共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2024-09-03 关键字:ADI  CMOS  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
『新品发布』共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
GM45012 是双路的轨到轨输入和输出,单电源供电的运算放大器。它具有非常低的失调电压,低输入电压(2.7V-5.5V)和电流噪声,以及宽信号带宽。
GM45012的应用范围包括光学控制回路、便携式和环路供电仪器仪表,以及便携设备中的音频放大等。
关于产品
GM45012 放大器结合了低失调,低噪声,极低输入偏置电流和高速性能特点,使其在多种应用中都极具价值。无论是滤波器、积分器、光电二极管放大器还是高阻抗传感器,都可以从这些综合性能优势中获益。音频和其他交流应用则受益于它的宽广带宽和低失真特性。
GM45012 工作温度范围为−40°C 到+125°C,提供8 引脚WLCSP封装, 8引脚MSOP封装,以及8引脚SOP封装,可替代ADI的AD8606系列产品。
image.png?imageView2/2/w/1000
图1. MSOP-8 和 SOP-8 引脚配置(顶视图)
图2. 8 引脚 WLCSP (顶视图)
产品特性
低失调电压:39µV 典型值
450 µV 最大值( 全 VCM 范围)
低噪声: 2.7nV/√Hz 在 f = 10kHz 处
失调电压漂移: 0.6 µV/°C 典型值和 3 µV/°C 最大值
带宽: 10 MHz
2.7 V 至 5.5 V 供电电源
轨对轨输入输出
8 引脚 WLCSP、8 引脚 MSOP 和 SOP 封装
主要应用
光电二极管放大
电池供电仪器
多极点滤波器
传感器
条码扫描器
音频
GM45012系列对标产品
GM45012系列产品订购指南
关键字:ADI  CMOS  运算放大器 引用地址:共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
上一篇:意法半导体推出高性能、高能效、节省空间的36V工业级和汽车级运算放大器
下一篇:学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 13:37
共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071 LDO稳压器GM12071 GM12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 1.2V至20V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该稳压器采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM12071稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与固定输出电压选项无关。 产品介绍 1.关于产品
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>推出可替代<font color='red'>ADI</font>的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品 『共模半导体』在前期推出高性能低压差线性稳压电源GM1205后,再推出一款同系列高端电源芯片-GM12051, GM12051输出电流可达1A ,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM12051被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。 GM12051系列产品介绍 GM12051可在 225mV 典型压差电压条件下提供1A,该产品正常工作静态电流的典型值为 3.1mA
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代<font color='red'>ADI</font>的LT3041系列产品
ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸CMOS运算放大器
中国上海,2025年7月29日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出 工作时的电路电流可控制在业界超低水平的超小尺寸CMOS运算放大器“TLR1901GXZ” 。该产品非常适用于电池或充电电池驱动的便携式测量仪、可穿戴设备和室内探测器等小型应用中的测量放大器。 近年来,随着便携式测量仪和可穿戴设备等由电池驱动的应用对控制精度要求的不断提高,用于量化温度、湿度、振动、压力、流量等参数的传感器以及用来放大传感器信号的运算放大器的重要性日益凸显。另一方面,在致力于实现可持续发展社会等大背景下,应用产品的小型化和节能化已成为当务之急,对单个器件也提出了同样的要求。在这种背景下,ROHM通过进一步优化
[模拟电子]
ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>运算放大器</font>
ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器, 非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用
