一、NVIC 介绍
NVIC 英文全称是 Nested Vectored Interrupt Controller,中文意思就是嵌套向量中断控制器,它属于 M3
内核的一个外设,控制着芯片的中断相关功能。由于 ARM 给 NVIC 预留了非常多的功能,但对于使用 M3
内核设计芯片的公司可能就不需要这么多功能,于是就需要在 NVIC 上裁剪。ST 公司的 STM32F103 芯片内部中断数量就是 NVIC
裁剪后的结果。上面说到 NVIC 控制着芯片的中断相关功能,那么肯定有很多对应的寄存器,在固件库 core_cm3.h 文件内定义了一个 NVIC
结构体,里面定义了相关寄存器,
如下:
1 typedef struct
2 {
3 __IO uint32_t ISER[8]; /*!< Offset: 0x000 Interrupt Set Enable
Register */
4 uint32_t RESERVED0[24];
5 __IO uint32_t ICER[8]; /*!< Offset: 0x080 Interrupt Clear Enable
Register */
6 uint32_t RSERVED1[24];
7 __IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Offset: 0x100 Interrupt Set Pending
Register */
8 uint32_t RESERVED2[24];
9 __IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Offset: 0x180 Interrupt Clear Pending
Register */
10 uint32_t RESERVED3[24];
11 __IO uint32_t IABR[8]; /*!< Offset: 0x200 Interrupt Active bit
Register */
12 uint32_t RESERVED4[56];
13 __IO uint8_t IP[240]; /*!< Offset: 0x300 Interrupt Priority Register
(8Bit wide) */
14 uint32_t RESERVED5[644];
15 __O uint32_t STIR; /*!< Offset: 0xE00 Software Trigger Interrupt
Register */
16 } NVIC_Type;
在配置中断时,我们通常使用的只有 ISER、 ICER 和 IP 这三个寄存器,ISER 是中断使能寄存器,ICER 是中断清除寄存器,IP
是中断优先级寄存器。
返回目录
二、中断配置
要使用中断我们就需要先配置它,通常都需经过这几步:
(1)使能外设某个中断,这个具体是由外设相关中断使能位来控制,比如定时器有溢出中断,这个可由定时器的控制寄存器中相应中断使能位来控制。
(2)设置中断优先级分组,初始化 NVIC_InitTypeDef 结构体,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。
(3)编写中断服务函数
配置好中断后如果有触发,即会进入中断服务函数,那么中断服务函数也有固定的函数名,可以在 startup_stm32f10x_hd.s
启动文件查看,启动文件提供的只是一个中断服务函数名,具体实现什么功能还需要我们自己编写,可以将中断服务函数放在 stm32f10x_it.c
文件内,也可以放在自己的应用程序中。通常我们把中断函数放在应用程序中。这里提醒一下大家,不要任意修改中断服务函数名,因为启动文件内中断服务函数名已经固定,如果要修改,你还必须在启动文件内把原中断函数修改。
这里对第二步进行解释:
NVIC_InitTypeDef 结构体如下:
1 typedef struct
2 {
3 uint8_t NVIC_IRQChannel;
4 uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;
5 uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;
6 FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;
7 } NVIC_InitTypeDef;
下面我们对 NVIC_InitTypeDef 结构体成员进行一下简单介绍。
1.NVIC_IRQChannel:中断源的设置,不同的外设中断,中断源不一样,自然名字也不一样,所以名字不能写错,否则不会进入中断。中断源放在stm32f10x.h
文件的 IRQn_Type 结构体内,由于内容太多,这里就不复制所有中断源,只截取一部分,如下:
1 typedef enum IRQn
2 {
4 NonMaskableInt_IRQn = -14,
5 MemoryManagement_IRQn = -12,
6 BusFault_IRQn = -11,
7 UsageFault_IRQn = -10,
8 SVCall_IRQn = -5,
9 DebugMonitor_IRQn = -4,
10 PendSV_IRQn = -2
11 。。。。。
12 }IRQn_Type;
2.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
3.NVIC_IRQChannelSubPriority:响应优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,可以参考前面中断优先级分组内容。
4.NVIC_IRQChannelCmd:中断使能/失能设置,使能配置为 ENABLE,失能配置为 DISABLE。
上一篇:Mac STM32 开发环境搭建
下一篇:基于stm32的多功能时钟2——DHT11测量温湿度
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 11:35
- LDK120M12R 1.2V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
- EVB-UTC2000-DFP、EVK-UTC2000 评估套件基于 UTC2000 USB 3.0/2.0 Type-A,即插即用 Type-C DFP
- LTC3219 演示板、250mA 通用九通道 LED 驱动器
- DC919A-D,LTC2204 CMOS 输出演示板,直流输入,40Msps 16 位 ADC,DC
- AD8618ARZ-REEL 二阶低通滤波器运算放大器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCA9511A 的参考设计
- LT3091MPDE 恒流恒压实验室电源的典型应用
- ADR392B 4.096 Vout 微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- LT3470HDDB 5V 降压转换器的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 AZ7042ZTR-E1 的参考设计
STM32模拟串口
dm9000cep网卡通信
STM32 PMSM FOC 简介
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
1-292148-8
京公网安备 11010802033920号
