核心板的尺寸仅相当于名片的2/3大小,尺寸如此小巧的嵌入式核心板是国内首创。开发商可以充分发挥想象力,设计制造出小体积,高性能的嵌入式应用产品。
(1)S3C2410芯片集成了大量的功能单元,包括:
◆ 内部1.8V,存储器3.3V,外部I/O3.3V,16KB数据Cache,16KB指令Cache,MMU。
◆ 内置外部存储器控制器(SDRAM控制和芯片选择逻辑)。
◆ LCD控制器,一个LCD专业DMA。
◆ 4个带外部请求线的DMA。
◆ 3个通用异步串行端口(IrDA1.0,16-Byte Tx FIFO and 16-Byte Rx FIFO),2通道SPI
◆ 一个多主I2C总线,一个I2S总线控制器。
◆ SD主接口版本1.0和多媒体卡协议版本2.11兼容。
◆ 两个USB HOST,一个USB DEVICE(VER1.1)。
◆ 4个PWM定时器和一个内部定时器。
◆ 看门狗定时器。
◆ 117个通用I/O。
◆ 56个中断源。
◆ 24个外部中断。
◆ 电源控制模式:标准、慢速、休眠、掉电。
◆ 8通道10位ADC和触摸屏接口。
◆ 带日历功能的实时时钟。
◆ 芯片内置PLL。
◆ 设计用于手持设备和通用嵌入式系统。
◆ 16/32位RISC体系结构,使用ARM920T CPU核的强大指令集。
◆ 带MMU的先进的体系结构支持WinCE、EPOC32、Linux。
◆ 指令缓存(Cache)、数据缓存、写缓存和物理地址TAG RAM,减小了对主存储器带宽和性能的影响。
◆ ARM920T CPU核支持ARM调试的体系结构。
◆ 内部先进的位控制器总线(AMBA)(AMBA2.0,AHB/APB)。
(2)系统管理
◆ 小端/大端支持
◆ 地址空间:每个BANK128MB(全部为1GB)。
◆ 每个BANK可编程为8/16/32位数据总线。
◆ BANK0到BANK6为固定起始地址。
◆ BANK7可编程BANK起始地址和大小。
◆ 一共8个存储器BANK。
◆ 前6个存储器BANK用于ROM、SRAM和其它。
◆ 两个存储器BANK用于ROM、SRAM、和SDRAM(同步随机存储器)。
◆ 支持等待信号用以扩展总线周期。
◆ 支持SDRAM掉电模式下的自刷新。
◆ 支持不同类型的ROM用于启动(NOR/NAND Flash、EEPROM和其它)。
(3)芯片封装
272-FBGA封装
上一篇:uCGUI如何移植到S3C44B0X
下一篇:基于ARM处理器S3C2440和Linux系统的I2C触摸屏
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
