最近在LPC1768 SPI模式下移植SD卡FatFs(版本R0.09a)文件系统成功,总结一下移植过程。
一、底层驱动
使用的SSP0的SPI模式驱动,SSP时钟开始使用的25M。SD卡驱动测试完成,可读写擦除测试没有问题之后开始文件系统移植。
要用到的底层驱动函数有:
MMCSD_TYPE MMCSD_Init(void)
BOOL MMCSD_EraseBlocks(uint32_tblkStart,uint32_t blkEnd)
BOOL MMCSD_ReadSingleBlock(uint32_tblkIndex,uint8_t *pBytes)
uint32_t MMCSD_ReadMultipleBlocks(uint32_tblkIndex,uint32_t blkCnt,uint8_t *pBytes)
BOOL MMCSD_WriteSingleBlock(uint32_tblkIndex,uint8_t *pBytes)
uint32_tMMCSD_WriteMultipleBlocks(uint32_t blkIndex,uint32_t blkCnt,uint8_t *pBytes)
除此之外需要读取卡的基本信息,存在CSD寄存器中的,根据读取到的CSD寄存器来得到卡扇区大小,扇区数量等,具体可参考SD卡资料中CSD寄存器说明,对于不同的卡CSD的版本不同。一般SDSC为V1.0版本,SDHC或SDXC为V2.0版本
二、FatFs移植
1、disk_initialize
磁盘初始化,调用底层SD卡驱动(这里用的MMCSD_Init),如果初始化成功返回RES_OK。
2、disk_status
获取磁盘状态,可直接返回RES_OK.
3、disk_read
读磁盘操作,根据couter参数来判断是读单扇区还是多扇区
4、disk_write
写磁盘操作,根据couter参数来判断是写单扇区还是多扇区
5、disk_ioctl
控制设备特定的功能以及磁盘读写以外的其它功能。
n GET_SECTOR_SIZE
扇区大小,跟SD协议中的Block是同一个概念,返回值以WORD形式存入Buffer中。一般情况是以512字节为单位,直接返回512即可。
n GET_SECTOR_COUNT
获取扇区数量,该功能与格式化(f_mkfs)时有关,返回值以DWORD形式存入Buffer中,若返回值错误将导致格式化后容量错误。如果不需要格式化可以直接返回RES_OK;
n GET_BLOCK_SIZE
以扇区为单位的存储阵列的擦除块大小,返回值以DWORD形式存入Buffer中,当擦除块大小未知或是磁盘设备时可以直接返回RES_OK,仅在格式化时使用。
可以直接返回RES_OK,也可以根据CSD寄存器中的SECTOR_SIZE来确定。
n CTRL_ERASE_SECTOR
当要往SD卡写数据时就需要使用该功能,即写之前的擦除扇区。参数以DWORD形式存在Buffer中。
DWORD *pDWORD = (DWORD *)buff;
pDWORD[0]表示要擦除的起始扇区
pDWORD[1]表示要擦除的截止扇区
如果SD卡为只读的话可以直接返回RES_OK;
6、get_fattime
获取当前时间
DWORD get_fattime (void);
返回的当前时间为 DWORD 数值。各位域定义如下:
bit31:25 年,从 1980 年开始算起 (0..127)
bit24:21 月 (1..12)
bit20:16 日 (1..31)
bit15:11 时 (0..23)
bit10:5 分 (0..59)
bit4:0 秒 /2(0..29)
7、配置参数
_USE_MKFS:为1时允许格式化,为0时不允许。
_MAX_SS:最大操作扇区大小,大的值可以提前文件系统效率。
_USE_ERASE:为1时可以使用CTRL_ERASE_SECTOR功能
三、速度测试:
测试文件wmv视频文件,大小:7375.689 KB(7552706Bytes)
SPI时钟 50MHz
其中写入速度是根据拷贝时间和读取时间来计算出写入时间而得到的。
速度测试结果如下:
文件系统 SD卡类型 读取时间 读取速度 拷贝时间 拷贝速度 写入速度
FAT 金士顿TF1G 10秒 737.569KB/S 27秒 273.174KB/S 433.864KB/S
FAT32 金士顿TF1G 10秒 737.569KB/S 123秒 59.965KB/S 65.272KB/S
FAT32 闪迪SD4G 21秒 351.223KB/S 34秒 216.932KB/S 567.361KB/S
FAT32 金士顿SD8G 11秒 670.517KB/S 29秒 254.334KB/S 409.761KB/S
FAT32 金士顿SD16G 12秒 614.641KB/S 29秒 254.334KB/S 433.864KB/S
FAT32 金士顿SD32G 11秒 670.517KB/S 29秒 254.334KB/S 409.761KB/S
底层驱动使用SSP0,加上DMA功能后的速度测试结果如下:
FAT 金士顿TF1G 5秒 1.441MB/S 17秒 433.864KB/S 614.641KB/S
FAT32 金士顿TF1G 5秒 1.441MB/S 111秒 66.448KB/S 69.582KB/S
FAT32 闪迪SD4G 16秒 460.981KB/S 32秒 230.490KB/S 460.981KB/S
FAT32 金士顿SD8G 6秒 1.200MB/S 20秒 368.784KB/S 526.835KB/S
FAT32 金士顿SD16G 6秒 1.200MB/S 20秒 368.784KB/S 526.835KB/S
FAT32 金士顿SD32G 6秒 1.200MB/S 22秒 335.259KB/S 460.981KB/S
上一篇:LPC17XX之SSP0/1接口
下一篇:通过SPI方式实现LPC17xx的远程升级设计
VI-27WIU
京公网安备 11010802033920号
