今天是:2024年09月15日(星期日)
2021年09月15日 | GNU Freestanding(Naked)C ARM交叉开发环境创建与测试
发布者:见贤思奇异果 来源: eefocus关键字:GNU  ARM  交叉开发环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 由来
在我的博文 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试中,详细讲解了GNU ARM汇编环境的创建与使用方法。实际开发中,直接使用汇编语言写的代码往往很少,尽在系统启动和性能要求极其苛刻的时候才会用到汇编代码。在可读性、可移植性、逻辑表达能力方面,C语言的表现要比汇编强太多,正是C语言的这种优势造就了Unix世界,造就了Linux在多种平台上顺利编译运行的活泼场面。
所以,在嵌入式开发领域,C语言是主力语言。在使用开发ARM上运行的程序之前,必须构建一个好用的C交叉编译环境。在博文Freestanding C与交叉编译器的生成原理分析中,阐述了Freestanding C的概念和交叉编译器构建的原理。构建一个完整的Hosted C交叉编译器是一个相当复杂的过程,尤其是对于GCC来说,这个过程更是充满艰难险阻。为了避免初学者受挫,我们从简单开始,先构建一个Freestanding 的C交叉编译器,然后写一个具体的C项目来测试。
1 Freestanding C的构建
GCC项目主要有两大功能,一是提供C,C++,Fortran等多种语言的前端(front end)编译器,也就是负责把高级语言代码翻译成汇编代码;二是作为整个开发环境的总入口,负责调用其他汇编、链接工具,来控制整个编译–>汇编–>链接过程。可见GCC本身并不能独立工作,必须依赖于外部提供的汇编、链接等工具,而提供这些外部工具的最著名软件就是binutils。
虽说理论上gcc和binutils的安装没有先后的必要性,但实际上gcc编译的过程中,需要运行binutils提供的工具来进行测试,并根据测试结果来动态控制自身源码编译。故binutils必须先安装,之后才能编译安装gcc。
1.1 使用binutils构建交叉汇编环境
binutils的编译安装详见 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试,本文不再重复表述。为便于参考,只给出binutils的配置命令:
../binutils-2.27/configure --prefix=/home/smstong/ARM --target=arm-linux-gnueabihf
后面配置GCC时,需要提供与之完全一致的配置参数才行。
1.2 使用GCC构建Freestanding C交叉编译环境
1.2.1官网下载GCC最新源码包
GCC的官网主页是http://www.gnu.org/software/gcc,这是GCC的大本营,也是整个GNU的核心部件。
然后,进入gcc-6.2.0文件夹,执行./contrib/download_prerequisites脚本,这个脚本会自动下载编译GCC必须的库isl,mpc,gmp,mpfr等。不知道为啥GCC供下载的源码包里不直接附带这几个软件包,还非得让用户重新下载它。
其他的常规编译环境:本地GCC,GNU make,perl,awk,bash等等,就不在这里啰嗦了,一般的用于开发的Linux主机上都已经安装好了这些基本的开发环境。
1.2.2 配置安装
GCC项目也是使用GNU autotools 管理编译过程的,所以生成它第一步必须是执行configure命令。与binutils一样,gcc也建议把构建目录和源码目录分离,所以新建一个目录名为 build-gcc,然后进入这个目录进行整个构建过程。
mkdir build-gcc
cd build-gcc
../gcc-6.2.0/configure --prefix=/home/smstong/ARM         # 要与binutils配置时相同
                         --target=arm-linux-gnueabihf     # 要与binutils配置时相同
                         --enable-languages=c             # 只生成C编译器
                         --without-headers                # 不使用头文件
                         --disable-multilib               # 不生成多个库版本
make all-gcc            # 注意此处的目标是all-gcc,也就是freestanding C
make install-gcc        # 相应的安装的也只是GCC
安装完成以后,会发现新生成的交叉编译器 /home/smstong/ARM/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc,同时还有一个硬链接在/home/smstong/ARM/arm-linux-gnueabihf/bin/gcc。执行如下命令测试:
[smstong@centos192 bin]$ ./arm-linux-gnueabihf-gcc -v
使用内建 specs。
COLLECT_GCC=./arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/smstong/ARM/libexec/gcc/arm-linux-gnueabihf/6.2.0/lto-wrapper
目标:arm-linux-gnueabihf
配置为:../gcc-6.2.0/configure --prefix=/home/smstong/ARM/ --target=arm-linux-gnueabihf --enable-languages=c --without-headers --disable-multilib
线程模型:posix
gcc 版本 6.2.0 (GCC)
2 测试环境
目标机器环境:
(1)硬件平台TQ2440开发板,Soc CPU为三星2440, ARM920T核心。
