TI在2026 CES上展示多款汽车芯片创新,迎接软件定义汽车新时代
发布者:EE小广播最新更新时间:2026-01-06 来源: EEWORLD关键字:TI  CES  汽车芯片  软件定义汽车  汽车  软件定义  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“汽车行业正朝着无需人工操控的驾驶未来迈进。半导体是将更安全、更智能、自动化程度更高的驾乘体验带入每一辆汽车的核心所在。从环境探测、车际通信到决策执行,工程师们均可基于德州仪器的端到端系统解决方案,开拓汽车领域的下一个创新方向。”德州仪器(TI)汽车系统总监 Mark Ng说道。
作为全球知名的模拟和半导体供应商,TI在2026 CES上,带来了多项基于芯片的创新,围绕包括出行、生活以及工作三方面的日常行为,推出了包括汽车、智慧家居、医疗、新能源、具身智能以及数据中心在内的多项解决方案
其中,汽车是最重要的市场之一。根据2024财年公布的数据统计,TI的汽车业务占其总营收35%,而工业占总营收为34%,实际上已超过工业成为TI最大的单一市场营收。
在2026 CES来临之际,TI一口气公布了三款重要的汽车电子产品创新,并在全球同步举办了发布会。三款产品包括了TI 的可扩展型 TDA5 高性能计算片上系统产品系列,AWR2188 单芯片 8 发 8 收 4D 成像雷达发射器以及DP83TD555J-Q1 10BASE-T1S 以太网物理层 。三款产品的选择非常有趣,尽管属于不同产品线,但却涵盖了处理、传感、连接三大方面,凸显出TI产品组合的强大之处,迎接下一代高级驾驶辅助系统与软件定义汽车时代的到来。
TI汽车系统业务部总监Mark Ng,TI处理器业务部副总裁Roland Sperlich及TI高性能雷达业务部产品线经理Keegan Garcia详细介绍了这三款产品。但是在介绍三款产品之前,我们先来看下如今汽车技术发展的新趋势。
一切都是为了软件定义汽车
十几年前,当智能汽车、电动汽车等概念刚刚兴起之时,TI便已在CES上设立专区,展示大量汽车电子相关产品及解决方案(特别是信息娱乐和ADAS系统级方案)。
至今为止,在持续了长达十余年的创新后,电动化及自动化的概念已经成为了现实,售价十余万的车就配备了L2级辅助驾驶,这一切本质都源于芯片的创新,正如TI CTO Ahmad Bahai博士所述:“更值得一提的是,半导体产业堪称 “逆通胀” 的典范。历经数十年的技术迭代,芯片的性能飞速提升,而成本却持续下降,如今已实现高度普及。”
如今,随着汽车电子技术的商业化加速,单纯的功能实现已经不再是厂商的首要需求。Roland Sperlich总结了当前OEM的三大需求:首先,最重要的是实现更安全、更智能的自动驾驶,这要求车辆能够比以往更快地检测通信和处理更多数据;其次,为了更好地捕捉和搜集数据,雷达传感器、激光雷达模块、摄像头和音响的数量都在大幅度增加,这些数据必须通过边缘 AI和算法进行高效的实时处理;第三,汽车内部的数据传输方式正处于持续演进之中,而以太网正逐渐成为统筹汽车各类功能的主流“数字中枢”。
这些趋势要求汽车未来必须要做到软件定义,实现更高的灵活性和可扩展性,这也要求车辆电子电器架构(E/E)从功能域转向区域架构模式。
“由于集成了雷达、激光雷达和摄像头模块,SDV 正成为实现未来出行图景的关键:驾驶者无需每隔几年就换新车,同样能获得最新的自动驾驶功能。”Ahmad Bahai说道,“对于汽车设计师而言,SDV 意味着软件开发需要于硬件解耦,这会从根本上改变他们构建汽车的方式。汽车制造商正在将软件整合至更少的电子控制单元中,这不仅能提升车辆平台的可扩展性,也能简化远程在线升级的流程。”
TI宣布推出1200TOPS TDA5
TI开发车用ADAS SoC已经超过十年时间,如今已经演进到第五代,TI的车载SoC最大的特色,并不是单纯的算力,而是“性能、功耗和成本之间取得平衡,让高级自动驾驶技术普惠大众。”
