用
上一篇:基于广芯微UM3242F-RET6主控芯片实现DC-AC逆变数字电源方案
下一篇:汽车网络的挑战:使用PCIe的优势
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 05:23
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应电流传感器
2023年9月13日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230 。这种数字解决方案可提供0.5%的精度,设计紧凑,价格实惠。该产品集成IVT(Current-Voltage-Temperature)测量功能,内置有微控制器(MCU),可减轻ECU的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 现有技术的更优替代方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡);同样
[传感器]
Melexis推出具有优异精度的<font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>电流传感器</font>
Allegro推出无芯霍尔效应电流传感器,可降低系统BOM
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。 Allegro电流传感
[传感器]
Allegro推出无芯<font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>电流传感器</font>,可降低系统BOM
Allegro全新高级霍尔效应电流传感器可支持更高的电流和带宽
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37002系列高级霍尔效应电流传感器,新产品能够支持高达180A的电流和400kHz的带宽,同时具有低失调电压,并且在整个 -40~150℃汽车温度范围内的典型总精度优于1%。新产品的高速运行能力使客户可以选择更高开关频率,同时能够支持更高效率的SiC和GaN开关平台。ACS37002系列该还采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或同类最低内部功耗而优化。 Allegro产品线经理Bob Briano表示:“ACS37002系列传感
[传感器]
Allegro全新高级<font color='red'>霍尔</font>效应<font color='red'>电流传感器</font>可支持更高的电流和带宽
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示,主
[测试测量]
基于<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>电流传感器</font>的太阳能电池的输出电流测量
Allegro MicroSystems 公司发布新型霍尔效应线性电流传感器
Allegro MicroSytems 公司宣布推出新型霍尔效应线性电流传感器 IC,为低压音频、通信系统、大型家用电器和机动车应用的交流或直流电流感应提供经济和准确的解决方案。典型应用包括电路保护、电流监控以及电机和逆变器控制。 Allegro 的装置包括一个线性霍尔传感器集成电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精度优化。装置输出的斜率与从 IP+ 到 IP–(引脚 1 和 2 到引脚 3 和 4)的电流成正比。该电流路径的内部电阻一般为 1.2 mΩ,提供非介入式测量接口,适合要求
[传感器]
Allegro MicroSystems 公司发布新型<font color='red'>霍尔</font>效应线性<font color='red'>电流传感器</font>
CISSOID 和 Silicon 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器
CISSOID 和 Silicon Mobility 宣布推出新能源汽车紧凑及高效碳化硅逆变器, 并以此体现其所建立的合作伙伴关系 比利时、圣吉贝尔山/法国、索菲亚安蒂波利斯 – 2021 年 12 月 9 日。高温半导体和功率模块方面的领导性企业CISSOID 公司,与技术领先的、为新能源汽车超快速和超高安全性实时控制提供现场可编程控制器单元(FPCU)半导体架构的发明者Silicon Mobility公司共同宣布: Silicon Mobility 的 OLEA® FPCU 控制器已与 CISSOID 的碳化硅(SiC) 智能功率模块(IPM)平台实现了集成,双方携手打造的这一全新高集成度平台将加速用于电动汽车电机驱动的
[电源管理]
CISSOID 和 Silicon 宣布推出<font color='red'>新能源汽车</font>紧凑及高效碳化硅<font color='red'>逆变器</font>
瑞萨电子为新能源汽车推出业界领先的小型逆变器解决方案
2017年4月10日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出新型100 kW级逆变器解决方案,实现业界领先的3.9升(L)小型设计等级,可用于包括SUV在内的中到大型混合动力汽车(HEV)和中小型电动汽车(EV)使用的100 kW级大功率电机。 瑞萨电子将以解决方案套件的形式提供新解决方案,其中包括用于提高HEV/EV电机性能的软件,微控制器(MCU)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)和快恢复二极管(FRD)等硬件组件,以及其他功率半导体设备。 新解决方案能够帮助系统开发人员缩短用于各开发步骤的时间:从规格分析到软硬件开发和电机特性调整。例如,可以将逆变器原型机开发时间从两到三年缩短至一年,周
[汽车电子]
瑞萨电子为<font color='red'>新能源汽车</font>推出业界领先的小型<font color='red'>逆变器</font>解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
