在SoC中实现的计算单元
当前的自动驾驶/先进驾驶辅助系统片上系统(SoC)通过集成不同计算特性的计算元件构建了计算组件,以实现对不同应用最有效的处理。为此,如下表所示,选择了具有不同计算特性的计算元件,如通用CPU、SIMD DSP、GPGPU和专用加速器等。
计算元件特性
•通用CPU适合运行顺序代码和有限的数据并行。
•SIMD DSP处理更数据密集的任务。
•GPGPU也可以处理高数据量和控制顺序灵活的任务。
•专用加速器针对特定操作实现最高执行效率,但需在SoC设计初期确定。
计算元件的特性及适配性分析
为分析上述计算元件,首先从某些正交的计算特性对其进行分类。SIMD类型计算元件适合运行处理大量独立数据的应用。因此,可以归纳出下表所示的正交计算特性。
正交计算特性
• 数据并行性:在并行处理不同的数据
• 任务并行性:在并行处理不同的任务
• 引用局部性:提供数据的访问时间局部性和空间局部性(数据局部性)
每个“数据并行性”和‘引用局部性(数据局部性)’的分配数据模式的例子如下,任务并行与数据并行非常相似,区别在于数据局部性和上下文处理。
“数据并行性”、“引用局部性”和“计算元件”之间的关系表如表所示。
数据并行性、引用局部性和计算元件的关系表
“任务并行性”和“计算元件”之间的关系表如下表所示。
任务并行性和计算元件的关系表
综合上述计算特性,可以定义用于SoC中高效执行AD/ADAS应用所需的典型运算类型。
运算类型及匹配的计算元件
关键字:SoC 计算单元 自动驾驶
引用地址:
在SoC中实现的计算单元
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 20:56
华阳舱驾融合中央计算单元 | 申报2025第七届金辑奖中国汽车新供应链百强
申请技术丨华阳舱驾融合中央计算单元 申报领域丨智能座舱 技术描述: 华阳中央计算单元基于大算力、多功能芯片开发,采用多域融合架构,可将座舱域、驾驶域、车身域的多个系统和功能集于一体,系统可充分释放和有效利用其充裕的算力资源,实现更具智能化、人性化、多样化的跨域功能及应用场景,同时,其还兼具高效、高可靠性、高实时性及强扩展性的系统特性。此外,其高度集成的设计也将有助于车企显著降低整车开发成本和缩短开发周期。 华阳舱驾融合中央计算单元作为华阳在中央计算单元领域迈出的关键一步,华阳与高通深度合作,基于Snapdragon Ride Flex (SA8775P) 打造舱驾一体平台,其在CPU、GPU和NPU的处
[汽车电子]
为什么可扩展高性能 SoC 是自动驾驶汽车的未来
在中央计算平台的帮助下,汽车行业的自动驾驶水平越来越高。TDA5 系列等 SoC 通过集成式 C7™ NPU 和芯片就绪型设计提供安全、高效的 AI 性能。这些 SoC 使汽车制造商能够更轻松地实现 ADAS 功能,为从基础车型到豪华汽车在内的所有类型的车辆提供高级功能。 图 1 采用软件定义车辆分析环境数据的自动驾驶 ADAS 功能的可视化 简介 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶被誉为“前沿”有多长时间了?在过去十年左右,展会上的汽车制造商向消费者展示了道路上充满智能自动驾驶车辆的未来愿景。 我们最终更加接近这一愿景。您可能驾驶过这样一辆车或者甚
[汽车电子]
小马智行推出自研车规级计算单元,使用英伟达DRIVE Orin系统级芯片
1月20日,小马智行宣布推出自研车规级计算单元方案,搭载英伟达 DRIVE Orin™ (SoC)系统级芯片。通过与英伟达的深入合作,实现了计算单元从工业级别到车规级别的里程碑式突破,使得小马智行具备从基础到高阶的自动驾驶技术应用能力。在车规级计算单元的加持下,小马智行正在推动下一代自动驾驶软硬件系统的车规量产,以加速 L4 自动驾驶技术的规模化部署。 小马智行已开始使用英伟达 DRIVE Orin 进行路测,软件系统已能够在 Orin 上低时延实时运转。全新计算单元将于2022年底开始量产。 DRIVE Orin 系统级芯片拥有254 TOPS 的运算能力,以及 CUDA® 并行计算架构和深度学习加速器(NVDLA)的加
[汽车电子]
CRC校验、STM32中CRC计算单元、CRC应用
