实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
1 使用定时器/计数器实现精确延时
单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1 μs和2 μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12 MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65 536 μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。
在实际应用中,定时常采用中断方式,如进行适当的循环可实现几秒甚至更长时间的延时。使用定时器/计数器延时从程序的执行效率和稳定性两方面考虑都是最佳的方案。但应该注意,C51编写的中断服务程序编译后会自动加上PUSH ACC、PUSH PSW、POP PSW和POP ACC语句,执行时占用了4个机器周期;如程序中还有计数值加1语句,则又会占用1个机器周期。这些语句所消耗的时间在计算定时初值时要考虑进去,从初值中减去以达到最小误差的目的。
2 软件延时与时间计算
在很多情况下,定时器/计数器经常被用作其他用途,这时候就只能用软件方法延时。下面介绍几种软件延时的方法。
2.1 短暂延时
可以在C文件中通过使用带_NOP_( )语句的函数实现,定义一系列不同的延时函数,如Delay10us( )、Delay25us( )、Delay40us( )等存放在一个自定义的C文件中,需要时在主程序中直接调用。如延时10 μs的延时函数可编写如下:
void Delay10us( ) {
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
Delay10us( )函数中共用了6个_NOP_( )语句,每个语句执行时间为1 μs。主函数调用Delay10us( )时,先执行一个LCALL指令(2 μs),然后执行6个_NOP_( )语句(6 μs),最后执行了一个RET指令(2 μs),所以执行上述函数时共需要10 μs。 可以把这一函数当作基本延时函数,在其他函数中调用,即嵌套调用[4],以实现较长时间的延时;但需要注意,如在Delay40us( )中直接调用4次Delay10us( )函数,得到的延时时间将是42 μs,而不是40 μs。这是因为执行Delay40us( )时,先执行了一次LCALL指令(2 μs),然后开始执行第一个Delay10us( ),执行完最后一个Delay10us( )时,直接返回到主程序。依此类推,如果是两层嵌套调用,如在Delay80us( )中两次调用Delay40us( ),则也要先执行一次LCALL指令(2 μs),然后执行两次Delay40us( )函数(84 μs),所以,实际延时时间为86 μs。简言之,只有最内层的函数执行RET指令。该指令直接返回到上级函数或主函数。如在Delay80μs( )中直接调用8次Delay10us( ),此时的延时时间为82 μs。通过修改基本延时函数和适当的组合调用,上述方法可以实现不同时间的延时。
2.2 在C51中嵌套汇编程序段实现延时
在C51中通过预处理指令#pragma asm和#pragma endasm可以嵌套汇编语言语句。用户编写的汇编语言紧跟在#pragma asm之后,在#pragma endasm之前结束。
如:#pragma asm
汇编语言程序段
#pragma endasm
延时函数可设置入口参数,可将参数定义为unsigned char、int或long型。根据参数与返回值的传递规则,这时参数和函数返回值位于R7、R7R6、R7R6R5中。在应用时应注意以下几点:
#pragma asm、#pragma endasm不允许嵌套使用;
在程序的开头应加上预处理指令#pragma asm,在该指令之前只能有注释或其他预处理指令;
当使用asm语句时,编译系统并不输出目标模块,而只输出汇编源文件;
asm只能用小写字母,如果把asm写成大写,编译系统就把它作为普通变量;
#pragma asm、#pragma endasm和 asm只能在函数内使用。
将汇编语言与C51结合起来,充分发挥各自的优势,无疑是单片机开发人员的最佳选择。
2.3 使用示波器确定延时时间
利用示波器来测定延时程序执行时间。方法如下:编写一个实现延时的函数,在该函数的开始置某个I/O口线如P1.0为高电平,在函数的最后清P1.0为低电平。在主程序中循环调用该延时函数,通过示波器测量P1.0引脚上的高电平时间即可确定延时函数的执行时间。方法如下:
sbit T_point = P1^0;
void Dly1ms(void) {
unsigned int i,j;
while (1) {
T_point = 1;
for(i=0;i<2;i ){
for(j=0;j<124;j ){;}
T_point = 0;
for(i=0;i<1;i ){
void main (void) {
Dly1ms();