~输入失调电压低且噪声低,有助于提高传感器电路的精度~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款超小型封装的CMOS运算放大器“TLR377GYZ”, 该产品非常适合在智能手机和小型物联网设备等应用中放大温度、压力、流量等的传感器检测信号。 智能手机和物联网终端越来越小型化,这就要求搭载的元器件也要越来越小。另一方面,要想提高应用产品的控制能力,就需要高精度地放大来自传感器的微小信号,因此需要在保持高精度的前提下实现小型化。在这样的背景下,ROHM通过进一步改进多年来铸就的“电路设计技术”、“工艺技术”和“封装技术”,开发出同时满足“小型”和“高精度”两种需求的运算放大器。 新产品通过进一步改
[模拟电子]
ROHM开发出世界超小<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>运算放大器</font>,  非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用
『新品发布』共模半导体推出具备 I2C 调压的低功耗、低噪声、超高 PSRR线性稳压电源 GM1215
GM1215 是共模半导体基于深耕红外成像市场,推出的新一代超低噪声 LDO,向下兼容LT3042,同时针对红外机芯的严苛需求做了专门优化,提供更适合红外应用的解决方案。 GM1215 在保持与 LT3042 完全兼容的同时,GM1215 增加了 I²C 在线调压功能,可实时微调输出电压,解决了红外探测器在不同环境温度下的偏置漂移问题。 通过 I²C 在线调压、更低噪声和更高 PSRR,为红外成像系统提供了更契合场景的供电方案。 无论是通信设备、医疗设备还是汽车电子,都需要一种能够提供低功耗、低噪声、超高电源抑制比(PSRR)以及快速响应的线性稳压电源。今天, 我们非常荣幸地向大家介绍一款全新的高性能线性稳压电源——G
[电源管理]
『新品发布』<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>推出具备 I2C 调压的低功耗、低噪声、超高 PSRR线性稳压电源 GM1215
共模半导体发布:5V,3A 高效率小尺寸降压电源模块GM6503系列
共模半导正式推出 GM6503系列产品 —— 一颗面向光通信、服务器、工业及 FPGA/ASIC 核心供电的 5 V、3 A 同步降压 DC/DC 电源模块。 GM6503系列产品提供三种封装,频率从1.5MHz至3MHz,可满足不同型号的原位替代 。其中GM6503凭借 3 MHz 固定频率、22 ns 最小导通时间以及 92 °C/W 超低热阻 LGA-10 封装,在 2.5 mm × 2.0 mm × 1.3 mm 的极占板面积内,实现了高达 95 % 的峰值转换效率,为系统工程师带来“小到极致、快到极致、冷到极致”的电源新选择。 一 产品介绍 GM6503系列产品 是一个非常小、高效同步 3A 降压直流/直流电源
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>发布:5V,3A 高效率小尺寸降压电源模块GM6503系列
共模半导体发布:40V,1.5ppm/°C 高精度基准电压源GM7402,为精密系统树立新标杆
在高分辨率数据采集、医疗电子、汽车电池监控等尖端应用中,一颗“稳如磐石”的基准电压源是系统精度的决定性因素。 继共模半导体GM7400/1系列出色表现斩获“中国芯”优秀技术创新产品大奖,树立起国产精密基准的标杆。 共模半导体正式发布GM7402:一款兼以 40 V 业界最高耐压、1.5 ppm/°C 最大漂移、1.3 ppmVP-P超低噪声三大核心指标,与±0.03 % 初始精度的深埋齐纳基准 ,重新定义了高端仪器、汽车与医疗数据采集系统对“基准”二字的极限想象,再次抬高了国产精密基准的行业天花板,直接将国产精密基准源产品拉至国际最先进水平! 一. 产品介绍 GM7402 是一款深埋齐纳参考电压源,该器件兼具稳健的工作
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>发布:40V,1.5ppm/°C 高精度基准电压源GM7402,为精密系统树立新标杆
共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
『新品发布』 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500,可替代ADI的LTC3309、LTC3308、MPS的MP2145等多系列产品 GM2500是一个小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压DC/DC变换器,其中LQFN-12封装的芯片体积为 2mm x 2mm x 0.74mm,是业界目前最小尺寸的5V/6A降压芯片。采用共模独有的Turbo Switch技术,GM2500可工作于高达9MHz的开关频率,使得该产品能够实现超高的功率密度,不仅能降低纹波和EMI辐射,还能减少外围元器件数量并缩小整体方案的尺寸,从而优化系统成本。 GM2500的
[电源管理]
<font color='red'>共模</font><font color='red'>半导体</font>推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
小广播
最新模拟电子文章
厂商技术中心