从这一段时间后台反馈的问题可以看得出来,好些朋友对CRC没有什么概念,今天就在这里讲述一下关于CRC校验、STM32中CRC计算单元相关内容。 1关于CRC校验 CRC:Cyclic Redundancy Check,即循环冗余校验码。 CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。 循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。 ---来自百度百科 学电子、计算机相关专业的同学都应该学习过CRC的基础原理。其原理说难不难,可以说就是一个公式。同时,
[单片机]
图森未来发布基于英伟达 DRIVE Orin SoC 芯片的域控制器,用于 L2+ 到 L4 级别自动驾驶计算
自动驾驶科技公司图森未来于今日宣布,推出基于英伟达 DRIVE Orin SoC 芯片设计开发的域控制器产品 (TDC - TuSimple Domain Controller),预计 2023 年底开始量产交付。 据介绍,该产品是图森自研的满足车规级别的自动驾驶计算平台,集成传感器输入、高性能计算、车辆控制单元 (VCU) 和自动驾驶应用软件,可满足 L2+ 到 L4 级别的自动驾驶计算需求。 经过多轮的软硬件系统迭代和实际道路测试,目前 B 样件产品已经交付客户进行测试和验证,C 样件预计将于 2023 年第二季度开始发货。量产版本将与国际知名代工制造商合作,预计 23 年底开始在中国市场交付,并有望陆续登陆欧美市场。
[汽车电子]
一颗国产自动驾驶SoC的“自述”
所谓“工欲善其事,必先利其器”。 20年前,芯片设计是中国IT产业的软肋,相关企业数量仅有百余家,可用的高端“国产芯”更是一颗难求;数十年筚路蓝缕,如今越来越多的本土芯片设计公司走进全球视野,以自动驾驶SoC为代表,向海外巨头发起挑战。 “未来几年,汽车产业链上游本土芯片企业有望和海外公司平分中国的市场。” 黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣指出,全球芯片市场的格局随着汽车产业、地域车市的发展规律变化而变化。比如,传统分布式电子电气架构中,MCU是最复杂的车载芯片之一,对应的供应商也基本以海外公司为主。 而眼下,汽车产业正在经历关于电动化和智能化的深刻变革,MCU、ECU等部件开始朝着域/区域控制器,甚至中央集成的方向
[汽车电子]
瑞萨推出用于3、4级自动驾驶汽车前视摄像头的R-Car V3H SoC
2018年3月2日,日本东京讯 –全球领先的汽车半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出新款R-Car V3H片上系统(SoC)。该SoC以业界领先的低功耗,为汽车前视摄像头提供强大的计算机视觉性能和人工智能处理能力,适用于量产的3级(有条件自动化)和4级(高度自动化)自动驾驶汽车注1。该新型R-Car V3H SoC针对立体前视摄像头应用进行了优化,其计算机视觉性能是2017年4月11日宣布推出、面向NCAP注2前视摄像头的R-Car V3M SoC的5倍。作为面向自动驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的开放、创新、可靠的Renesas Autonomy™ Platform的组成部分,R-C
[半导体设计/制造]
英伟达推出自动驾驶平台专用SOC:超 90 亿个晶体管
早在2016年9月,NVIDIA就公布了名为Xavier的全新的八核处理器架构,将会采用NVIDIA最新的Volta GPU。 而继去年拿出了 Xavier 车用 AI 超级电脑后,在这次的 CES 上他们又再发布了全新的 Xavier SoC。 这款产品采用 8 颗定制的 CPU 核心和 512 核心的 Volta GPU,拥有超过 90 亿个晶体管,具有30 TOPS 的运算力,但功耗却仅有30W。按照英伟达工程师的说法,它比帕斯卡架构运算效率高15倍。 同时它还配备了 8K HDR 影像处理器,以及深度学习加速器和新的机器视觉加速器,将成为NVIDIA自主车辆DRIVE Pegasus AI平台的基础。
[半导体设计/制造]
