ARM之cache
发布者:huanli最新更新时间:2025-02-10 来源: cnblogs关键字:ARM  cache  s5pv210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一. 什么是cache
  1.1. cache简介
    a. Cache 即高速缓冲存储器,是位于 CPU 与内存之间的高速存储器,它的容量比内存小但交换速度快。
    b. ARM处理器的主频为上百M甚至几G,而一般的SDRAM的存储周期是很慢的,相对于CPU来说,这时,如果我们把程序和数据都存储在SDRAM中,那么CPU在读取指令和数据的时候,就会受到SDRAM速度的限制,大大地制约了整个系统的性能。为了解决上面说的问题,当CPU在一段相邻的时间内反复访问相同的数据(时间局部性)或者CPU有很大概率访问相邻存储空间的数据(空间局部性)时,我们就可以使用Cache来优化CPU性能。
    c. s5pv210 的MMU和Cache都集成在CP15协处理器
    d. s5pv210 内部有32KB icache和32kb dcache。icache是用来缓存指令的;dcache是用来缓存数据的。
  1.2. cache工作原理
    1.2.1. 当CPU 要访问 cache 时, CPU 送来主存地址,放到主存地址寄存器中。然后通过地址变换部件把主存地址中的块号 B 变成 cache 的块号b,并放到 cache 地址寄存器当中。同时将主存地址中的块内地址 W 直接作为 cache 的块内地址 w装入到 cache 地址寄存器中。如果地址变换成功(通常称为 cache 命中),就用得到的 cache 地址去访问 cache,从 cache 中取出数据送到 CPU 中。如果地址变换不成功,则产生 cache 失效信息,并且接着使用主存地址直接去访问主存储器
    1.2.2. 工作原理总结:
                a. 程序要读取内存中地址A数据,然后程序首先以地址A查找Cache,一开始Cache无数据,导致“cache  miss”。
                b. 程序以地址A查找内存,读取数据后,把数据填入cache,称为”cache  fill“。
                c. 程序再次读取内存中A地址数据,这次直接以地址A查找cache,读取数据后直接返回给CPU,不用再去操作内存。
                d. 重复步骤1,周而复始,直到把cache填满(cache容量一般很小)。此时CPU再访问,就要发生cache替换,即把一些数据替换出去,填充新数据。
二. cached的使用
  2.1. 在汇编启动代码中设置cache
    mrc p15,0,r0,c1,c0,0;        // 读出cp15的c1到r0中
    bic r0, r0, #(1<<12)            // bit12 置0  关icache
    orr r0, r0, #(1<<12)            // bit12 置1  开icache
    mcr p15,0,r0,c1,c0,0;
关键字:ARM  cache  s5pv210 引用地址:ARM之cache
上一篇:代码示例_mmap的实现
下一篇:arm链接脚本
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:14
ARMcache
一. 什么是cache   1.1. cache简介     a. Cache 即高速缓冲存储器,是位于 CPU 与内存之间的高速存储器,它的容量比内存小但交换速度快。     b. ARM处理器的主频为上百M甚至几G,而一般的SDRAM的存储周期是很慢的,相对于CPU来说,这时,如果我们把程序和数据都存储在SDRAM中,那么CPU在读取指令和数据的时候,就会受到SDRAM速度的限制,大大地制约了整个系统的性能。为了解决上面说的问题,当CPU在一段相邻的时间内反复访问相同的数据(时间局部性)或者CPU有很大概率访问相邻存储空间的数据(空间局部性)时,我们就可以使用Cache来优化CPU性能。     c. s5pv210
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(七) 核心初始化之关闭MMU和CACHE
在关闭了所有中断后,就要关闭MMU和CACHE了。因为这个时候,还在初始化环境,这两个东西是用不到的。所以就需要把他们都关闭,免得影响我们的初始化。 MMU是Memory Management Unit的缩写,中文名是存储器管理单元。主要是两个功能: 1、虚拟地址转换为物理地址 2、实现内存的保护 至于具体的MMU的一些知识,等后面用到了在说明了。目前,只需要将MMU给关掉即可。 这个时候,我们需要查看S3C6410的核ARM1176JZFS手册。在这里,我们要接触到一个系统控制处理器,CP15。也叫做协处理器。 手册中说明了,CP15系统控制处理器的作用,主要是6个: 1、整个系统的控制和配置 2、CACHE的
[单片机]
基于S3C6410的<font color='red'>ARM</font>11学习(七) 核心初始化之关闭MMU和<font color='red'>CACHE</font>
ARM协处理器CP15设置MMU,cache等学习