(2)Norflash装有u-boot,可以通过tfgtp下载程序到指定物理内存地址并执行
(3)Nandflash装有Linux2.6系统,带有tftp客户端工具。
开发主机:
(1)Centos 7 PC机器
(2)装有tftp server,服务目录为/var/www/tftpboot/。
3 裸机环境下C程序测试实例
2.1 项目源码
源码文件结构:
├── Makefile
├── test.c
├── test.lds
└── test.s
test.c
#define rGPBCON (*(volatile unsigned*)0x56000010)
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned*)0x56000014)
#define rGPBUP  (*(volatile unsigned*)0x56000018)
void init()
    /* 初始化led1 */
    rGPBCON &= ~(3<<10);
    rGPBCON |= (1<<10);
    rGPBUP &= ~(1<<5);
    /* 熄灭led1 */
    rGPBDAT |= (1<<5);
    return;
test.lds
ENTRY(init)
SECTIONS {
    . = 0x30000000;
    .text : {
        *(.text)
        *(.rodata)
    .data ALIGN(4): {
        *(.data)
    .bss ALIGN(4): {
        *(.bss)
Makefile
CC = arm-linux-gnueabihf-gcc
LD = arm-linux-gnueabihf-ld
OBJCPY = arm-linux-gnueabihf-objcopy
all: test.bin
    sudo cp test.bin /var/lib/tftpboot/
test.bin: test
    $(OBJCPY) -O binary $< $@
test: test.o
    $(LD) --script=test.lds -o $@ $<
test.o: test.c
    $(CC) -c $<
.PHONY: clean
clean:
    rm -rf *.o test test.bin
2.2 编译链接说明
交叉连接器默认的入口点名称为_start,默认的代码段基地址为0x00001074,生成的可执行文件格式为elf。而我们要想让程序在裸机上运行,需要代码段基地址为0x30000000,文件格式为纯二进制镜像。这都可以通过链接脚本轻松完成。另外我们还手动指定了程序入口点为init函数。
通过Norflash里的u-boot把生成的test.bin加载到物理内存0x30000000处并执行,会发现LED1灯被熄灭。而且执行完成后自动返回到了u-boot中。因为init()函数的最后是return语句。
2.3 看看编译器生成的汇编代码
使用gcc test.c -c 时,gcc会把中间产生的汇编代码文件隐藏,为了看到这个中间文件,需要通过-S选项调用gcc来生成汇编代码文件。
arm-linux-gnueabihf-gcc -S test.c
上述命令会生成test.s文件如下:
    .eabi_attribute 18, 4
    .file   "test.c"
    .text
    .align  2
    .global init
    .syntax unified
    .arm
    .fpu softvfp
    .type   init, %function
init:
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
    @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
    @ link register save eliminated.
    str fp, [sp, #-4]!
    add fp, sp, #0
    ldr r2, .L2
    ldr r3, .L2
    ldr r3, [r3]
    bic r3, r3, #3072
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2
    ldr r3, .L2
    ldr r3, [r3]
    orr r3, r3, #1024
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2+4
    ldr r3, .L2+4
    ldr r3, [r3]
    bic r3, r3, #32
    str r3, [r2]
    ldr r2, .L2+8
    ldr r3, .L2+8
    ldr r3, [r3]
    orr r3, r3, #32
    str r3, [r2]
    nop
    sub sp, fp, #0
    @ sp needed
    ldr fp, [sp], #4
    bx  lr
.L3:
    .align  2
.L2:
    .word   1442840592
    .word   1442840600
    .word   1442840596
    .size   init, .-init
    .ident  "GCC: (GNU) 6.2.0"
    .section    .note.GNU-stack,"",%progbits
通过gcc生成的汇编代码,我们也可以学习GNU ARM汇编的基本语法。
4 Linux环境下Freestanding C程序测试实例
由于是Freestanding C环境,所以即使在Linux系统下,仍然没有可用的标准C库。而C语言又不能直接执行软中断指令调用Linux的系统调用,这就导致操作系统提供的API完全不可用!(汇编语言反而可以直接通过swi指令来调用系统API)可见在操作系统下,如果没有C库,C语言根本无法对硬件进行操作,也就不可能操控开发板上的LED灯,甚至也不能打印简单的hello world,这是何等的悲哀!
