在中央计算平台的帮助下,汽车行业的自动驾驶水平越来越高。TDA5 系列等 SoC 通过集成式 C7™ NPU 和芯片就绪型设计提供安全、高效的 AI 性能。这些 SoC 使汽车制造商能够更轻松地实现 ADAS 功能,为从基础车型到豪华汽车在内的所有类型的车辆提供高级功能。
图 1 采用软件定义车辆分析环境数据的自动驾驶 ADAS 功能的可视化 简介 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶被誉为“前沿”有多长时间了?在过去十年左右,展会上的汽车制造商向消费者展示了道路上充满智能自动驾驶车辆的未来愿景。 我们最终更加接近这一愿景。您可能驾驶过这样一辆车或者甚至拥有这样一辆车,即功能在 10 年前仅在概念上存在的车辆。 在智能 ADAS 特性和人工智能 (AI) 功能的广泛可用性和应用方面,行业正在通过汽车工程师学会将车辆自主级别从 1 级推进到 2 级和 3 级。目前,基于域的架构和中央计算车辆架构中的自主功能激增。实现车辆自动驾驶的下一个重要步骤将在后者中发生,如图 1 中所示,软件定义车辆 (SDV) 即将成为标准车辆配置。 这种新兴的车辆架构将传统的分布式电子控制单元 (ECU) 整合到功能强大的中央计算平台中,可在车辆的整个生命周期内实现无线更新、新增功能和增强功能。SDV 使用硬件作为平台和软件来进行迭代更新,使汽车制造商可以灵活地持续提高车辆功能,并在不改变硬件的情况下提供全新的自动驾驶功能。 面向下一代汽车设计的 SoC 中央计算架构的核心(图 2)是异构 SoC,它集成了各种 IP 块并支持高级软件(如 TDA54-Q1),这是 TDA5 系列 SoC 的第一款器件。 图 2 软件定义车辆内中央计算架构和互联系统的简化概述 TDA54-Q1 等异构 SoC 凭借以下优势,为更多车辆带来更高的自动驾驶能力和设计灵活性: 可扩展的 AI 性能。在边缘 AI 功能方面,TDA5 SoC 的设计采用了符合汽车标准的最新 5nm 工艺技术,并具有基于 TI 专有 C7™ 数字信号处理架构的集成式 NPU。这些技术有助于提供高效的功率范围和可扩展的 AI 性能,实现从 10 万亿次运算/秒 (TOPS) 到 1200 万亿次运算/秒 (TOPS)。工程师可以利用这些 SoC 的 AI 资源,通过支持数十亿参数大型语言模型、视觉语言模型和高级变压器网络,提高车辆响应能力。这种 AI 性能水平会随着时间的推移而扩展,以满足不同应用要求不断变化的需求,从支持自适应巡航控制等 1 级功能一直到 3 级自动驾驶(涵盖指定条件下的条件驾驶自动化或自动驾驶)。 安全优先架构。TDA5 SoC 通过跨域硬件安全架构提供更高级别的专业性能和效率,该架构可提供确定性的实时监控,而软件无法单独实现。这种性能使 OEM 能够满足汽车安全完整性等级 D 要求,这是国际标准化组织 26262 标准中的最高风险分类。TDA5 SoC 采用了 Arm® 最新的 Armv9 内核,其应用核心和微控制器核心均具备锁步运行能力。 芯片就绪型架构。TDA5 SoC 系列的可扩展性不限于其处理性能;这些器件还采用了芯片就绪型架构。芯片技术是一种新兴的半导体架构设计方法,其中各个集成电路的作用与异构 SoC 中的 IP 块类似,允许专用芯片进行模块化设计。通过对通用芯片互连高速接口开放技术标准的内置支持,TDA5 SoC 可通过未来的芯片扩展实现更高的可扩展性和适应性,为开发人员提供适应未来需求的面向未来的平台。 结语 在未来十年,ADAS 功能将成为标准功能,甚至可能是强制性功能。高级驾驶功能将成为主流,并可用于所有车辆(从入门级基本车型到豪华汽车)。使用 TDA5 SoC 等器件,一切只是时间问题。
上一篇:智能座舱系统设计3——核心控制器的系统设计
下一篇:伟世通携手英伟达推出下一代AI-ADAS计算模块 加速智能座舱和ADAS开发
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
CLC5612IMX
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
