今天是:2025年12月27日(星期六)
2022年12月27日 | 16级灰度护栏灯DMX512控制器程序
发布者:meirong 来源: zhihu关键字:16级灰度  护栏灯  DMX512控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*硬件资源:
RAM ADDRESS :0000H---7FFFH
CF card ADDRESS:8000H---8FFFH
CPLD ADDRESS:9000H---FFFFH
RAM SIZE :32K FLASH SIZE:8MBYTE = 4K*512PAGE*4PCS
PCB:V10
#include
#include
//#include //字符函数
#include //字符串函数
#include //一般I/O函数
#include //标准函数
//#include //数学函数
#include //绝对地址
#include //内部函数
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define byte unsigned char
#define ulong unsigned long
#define bool bit
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define V_TH0 0xff /* 时间常数高8位 (65536-500)/256 */
#define V_TL0 0xff /* 时间常数低8位 (65536-500)>256 11.0592*/
//#define V_TH0 (65536-1536)/256
//#define V_TL0 (65536-1536)>256
#define V_TMOD 0x01 /* 定时器T0方式控制字 */
#define WriteDeviceAddress 0xa0
#define ReadDviceAddress 0xa1
sfr CHPCON= 0xbf;
sfr CHPENR=0xf6;
sfr PMR= 0xC4;
sfr SBUF1=0xc1;
sfr SCON1=0xc0;
sbit SM01 = SCON1^7; /* alternative SM0_FE_1 */
sbit SM11 = SCON1^6; /* alternative SM1_1 */
sbit SM21 = SCON1^5; /* alternative SM2_1 */
sbit REN1 = SCON1^4; /* alternative REN_1 */
sbit TB81 = SCON1^3; /* alternative TB8_1 */
sbit RB81 = SCON1^2; /* alternative RB8_1 */
sbit TI1 = SCON1^1; /* alternative TI_1 */
sbit RI1 = SCON1^0; /* alternative RI_1 */
sbit ES1 = IE^6;
/* 定义定时器T0的时间常数值和方式控制字 */
#define REGL XBYTE[0x9003] //控制寄存器护栏管的长度
#define FPGH XBYTE[0x9001] //闪存页高位
#define FPGL XBYTE[0x9002] //闪存页低位
//-------- CF CARD REG ADDRESS
#define EVEN_Data XBYTE[0xa400]
#define ODD_Data XBYTE[0xa400]
#define Data_Reg XBYTE[0xa000] //DATA REGISTER(R/W)
#define Error_Reg XBYTE[0xa001] //ERROR REGISTER(READ)
#define Features XBYTE[0xa001] //FEATURE REGISTER(WRITE)
#define Sectr_Cnt XBYTE[0xa002]//SECTOR COUNT REGISTER(R/W)
#define Sectr_No XBYTE[0xa003] //SECTOR NUMBER REGISTER(R/W)
#define Cylinder_Low XBYTE[0xa004] //CYLINDER LOW REGISTER(R/W)
#define Cylinder_Hi XBYTE[0xa005] //CYLINDER HIGH REGISTER(R/W)
#define Drv_Head XBYTE[0xa006] //DIRVE/HEAD REGISTER(R/W)
#define Status XBYTE[0xa007] //STATUS REGISTER(READ)
#define Command XBYTE[0xa007] //COMMAND REGISTER(WRITE)
#define Alt_Status XBYTE[0xa00e] //Alternate Status Regiter(read only)
#define Device_Ctrl XBYTE[0xa00e] //Device Control Register(Write only)
#define Device_Addrs XBYTE[0xa00f] //Drive Address Register(read only).Not used in this demo
#define Config XBYTE[0x8200] //Configuration Option Register
#define Socket XBYTE[0x8206] //Socket and copy Register
//CF card All command code
#define ChkPwr 0xe5
#define Diagnostic 0x90
#define EraseSctr 0xc0
#define Format 0x50
#define Identify 0xec
#define Idle 0xe3
#define Idlelmm 0xe1
#define Initialize 0x91
#define ReadBuf 0xe4
#define ReadLong 0x22
#define ReadMulti 0xc4
#define ReadSctr 0x20
#define ReadVerify 0x40
#define Recalibrate 0x10
#define ReadSense 0x03
#define Seek 0x70
#define SetFeature 0xef
#define SetMulti 0xc6
#define Sleep 0xe6
#define Standby 0xe2
#define Standbylmm 0xe0
#define Translate 0x87
#define WearLevel 0xf5
#define WriteBuf 0xe8
#define WriteLong 0x32
#define WriteMulti 0xc5