TDA5 SoC算力为10-1200 TOPS,可满足 L3 级自动驾驶需求。同时,基于Chiplet设计,可通过设计需求,灵活增配算力单元、图形处理能力、内存甚至摄像头等模块资源,支持系统定制与扩展,从而满足汽车行业不断发展的需求。
在效率上,TDA5的能效比超过了24 TOPS/W,是目前市场上的最高效率的车用SoC。Sperlich强调,若在未配备液冷系统的内燃机车辆上引入此类SoC,则需额外加装整套液冷方案,这可能带来数千美元的额外负担与成本。
另外,TDA5 SoC实现了单芯片跨域融合,支持ADAS、车机及网关应用。“这种高度集成支持了整车电子电气架构向区域架构的演进,用一套集中式计算系统替代原先遍布车身的域控制器,从而降低整体系统的成本、复杂性与功耗。”TI处理器业务部副总裁Roland Sperlich说道。
Sperlich还提到了TDA5内部的几个重要构成IP。首先是TI的C7x系列NPU,支持包括大语言模型、视觉语言模型和Transformer模型等AI模型。Sperlich强调,TI于1973年发明DSP时,就已开始研究AI了。并且,C7x系列是专为ADAS应用而设计的NPU,并不是通用的GPU,因此功耗降低了三倍,使处理更加高效。同时算子方面集成了小型的专用加速器,支持常见数据格式,并且兼容当下及未来可能出现的新模型。
该SoC采用了多系列Arm内核,兼顾实时和应用处理,其中包含最新的8核Cortex-A720AE,6个Arm Cortex-R52以及8个Cortex-M55,不仅提升了性能,更提高了 AI 系统的功能安全、信息安全与能效水平,支持 SVE2 向量扩展与 AI 加速。另外,TDA5还集成了视觉处理加速器和网络数据包加速器,其处理能力可以达到每秒 1500 万个数据包,相当于释放了多达 8 个应用内核的算力资源。
在安全性方面,TDA5采用了安全优先架构,集成了安全子系统,能够帮助OEM满足 ASIL-D 级别功能安全标准。TDA5 SoC支持混合关键性处理,确保各域间免于干扰。
另外,Sperlich还介绍了TI与新思科技合作,为 TDA 5 SoC 打造 Virtualizer开发套件。OEM可以利用数字孪生技术为TDA5 SoC进行虚拟评估、开发和测试,实现设计开发左移,将产品的研发周期缩短长达 12 个月。另外,还可以使厂商能在远比直接路测更安全、更可控的虚拟环境中对新增功能进行验证与迭代。
 image.png?imageView2/2/w/1000
TI与新思合作打造的虚拟开发测试平台
TDA5系列中的每款设备都会配备对应的开发套件,这意味着设计人员能够基于同一开发平台无缝适配多个项目,无需为每次应用重复设计硬件。
“TDA5不仅仅是将NPU、GPU和ARM内核堆砌在一起,然后指望它们能协同工作。我们还有很多的创新技术与专利,使得所有这些要素都可以进行紧密关联。”Sperlich强调道。
高集成8收8发毫米波雷达
TI高性能雷达业务部产品线经理Keegan Garcia表示,随着L3及更高阶自动驾驶系统的出现,以及产业对安全性越来越重视,4D成像雷达正在变得流行。相比3D雷达的距离、速度以及方位角,4D雷达增加了垂直角度测量,也就是高度信息。极大地提升了系统的目标分类能力,可以帮助系统更好地区分隧道、桥梁、汽车、行人、自行车或者是低矮障碍物;另外4D雷达支持更远的距离以及更精准的三维建模。
TI最新推出的AWR2188毫米波雷达传感器,是业界首批采用单芯片8收8发方案,避免通过两颗4收4发级联构成的天线收发阵列,节省了电路板尺寸并减少了成本和设计复杂度,系统功耗降低20%,成本也降低至多20%。
与市场上其他方案相比,AWR2188的ADC采样率达66.67 MSPS,线性调频信号斜率266MHz/μs,也就是处理速度提升30%,射频提升30%,支持350米以外探距。同时,AWR2188还支持级联,可配置为16收16发通道,性能更高。
AWR2188可同时支持卫星雷达架构和边缘架构两种方案,Garcia特别强调,随着SoC中央处理器性能不断提升,以及SerDes收发器的传输速率越来越高,业界正逐步转向卫星雷达架构。