为了便于测试,我们不得不借助汇编的帮助,采用C语言和汇编语言混合编程的方式。其中汇编语言提供一个打印字符串的函数和一个退出进程的函数,C语言调用之。
其实这就相当于自己用汇编语言实现了一个超级简化的POSIX系统调用C库。
C语言和汇编进行彼此调用,就必须要遵守相应的函数调用规范,及APCS(ARM Process Call Standard),请大家自行学习之。
4.1 项目源码
项目文件结构图:
├── api.h         # api 头文件说明
├── api.s         # api 实现
├── Makefile
├── test.c
└── test.lds     # 链接脚本,指示程序入口
文件 api.h
void print(int fd, char* msg, int len);
int exit(int code);
文件api.s
   int exit(int code);
.text
.global print
.global exit
print:
    swi #0x900004
    mov pc,lr
exit:
    swi #0x900001
    mov pc,lr
文件test.c
#include "api.h"
void test()
    char* msg = "hello, freestanding Cn";
    int i;
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        print(1, msg, 22);
    exit(0);
文件test.lds
ENTRY(test)
文件Makefile
AS = arm-linux-gnueabihf-as
all: test
    sudo cp test /var/lib/tftpboot/
test: test.o api.o
    $(LD) --script=test.lds -o $@ $^
test.o: test.c api.h
    $(CC) -c $<
api.o: api.s
    $(AS) -o $@ $<
.PHONY: clean
clean:
    rm -rf *.o test
4.2 编译链接说明
交叉链接器默认生成elf格式文件,可以直接被Linux加载执行。应为是Freestanding C,需要在链接脚本中指定程序入口点。
程序执行结果:
[root@EmbedSky /]# tftp -g -r test 172.16.35.188
[root@EmbedSky /]# ./test
5 对Freestanding C的思考
在裸机下,Freetanding C尚可以通过指针的方式直接操控部分硬件资源;在OS下,所有硬件资源受到操作系统的保护(通过MMU),Freestanding C根本无法独立操控任何硬件。
所以在实际的开发中:
如果是裸机项目,C库本来就不可用,Freestanding C是唯一可选C环境,而且能够完美完成任务;
如果是基于OS的项目,那么Freestanding C能力不足,必须要有完整的Hosted C环境才能胜任(当然,也可以自己用汇编写一个小型C库,但是有现成的GLIBC,为啥要重复造轮子呢?)。
6 小结
到目前为止,博文 GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试完成了ARM汇编环境的搭建,本文完成了Freestanding C 编译环境的搭建,并给出了详细的步骤和应用实例。
下一步,就是在这两个环境下多多练习,等熟练了,再开始搭建最终的Hosted C完整开发环境。
关键字:GNU  ARM  交叉开发环境 引用地址:GNU Freestanding(Naked)C ARM交叉开发环境创建与测试
上一篇:ARM-GCC对于函数指针调用的编译有错误?【已经找到原因】
下一篇:GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试
  汽车性能看引擎,手机性能看处理器。作为同样的“710”系列处理器,到底是搭载麒麟710的荣耀 8X性能强,还是搭载骁龙710的小米8 SE性能强,这两款手机在除了性能,在外观、系统等方面又会有怎么样的表现呢?相信很多看客已经对同为“710”处理器的这两款手机对比已经很期待了。在开始之前,首先让我们来了解一下这两款手机的具体参数:荣耀 8X与小...
本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效果。本方案为需要电容触摸转轮控制和LED跟踪显示等绚丽灯效的产品提供了有效的低成本方案。简介电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种...
具体实现功能系统由STC89C52单片机+ADC0832+LCD1602液晶+yl-69土壤湿度传感器+5V抽水电机+按键+蜂鸣器构成。具体功能:1、液晶第一行显示实际湿度,液晶第二行显示湿度上限值与湿度下限值;2、按键说明:减键、加键、设置键。3、可以设置湿度上下限报警范围,具有掉电保存功能,上电无需重新设置。4、当湿度低于下限值时,打开水泵进行抽水且声光报警,当...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