#define WriteSctr 0x30
#define WriteVerify 0x3c
#define WrtMwoErase 0xcd
#define WrtSwoErase 0x38
#define debug 1;
sbit senden=P3^2;
sbit SDA=P3^3;
sbit SCL=P3^5;
sbit wdgclr=P1^7;
uchar Select;
uchar LBA[6]; //Sets up sector ,CF Card Address
uint zhepe; //帧频
uint ms; //毫秒定时
uchar ADD; //地址
uchar idata iic_buf[96]; //接收缓冲区
uint pointer;
uchar xdata *bufp;
uchar subchk; //接收指针 和校验
uchar paklen; //包长
uint Dcyli; //总柱面
uint Dhead; //总磁头
uint sec_track; //扇区/磁道
uchar bdata flag;
sbit frameok=flag^0; //rece ok
sbit color=flag^1; //0 sing red color 1 red green color
sbit rec_sta=flag^2; //1 进入接状态,不显示
sbit rec_end=flag^3;
sbit timout=flag^4;
//jmp_buf env;
//int retval;
void I2cDelay(unsigned int number) {
unsigned char temp;
for(;number!=0;number--,wdgclr=!wdgclr) {
for(temp=112;temp!=0;temp--) {
void SomeNOP(void)
uchar i;
i=5;
while(i--);
void Start() {
SDA=1;SomeNOP();
SCL=1;SomeNOP();
SDA=0;SomeNOP();
SCL=0;SomeNOP();
void Stop() {
SCL=0;SomeNOP();
SDA=0;SomeNOP();
SCL=1;SomeNOP();
SDA=1;SomeNOP();
void Ack() {
SDA=0;SomeNOP();
SCL=1;SomeNOP();
SCL=0;SomeNOP();
SDA=1;SomeNOP();
void NoAck() {
SDA=1;SomeNOP();
SCL=1;SomeNOP();
SCL=0;SomeNOP();
bit TestAck() {
bit ErrorBit;
SDA=1;SomeNOP();
SCL=1;SomeNOP();
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
Write8Bit(unsigned char input)
unsigned char temp;
for(temp=8;temp!=0;temp--) {
SDA=(bit)(input&amt;0x80);
SCL=1;SomeNOP();
SCL=0;SomeNOP();
input=input<<1;
void Write24c02(unsigned char xdata *Wdata,unsigned char RomAddress,unsigned char number) {
wdgclr=!wdgclr;
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
TestAck();
Write8Bit(RomAddress);
TestAck();
for(;number!=0;number--) {
Write8Bit(*Wdata);
TestAck();
Wdata++;
Stop();
I2cDelay(10);
unsigned char Read8Bit() {
unsigned char temp,rbyte=0;
SCL=1;
rbyte=rbyte<<1;
rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
SCL=0;
return(rbyte);
void Read24c02(unsigned char *RamAddress,unsigned char RomAddress,unsigned char bytes) {
// unsigned char temp,rbyte;
wdgclr=!wdgclr;
Start();
TestAck();
TestAck();
Start();
Write8Bit(ReadDviceAddress);
TestAck();
while(bytes!=1) {
*RamAddress=Read8Bit();
Ack();
RamAddress++;
bytes--;
NoAck();
Stop();
void delayms( uchar ticks )
uint Count;
uchar Tick;
for (Tick=ticks;Tick>0;Tick--)
for (Count=0;Count<=500;Count++);
wdgclr=!wdgclr;
通讯协议解析 接收数据
*******************************************8
void receive(void)
uchar i;
uchar xdata *sp;
wdgclr=!wdgclr;
switch(XBYTE[0x1002])//命令标志
case 1:rec_sta=1;TR0=0;//进入接收状态
break;
case 2: //接收数据
break;
case 0: //加载某一帧数据到显存
break;
case 3: //将一扇区数据写闪存
break;
case 4: //测试
break;
case 5: //接收到显存
case 6: //同步信号
ms=0;
break;
case 7: //进入自动播放
sp=0x1008;
for(i=0;i<12;i++)
Write24c02(sp,i*8,8);
sp+=8;
ms=0;
TR0=1;
break;
case 8:
break;
default:break;
void send_char(unsigned char ascii)
/*往串口发送一个字符 */
SBUF=ascii;
while(!TI);TI=0;
void send_string(unsigned char code *string)
/*往串口发送一个字符串,字符串为存储在程序空间,碰到0x00结束 */
TB8=1;
while(*string!=0)
send_char(*string);
string++;
TB8=0;
void delay(uchar sec)
uint i;
while(sec)
{for(i=0;i<50000;i++);sec--;}
void SoftRST(void)
Device_Ctrl=0x0c;
Device_Ctrl=0x08;