如图所示,AWR2188支持两种拓扑方案,SerDes方面,TI的FPD-LINK可以将未经压缩的高带宽雷达、摄像头和激光雷达数据流式传输至中央处理系统,以确保实时响应各种事件。
“AWR2188通过将更多通道集成于单颗芯片之内,以一种极为简洁的方式实现了更高的通道数。相比于现在的方案,它不再需要依赖多颗外部芯片并进行复杂的同步处理——这类方案通常要求在PCB上布设高频信号走线并确保其精确匹配与端接。”Garcia表示。
LoP (Launch-on-package) 封装上装载是创新的天线整合封装技术,只需从裸片到封装基板再到波导发射的两次射频转换,然后便可以通过 PCB 波导将射频信号直接馈送到 3D 天线,这种在基板上直接进行天线封装的技术,避免了PCB 设计复杂性,并优化了天线布局,减少了信号损失并提高了整体 SNR。
正式进入10Base-T1S市场
全车的高速通信网络,是连接所有处理、传感与执行单元的神经,随着车辆生成的数据越来越多,通信网络需要更低延迟,更高速率以及更高的抗干扰性,同时更重要的一点是,车载网络传输线材需要降低重量和成本,以提升电动汽车的可续航里程。
“为满足新一代汽车更高的数据处理需求,以太网将成为主力技术。如今,汽车以太网正逐渐扮演起“数字支柱”的角色,可高效满足从音频到标准雷达等应用的需求。”TI汽车系统总监 Mark Ng说道,“以太网正逐渐成为构建更简洁、统一网络架构的核心技术,因为它能够满足新车不断增长的数据处理需求。借助 10Base-T1S 技术,以太网的优势可进一步延伸至车辆边缘节点,用于控制座椅、车门、车灯、车内照明、车内感知以及电池管理等各类设备。”
当前,汽车正加速向软件定义车辆方向演进,车载通信架构也随之迎来深度变革,核心趋势在于以太网的应用边界持续拓展 —— 它不仅是中央计算单元与区域控制模块之间的骨干网络,更在整车通信体系中扮演着愈发关键的角色。
TI新推出的10BASE-T1S SPI-PHY DP83TD555J-Q1,是TI首次推出10BASE-T1S标准器件,可实现无MCU的远程节点控制。
10BASE-T1S SPI-PHY DP83TD555J-Q1产品框图
Mark表示:“TI 的 10BASE-T1S 以太网 PHY 提供诸多系统级优势,包括集成的媒体访问控制器、纳秒级时间同步,以支持自动驾驶功能的快速安全决策;抗电磁干扰保护,确保在严苛汽车环境下的可靠性能;以及通过数据线供电功能,允许电力与数据在同一条线路上传输。这一特性无需额外铺设电源线缆,有助于降低车辆线束的复杂程度,减轻车身重量并节约成本。”
10BASE-T1S是以太网协议体系延伸至边缘节点的重要组成。Mark特别强调,10BASE-T1S 并非以取代 CAN 或 LIN 为目标,传统总线协议凭借自身技术特性,在未来很长一段时间内仍将占据重要地位;从定位来看,10BASE-T1S 是与现有协议并存的全新车载通信协议,同时又可以与车载以太网进行统一管理。
TI正引领汽车电子技术革新
“正如没有人能精准预测未来,我们无法确定几年后,甚至一两年后,哪种技术会主导市场。但我们可以洞察技术与市场的发展趋势,并以此为导向开展研发工作。”CTO Ahmad Bahai说道。
“我们如今研发的各项技术,正在让未来汽车一步步从概念变为现实。”Mark表示,“每一辆汽车都搭载着数千颗半导体芯片,这些芯片正持续推动高级驾驶辅助系统、电动汽车动力总成、沉浸式信息娱乐系统以及车内智能系统的变革升级。我们相信,TI目前所推进的工作,几乎决定着 2030 年之后汽车会变成什么样。”
关键字:TI  CES  汽车芯片  软件定义汽车  汽车  软件定义  自动驾驶 引用地址:TI在2026 CES上展示多款汽车芯片创新,迎接软件定义汽车新时代
上一篇:今年CES,芯片厂商都在抢滩“舱驾一体”
下一篇:恩智浦全新S32N7处理器释放软件定义汽车(SDV)的全部潜力
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 12:25
英飞凌将携手 Flex 在 CES 2026上共同推出适用于软件定义汽车的区域控制器开发套件