把P1.0接入示波器,运行上面的程序,可以看到P1.0输出的波形为周期是3 ms的方波。其中,高电平为2 ms,低电平为1 ms,即for循环结构“for(j=0;j<124;j ) {;}”的执行时间为1 ms。通过改变循环次数,可得到不同时间的延时。当然,也可以不用for循环而用别的语句实现延时。这里讨论的只是确定延时的方法。
2.4 使用反汇编工具计算延时时间
用Keil C51中的反汇编工具计算延时时间,在反汇编窗口中可用源程序和汇编程序的混合代码或汇编代码显示目标应用程序。为了说明这种方法,还使用“for (i=0;i
C:0x000FE4CLRA//1T
C:0x0010FEMOVR6,A//1T
C:0x0011EEMOVA,R6//1T
C:0x0012C3CLRC//1T
C:0x00139FSUBBA,DlyT //1T
C:0x00145003JNCC:0019//2T
C:0x00160E INCR6//1T
C:0x001780F8SJMPC:0011//2T
可以看出,0x000F~0x0017一共8条语句,分析语句可以发现并不是每条语句都执行DlyT次。核心循环只有0x0011~0x0017共6条语句,总共8个机器周期,第1次循环先执行“CLR A”和“MOV R6,A”两条语句,需要2个机器周期,每循环1次需要8个机器周期,但最后1次循环需要5个机器周期。DlyT次核心循环语句消耗(2 DlyT×8 5)个机器周期,当系统采用12 MHz时,精度为7 μs。
当采用while (DlyT--)循环体时,DlyT的值存放在R7中。相对应的汇编代码如下:
C:0x000FAE07MOVR6, R7//1T
C:0x00111F DECR7//1T
C:0x0012EE MOVA,R6//1T
C:0x001370FAJNZC:000F//2T
循环语句执行的时间为(DlyT 1)×5个机器周期,即这种循环结构的延时精度为5 μs。
通过实验发现,如将while (DlyT--)改为while (--DlyT),经过反汇编后得到如下代码:
C:0x0014DFFE DJNZR7,C:0014//2T
可以看出,这时代码只有1句,共占用2个机器周期,精度达到2 μs,循环体耗时DlyT×2个机器周期;但这时应该注意,DlyT初始值不能为0。
注意:计算时间时还应加上函数调用和函数返回各2个机器周期时间。
第二篇
声明:作者初学单片机编程,本着刨根问底的探索精神,对延时代码进行了完全透彻的分析,计算出其中的误差,根据不同代码占用机器周期进行调整。至于调整0.01ms左右的时间误差对实际应用有何实际意义则不敢妄谈。不过您看完这篇文章的绿色部分,即可明确延时程序的设计方法。
举例程序段落:
;系统频率:6MHz
Delay: MOV R5,#25 ;5ms延时——MOV指令占用1机器周期时间
Delay1: MOV R6,#200 ;200ms延时
Delay2: MOV R7,#166 ;1ms延时常数
Delay3: NOP ;空指令,什么都不做,停留1机器周期时间
DJNZ R7,Delay3 ;R7减1赋值给R7,如果此时R7不等于零,转到Delay3执行。——2机器周期时间
DJNZ R6,Delay2
DJNZ R5,Delay1
解析如下:
1、首先计算机器周期T=12*1/f=2μs。
2、注意DJNZ R7,Delay3每执行1次需要占用NOP的时间和DJNZ本身的时间共3个机器周期。6μs。那么1ms的时间需要1ms*1000/6μs=166.67,取166。
3、注意DJNZ R6,Delay2是在166次循环后执行1次的(时间为MOV机器周期 本身机器周期,3*2=6μs),直到166*200次后,R6=0,才执行DJNZ R5,Delay1。
4、DJNZ R5,Delay1是在R5不为0的时候循环回去。时间也为6μs。
5、时间总计:166*200*25*6μs 200*25*6μs 25*6μs=5010150μs,合计5.01015ms(编程的人都遇到过类似的潜逃循环,此程序忽略了执行MOV的时间,只计算了循环所用时间,即166*200*25*6/1000000=4.98ms,近似5ms)。
程序改进:
去掉NOP命令,整数化1ms需要的延时常数。
Delay2: MOV R7,#250 ;1ms延时常数
Delay3: ;NOP ;空指令,什么都不做,停留1机器周期时间
DJNZ R6,Delay2
DJNZ R5,Delay1
此时时间总计:250*200*25*4μs 200*25*6μs 25*6μs=5030150μs。时间占用误差反而比未改进的时候大,可修正,将R7-30150/(25*200*4)=248(因为R7=250循环1次占用2个机器周期,4μs,计算等于R7-1.5075,将时间减小到小于5ms,剩余时间另补,取248)。则:时间总计:248*200*25*4μs 200*25*6μs 25*6μs=4990150μs,需要补:5000000-4990150=9850μs,9850/2=4925机器周期。补一个MOV R4,#200,4个NOP,还需4920机器周期,将其约分,得到24*205=4920。如何建立函数根据实际代码调整,如下:
DJNZ R6,Delay2
DJNZ R5,Delay1
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV R3,#6
