索尼半导体解决方案推出内置MIPI A-PHY接口的车载CMOS图像传感器
发布者:EuphoricMelody最新更新时间:2025-10-29 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
10月28日,索尼半导体解决方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation)宣布即将推出内置MIPI A-PHY接口的车载CMOS图像传感器IMX828。车载应用有多种高速传输接口标准,而该产品是业界首款在图像传感器中集成该接口的产品。
索尼.png?imageView2/2/w/1000
图片来源: 索尼半导体解决方案公司
IMX828拥有800万有效像素的分辨率和业界最高的高动态范围(HDR)特性。此前型号需要外置串行器芯片来支持高速传输接口标准,而现在该芯片已不再需要,从而实现了更紧凑、更低功耗的摄像系统,并有助于简化散热设计。此外,改进的HDR特性使红色LED等高亮度物体的识别效果显著提升。此外,该摄像头还内置低功耗停车监控功能,可检测移动物体,降低盗窃和破坏风险。
展望未来,索尼还在考虑开发内置MIPI A-PHY以外高速传输标准的新产品。基于灵活的开放标准接口战略,索尼将继续为下一代车载摄像头所需的技术创新做出贡献。
为了支持车载摄像头系统所需的摄像头与ECU之间高带宽、低延迟和高可靠性的通信,目前已存在多种高速传输接口标准。IMX828是业界首款将MIPI A-PHY接口直接内置于图像传感器的产品。这款新传感器还配备了索尼专有的错误处理电路,使其能够有效抵抗数据传输过程中外部噪声引发的错误。
凭借这些特性,IMX828为OEM和一级合作伙伴带来以下优势:
由于无需外部安装串行器,从而降低了成本
紧凑的电路板尺寸,并抑制了发热
降低了摄像头模块的功耗
增强了对外部噪声导致的错误抵抗力
主要特点
■业界首创内置MIPI A-PHY接口(可选)
该传感器内置新一代接口,可实现高速、高可靠的数据通信。这消除了传统型号所需的外部串行器芯片,从而实现了更紧凑、更低功耗的摄像头系统,并有助于简化散热设计。
这款领先业界发布的产品,预计将推动下一代车载摄像头行业的技术进步。
索尼专有的错误处理电路提高了数据传输的抗错误能力。
■内置低功耗停车监控功能(选配)
车辆停放时,传感器能够以极低的功耗检测移动物体并通知车载ECU。在停车监控模式下,图像以低分辨率和低帧率拍摄,将功耗保持在100 mW以下。当检测到移动物体时,传感器会通知车载ECU并切换到正常成像模式。
■业界最高级HDR,提升识别性能
索尼专有的像素结构实现了业界最高级的饱和度,达到47 Kcd/m²。这有助于保持色彩还原,即使是红色交通信号灯和红色LED尾灯等高亮度物体,即使在明亮的日光条件下也能保持色彩还原,从而降低误识别的风险。
这使得最大动态范围达到150 dB,即使在高温环境下(最高结温为125°C),也能保持稳定的噪声性能。
■配备全新双HDR拍摄模式,可增强低光性能并减少运动模糊,从而提升计算机视觉效果
索尼与Mobileye合作开发了全新双HDR拍摄模式,可连续拍摄两种不同曝光条件下的HDR图像。该功能不仅提升了低光条件下的图像质量,还减少了运动物体的模糊(运动模糊)。
■满足汽车应用的质量要求
计划在量产前获得AEC-Q100汽车可靠性测试标准2级认证。
该产品符合ISO 26262道路车辆功能安全标准,硬件指标符合ASIL-B级,开发流程符合ASIL-D级,从而确保提升车载摄像头的可靠性。
■满足车载应用的安全需求(可选)
该产品支持使用公钥算法的摄像头验证功能,以确保CMOS图像传感器的真实性;支持图像识别功能,以检测所采集图像的篡改;以及支持通信认证功能,以控制通信篡改。
索尼针对该产品采用了符合ISO/SAE 21434道路车辆网络安全工程标准的开发流程。
引用地址:索尼半导体解决方案推出内置MIPI A-PHY接口的车载CMOS图像传感器
上一篇:特斯拉AI5芯片技术细节和启示
下一篇:市占率46%!禾赛持续领跑车载激光雷达市场
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 2
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