【2026年1月5日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司与 Flex 进一步深化合作,共同加速软件定义汽车(SDV)的开发进程 。在2026年国际消费电子展(CES 2026)上,双方将联合推出一款区域控制器开发套件——这是一种为区域控制单元(ZCU)设计的模块化方案,旨在加速面向软件定义汽车(SDV-Ready)的电子/电气架构的开发。这款新套件采用可扩展式设计,并基于可复用的技术资产进行构建,集成了约30个功能独立的构建模块。这种设计使开发人员能够在非常短的开发周期内灵活配置各种 ZCU 方案,同时提供了一条从概念到量产的清晰路径。 英飞凌携手 Flex 共同推出区域控制参考套件,加速面向软件定义汽车的电子/电气架构的
[汽车电子]
英飞凌将携手 Flex 在 <font color='red'>CES</font> 2026上共同推出适用于<font color='red'>软件</font><font color='red'>定义</font><font color='red'>汽车</font>的区域控制器开发套件
TI汽车网关处理器DRA821助力实现软件定义汽车
自动驾驶、电气化和与云端连接的趋势正在使软件成为优先事项,这就是为什么汽车设计师正在重塑现代汽车的架构并向软件定义的汽车迁移。 如今汽车内的许多系统是具有独立功能的电子控制单元(ECU)的集合。这些ECU通过传统的控制器区域网络、本地互连网络和其他低带宽网络进行通信。ECU也被划分为各种功能域,如动力系统控制等。然而,高端汽车中的一百个或更多的ECU使得在每个ECU中实现下一代功能是不现实的。 为了解决这一限制,一种方法是用几个计算平台取代ECU。例如,车辆结构可以采用一个计算平台来控制内部机舱的功能,如信息娱乐系统或仪表盘。另一个计算平台控制车辆的运动。软件定义的车辆架构能够在汽车的各个功能域带来各种好处,包括更简单的开
[汽车电子]
<font color='red'>TI</font><font color='red'>汽车</font>网关处理器DRA821助力实现<font color='red'>软件</font><font color='red'>定义</font><font color='red'>汽车</font>
AGL 发布 SoDeV 开源方案,加速软件定义汽车落地
汽车级 Linux(Automotive Grade Linux, AGL)是一项跨行业协作计划,致力于开发面向网联汽车技术的开源平台。该平台今日宣布推出全新开源软件定义汽车(SDV)参考实现方案 SoDeV,支持以软件为核心的开发模式,摆脱硬件限制的束缚。 SoDeV 由松下汽车系统(Panasonic Automotive Systems)、本田汽车(Honda)及 AGL 软件定义汽车(SDV)专家小组牵头打造,它将 AGL 统一代码库(Unified Code Base, UCB)与 Linux 基金会托管的多个开源项目相结合,可支持下一代汽车的电子控制单元(ECU)集成、基于虚拟化的硬件抽象,以及云端集成功能。参与
[汽车电子]
英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
英飞凌在助力宝马集团打造Neue Klasse软件定义汽车架构的过程中发挥着重要作用,为其提供用于中央计算、高速连接、高效电源管理与配电的半导体器件 集中式计算具备更快的处理速度和更低的时延,能够带来更流畅的操控体验、实现更长的续航里程及更强的更新机制 分区架构设计将汽车线束的总长度缩短了600米,并通过智能配电将能效提升了约20% 【2026年2月26日, 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司在助力宝马集团打造Neue Klasse软件定义汽车架构的过程中发挥着重要作用 。Neue Klasse平台集电气化、数字化和可持续性于一身,重新定义了人们的交通出行方式。该平台通过提供高度集成、灵活可扩展且面向未来的电子/电气(