Delayadd: MOV R4,#205
MOV R2,#0H
DJNZ R3,Delayadd
解析205*24调整为205*6——这是因为Delay循环为4机器周期代码,因此将24/4=6。请计算:205*6*4=4920;4920 5=4925。时间补充正好。此时时间计算:248*200*25*4μs 200*25*6μs 25*6μs=4990150μs 4925*2μs=5000000μs合计5ms。
理论上1μs都不差(仅为科学探讨,具体晶振频率的误差多大作者并不明确)。
上一篇:单片机常识—结构和相关公司
下一篇:stm8系列输入捕获
随着环保意识的日益增强,电子行业对绿色环保的要求也越来越高。Bivar公司积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保技术的研发和应用。公司推出了一系列绿色环保的电子产品,如低能耗、无毒害的电阻器和电容器等。这些产品不仅符合了市场需求,还为公司树立了良好的环保形象。
DILABS公司成立于XX世纪初,由一群热衷于电子技术的工程师创立。在公司初创时期,他们面临了资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等多重挑战。然而,他们坚持创新,经过无数次实验,终于在芯片封装技术上取得了突破。这一突破性的技术为DILABS赢得了业界的关注,也为公司的发展奠定了坚实的基础。
虹冠电子注重全球市场的拓展,通过建立完善的营销网络和合作伙伴关系,将产品销往世界各地。公司在新竹、汐止以及美国硅谷等地设有研发中心和生产基地,能够为客户提供及时、高效的技术支持和服务。同时,虹冠电子还与国内优秀的晶圆封测大厂等合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动电源管理技术的发展和应用。
虹冠电子始终秉持着节能环保的理念,将这一理念融入到产品研发和生产过程中。公司推出的电源管理IC产品,不仅具有高效能、低能耗的特点,还具备类零电压切换PFC与PWM技术,进一步提高了电源的使用效率。虹冠电子的产品广泛应用于个人计算机、云端运算服务器、LED显示屏等领域,为全球节能减排事业做出了积极贡献。
随着全球化进程的加速推进,Ceratech Corporation公司意识到要想在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须实施全球化战略。公司开始积极拓展海外市场,通过建立海外分公司、参加国际展会等方式,加强与国际同行的交流与合作。同时,公司还积极引进国际先进的技术和管理经验,不断提升自身的创新能力和管理水平。通过全球化战略的实施,Ceratech Corporation逐渐成为了国际电子行业中的佼佼者。
随着公司业务的不断扩展,艾吉芯公司积极寻求与行业内其他企业的战略合作。通过与国内外知名电子企业的合作,艾吉芯成功将其产品应用于更广泛的领域,进一步拓宽了市场渠道。这些合作不仅提升了艾吉芯的品牌影响力,还为其带来了更多的商业机会和发展空间。
技术的创新和进步使汽车从传统的机械产品逐渐呈现出高度的电 子化和智能化。不论是为改善和提高传统汽车电器性能而嵌入的多种 多样的电子装置,还是为满足安全、环保、舒适等要求而使用的各类 电子控制系统,汽车电子技术是汽车技术中发展极快的前 ...… 查看全部问答∨ |
给做射频朋友们推荐款微型低功耗可过日本电波法认证的ASK发射模块 工作电压:3V(2.4-3.6V) 工作电流:14mA 发射强度:10dBm 发射频率:315MHz、433MHz、390MHz 发射天线:18-25mm 工作温度:-20-- +85℃… 查看全部问答∨ |
请问Altium Designer 6的library里面找不到intel的8031或者8051怎么办 请问Altium Designer 6的library里面找不到intel的8031或者8051怎么办,是去下载个元件库吗???能不能给个有效的链接,,谢谢了.… 查看全部问答∨ |
做毕业设计需要的,毕业设计的题目是基于stm32的语音播放,想要通过pwm实现DA的转换,但是不知道程序如何写,以及电路如何实现,希望高手给与帮助,谢谢!… 查看全部问答∨ |
我用MAX436对信号进行处理 MAX436的资料看了,但实际上用的时候和理论上相反 想请教一下高手来帮助下 我是按照MAX.PDF文件里的图12那图连接方法,各个参数是与图13的那些参数一样 但出来的信号时衰减的啊 而且,我调节RL,信号的幅值在中心幅 ...… 查看全部问答∨ |
wince 5 中的图标变为黑色的,有没有遇到过这个问题,怎么解决? 在wince 5中修改显示分辨率中,发现wince 5 中的图标变为黑色的,有没有遇到过这个问题,怎么解决? 谢谢!… 查看全部问答∨ |
本人在大学学习期间曾经学习过电源设计课程,但是相对于TI公司的“易电源”产品,在没有大量实践经验积累的基础上是很难设计出一款合格的电源的。TI公司所提供的该系列产品,从硬件到软件,使我们可以设计出符合电磁干扰、散热、大电流、高电压等要 ...… 查看全部问答∨ |
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