delay(10); //delay 0.5s
bit Busy(void)
send_string("rBusy");
while(Status&amt;0x80);
if(Status&amt;0x01)
{send_string("rBusy_ERR");return(0);}
else
{send_string("rBusy_OK");return(1);}
bit Wait_Ready(void)
send_string("rWait_Ready");
while((Status&amt;0xf0)!=0x50);
send_string("rWait_Ready_OK");
return(1);
bit Wait_Drq(void)
send_string("rWait_Drq");
while((Status&amt;0xf8)!=0x58);
send_string("rWait_Drq OK");
return(1);
void Enable8bit(void)
Busy();
Features=0x01;
Drv_Head=Select;
Command=0xef;
void SetupCard(void)
Select=0xe0;
Socket=0;
Enable8bit();
//Set up sector count ,lba addresses command code
void Function(void)
send_string("rFunction");
Busy();
Sectr_Cnt=LBA[0];
Sectr_No=LBA[1];
Cylinder_Low=LBA[2];
Cylinder_Hi=LBA[3];
Drv_Head=LBA[4];
Command=LBA[5];
void Read512(uchar xdata *RamBuf)
uint i;
for(i=0;i<256;i++)
{*RamBuf++=EVEN_Data;
*RamBuf++=ODD_Data;}
void Write512(uchar xdata *RamBuf)
uint i;
for(i=0;i<256;i++)
{EVEN_Data=*RamBuf++;
ODD_Data=*RamBuf++;}
void Read_Sctr(uchar lba0,lba1,lba2,lba3)
Wait_Ready();
LBA[0]=1;
LBA[1]=lba3;
LBA[2]=lba2;
LBA[3]=lba1;
LBA[4]=0xe0|(lba0&amt;0x0f);
LBA[5]=ReadSctr;
Function();
Wait_Drq();
Read512(0x0000);
void Read_Identify(void)
Wait_Ready();
LBA[0]=1;
LBA[1]=0;
LBA[2]=0;
LBA[3]=0;
LBA[4]=0xe0;
LBA[5]=Identify;
Function();
Wait_Drq();
Read512(0x0000);
void Write_Sctr(void)
Wait_Ready();
LBA[0]=1;
LBA[1]=0x0a;
LBA[2]=0;
LBA[3]=0;
LBA[4]=0xe0;
LBA[5]=WriteSctr;
Function();
Wait_Drq();
Write512(0x0000);
void Send512(void)
uint i;
uchar xdata *p;
p=0;
TB8=1;
for(i=0;i<512;i++)
{SBUF=*p++;while(!TI);TI=0;}
TB8=0;
// 主程序
void main()
uchar *p;
uint l;
//uchar i,play; //播放列表计数
//uint rplay; //重复次数
PS=1;
ES=0;
SM0=1;
SM1=1;
T2CON=0X30;
RCAP2H=0XFF;
TH2=0XFF;
RCAP2L=0Xfb; //9600bps= c4 115200bps =fb 57600= f6 19200 = e2
TL2=0Xfb;
TR2=1;
REN=1;
TMOD=0x05; //定时器0 模式1 外部时钟
//TMOD=0x01; //定时器0 模式1 外部时钟
TL0=V_TL0;
TH0=V_TH0;
//TR0=1;
ET0=1;
//ES=1;
TI=0;
EA=1;
SM2=1;
PMR=PMR|0x01; //enable on-chip RAM
ADD=(~P1)&amt;0x1f;
p=&amt;iic_buf[0];
Read24c02(p,0,96);
//ADD=1;
frameok=0;
bufp=0x1000; //接收缓冲区指针
send_string("rCF card contr 2004-10-29");
Send512();
SoftRST();
SetupCard();
Write_Sctr();
for(l=4096;l<51200;l++)
{Read_Sctr(0,0,l/256,l>256);
Send512();
while(1)
wdgclr=!wdgclr;
[1] [2]
关键字:16级灰度  护栏灯  DMX512控制器 引用地址:16级灰度护栏灯DMX512控制器程序
上一篇:E-1330点阵液晶屏驱动程序
下一篇:TM1812的原控制程序
随着智能机器人技术的发展,越来越多的机器人出现在我们面前,近日,据外媒报道ANYbotics公司正在极端环境下测试ANYmal四足机器人,如果测试完成,那么它将能代替人类进行危险工作。据了解,该机器人在外观上与犬相似,设有摄像头、雷达、扫描仪等产品,还能开门、爬楼,因为超高的仿生学设计,能够实现极端环境下工作。据了解,在测试中,他们将ANYmal四...
2019年即将逝去,对于机器人产业而言,很明显这是一个“小年”,自2018年下半年行业“遇冷”以来,2019年全年几乎被“低迷”的气息所笼罩,当“低迷”已经渐成新常态,短期内转好的“乐观”或将渐行渐远。当潮水退去,留下的是“还没如愿见着不朽,就把自己先搞丢”的叹息。 经历过机器人产业的“高光时刻”,迎来当下的“黯然时光”,如果将时间轴拉长...
中国信息通讯研究院近日发布了 “5G 云测”App。这款测速应用不仅能够详细测试 5G 移动网络的上传速度、下载速度、时延、抖动、丢包率信息,同时也支持 4G、WiFi 网络的测试。该应用目前在国内各大应用商店可以下载。  5G 云测 App 内可以显示详细的历史统计数据,并可自动生成图标。用户可以点击 “网络选择”按钮,分别显示不同网络...
广告摘要声明广告高工机器人不完全统计,截至11月30日,2021年移动机器人领域(含上游核心零部件、服务机器人等)融资事件129起,其中投资方既有传统的资本,也有字节跳动、腾讯等互联网巨头,还有不少电商物流的巨头。但火热的赛道同样伴随着剧烈的竞争,企查查资料显示,截至12月11日,共有21347家与移动机器人相关的企业,其中2021年更是新增了7491家相...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