[嵌入式]
英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造<font color='red'>软件</font><font color='red'>定义</font><font color='red'>汽车</font>的未来
Arm解读从软件定义汽车到 AI 定义汽车的演进
人工智能(AI)正在像颠覆其他行业一样,重塑汽车行业的车辆设计和客户期望。 随着汽车原始设备制造商(OEM)力求通过用户体验实现车辆和车型的差异化,基于软件定义汽车所构建的基础,AI 工作负载正在不断增长。这带来了诸多挑战,包括在日益复杂的系统中确保无缝集成、提供实时性能、安全性和网络安全。 为满足这一需求,Arm 最近推出了 Arm Zena 计算子系统(CSS),该公司将其描述为 “一种变革性的、预集成且经过验证的 CSS,旨在加速 AI 定义汽车的开发”。 Arm 在推出 CSS 时表示:“Zena CSS 设计为从数字座舱扩展至高级驾驶辅助系统(ADAS),是向中央计算架构广泛转变的一部分,它使汽车创新者能够以
[汽车电子]
黑客如何入侵软件定义汽车
2025年上半年,一个现象已逐渐显现:车辆信息娱乐系统正成为攻击者入侵软件定义汽车最容易的途径。 1月,安全研究人员发现斯巴鲁Starlink系统存在漏洞,攻击者可借此远程访问敏感的客户数据和车辆功能。日产聆风信息娱乐平台也存在类似缺陷,允许未授权访问和权限提升,为攻击者提供了接管其他关键车辆系统的途径。就在最近,名为“PerfektBlue”的BlueSDK蓝牙协议栈漏洞可能导致3.5亿辆汽车面临安全风险。 这些案例都表明,随着软件定义汽车的连接性和复杂性得不断提升,信息娱乐系统正迅速成为黑客青睐的入侵入口。 信息娱乐系统:黑客的入口“匝道” 信息娱乐单元旨在提供便捷性与连接功能,包括导航、娱
[汽车电子]
软件定义车辆改变汽车行业的3种方式
想象一下这样的一个世界:汽车维护不再需要到汽车经销商处就能进行,只需轻按按钮或打个电话,就可以及时完成更新。在这个世界里,您的汽车可以使用多年,当感觉过时或想要新功能时,您或许也不需要再购买新车。现在可能难以想象的功能,比如后排座椅变成一个配备Wi-Fi®和网络摄像头的全功能第二办公室,皆有可能成为现实。 我们已然生活在这样的世界中。软件定义车辆(SDV)是一种由软件控制车辆操作、设计和用户体验的汽车,而不仅是依赖硬件。采用的“软件优先”的设计理念,使制造商能够随着时间推移改进车辆,并为驾驶员和乘客提供新的体验和定制化服务。 虽然我们仍处于 SDV 应用的初期阶段,但其发展势头迅猛。制造商正在积极拥抱SDV架构,这即将改变消费者
[嵌入式]
<font color='red'>软件</font><font color='red'>定义</font>车辆改变<font color='red'>汽车</font>行业的3种方式
软件定义汽车:18个月颠覆七年,汽车开发迎来新纪元
在2025年6月24日于旧金山召开的第62届设计自动化大会(DAC)上,来自Arm、AMD、Siemens EDA和Collins Aerospace的行业专家共同探讨了汽车行业从传统硬件-软件协同设计向软件定义系统的革命性转型。这一变革不仅大幅缩短了开发周期,还重塑了全球汽车行业的竞争格局。Arm汽车业务线产品与解决方案副总裁Suraj Gajendra,撰写了一篇博客,深入剖析了软件定义汽车的趋势、虚拟平台的突破、人工智能(AI)的驱动作用以及中国车企的惊人速度。 软件定义系统的基石:从云到车的基础设施 据Suraj Gajendra介绍,软件定义汽车的核心在于构建一个覆盖从云端到车端的综合生态系统。这一系统不仅支持软
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 4
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