一直对协处理器CP15很恐惧,因为在网上基本上找不到中文的详细说明,现在找了一些ARM官方文档(ARM920T Technical Reference Manual)来看,准备对它做个了结。 协处理器CP15包含了如下寄存器。 ======================================================================== 在ARM920T Technical Reference Manual中有如下关键术语 2.3.1 Addresses in ARM920T Three distinct types of address exist in an ARM920T sy
[单片机]
ARM裸机s5pv210 】时钟配置
clock.c // 时钟控制器基地址 #define ELFIN_CLOCK_POWER_BASE 0xE0100000 // 时钟相关的寄存器相对时钟控制器基地址的偏移值 #define APLL_LOCK_OFFSET 0x00 #define MPLL_LOCK_OFFSET 0x08 #define APLL_CON0_OFFSET 0x100 #define APLL_CON1_OFFSET 0x104 #define MPLL_CON_OFFSET 0x108 #define CLK_SRC0_OFFSET 0x200 #define CL
[单片机]
ARM-Linux S5PV210 UART驱动(1)----用户手册中的硬件知识
一、概述 The Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) in S5PV210 provide four independent asynchronous, and serial input/output (I/O) ports. All the ports operate in an interrupt-based or a DMA-based mode. The UART generates an interrupt or a DMA request to transfer data to and from the CPU and the UART. T
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>-Linux <font color='red'>S5PV210</font> UART驱动(1)----用户手册中的硬件知识
ARMS5PV210芯片的启动流程
S5PV210芯片的设计者的思想 (1)芯片启动后执行iRom(BL0)的内容,进行时钟和看门狗等外设的初始化,将BL1和BL2拷贝到片内SRAM; (2)跳转到片内SRAM执行,完成外部SDRAM的初始化,并将OS从存储设备拷贝到SDRAM内; (3)跳转到SRAM内执行OS的起始代码。 由于U-BOOT的大小的限制,无法全部拷贝到片内的SRAM,所以U-BOOT的设计者设计了一下流程 (1)芯片启动后执行iRom(BL0)的内容,进行时钟和看门狗等外设的初始化,将BL1拷贝到片内SRAM; (2)跳转到片内SRAM内进行执行,完成SDRAM的初始化,将BL2拷贝到SDRAM内,执行。 (3)跳转到SDRAM内的BL2进行执行
[单片机]
【<font color='red'>ARM</font>】<font color='red'>S5PV210</font>芯片的启动流程
ARM芯片的时钟系统详解(S5PV210芯片)
1、时钟介绍 时钟是同步工作系统的同步节拍,时钟的快慢就是我们常说的工作频率,以赫兹(HZ)为单位。时钟系统指导器件的运行,我们分析器件的工作特性时,常常会看器件的时序图,时序图中的时钟周期就是时钟系统来决定的。 2、时钟来源 2.1、 三种时钟配置 1、外部直接输入时钟信号,SoC有个引脚用来输入外部时钟信号,用的很少。 2、外部晶振+内部时钟发生器产生时钟,大部分低频单片机都是这么工作的。 3、外部晶振+内部时钟发生器+内部PLL产生高频时钟+内部分频器分频得到各种频率的时钟。 2.2、S5PV210的时钟来源 S5PV210的时钟来源属于第三种,也可以说复杂的Soc都是第三种,因为复杂Soc的内部器件是很多的,具体原
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>芯片的时钟系统详解(<font color='red'>S5PV210</font>芯片)
三星s5pv210启动过程(ARM Cortex-A8)
S5PV210内部有96Kb的IRAM和64Kb的IROM。 DRAM0的地址:0x2000_0000——0x3FFF_FFFF(512MB)(自带内存) DRAM1的地址:0x4000_0000——0x7FFF_FFFF(1024MB)(扩展内存) SROM的地址: 0x8000_0000——0xAFFF_FFFF(128MB*6)(扩展内存) IROM的地址: 0xD000_0000——0xD000_FFFF(64Kb) ISRAM的地址: 0xD002_0000——0xD003_7FFF(96Kb) SFR的地址: 0xE000_0000——0xFFFF_FFFF(512Mb) IROM结构: BL0:64Kb。 ISRA
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
