arm汇编伪指令详解
发布者:平和的心态最新更新时间:2024-12-05 来源: cnblogs关键字:arm  汇编  伪指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4.1 ARM汇编器所支持的伪指令
在ARM汇编语言程序里,有一些特殊指令助记符,这些助记符与指令系统的助记符不同,没有相对应的操作码,通常称这些特殊指令助记符为伪指令,他们所完成的操作称为伪操作。伪指令在源程序中的作用是为完成汇编程序作各种准备工作的,这些伪指令仅在汇编过程中起作用,一旦汇编结束,伪指令的使命就完成。
在ARM的汇编程序中,有如下几种伪指令:符号定义伪指令、数据定义伪指令、汇编控制伪指令、宏指令以及其他伪指令。
4.1.1 符号定义(Symbol Definition)伪指令
符号定义伪指令用于定义ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名等操作。常见的符号定义伪指令有如下几种:
— 用于定义全局变量的GBLA、GBLL和GBLS。
— 用于定义局部变量的LCLA、LCLL和LCLS。
— 用于对变量赋值的SETA、SETL、SETS。
— 为通用寄存器列表定义名称的RLIST。
1、 GBLA、GBLL和GBLS
语法格式:
GBLA(GBLL或GBLS) 全局变量名
GBLA、GBLL和GBLS伪指令用于定义一个ARM程序中的全局变量,并将其初始化。其中:
GBLA伪指令用于定义一个全局的数字变量,并初始化为0;
GBLL伪指令用于定义一个全局的逻辑变量,并初始化为F(假);
GBLS伪指令用于定义一个全局的字符串变量,并初始化为空;
由于以上三条伪指令用于定义全局变量,因此在整个程序范围内变量名必须唯一。
使用示例:
GBLA Test1 ;定义一个全局的数字变量,变量名为Test1
Test1 SETA 0xaa ;将该变量赋值为0xaa
GBLL Test2 ;定义一个全局的逻辑变量,变量名为Test2
Test2 SETL {TRUE} ;将该变量赋值为真
GBLS Test3 ;定义一个全局的字符串变量,变量名为Test3
Test3 SETS “Testing” ;将该变量赋值为“Testing”
2、 LCLA、LCLL和LCLS
语法格式:
LCLA(LCLL或LCLS) 局部变量名
LCLA、LCLL和LCLS伪指令用于定义一个ARM程序中的局部变量,并将其初始化。其中:
LCLA伪指令用于定义一个局部的数字变量,并初始化为0;
LCLL伪指令用于定义一个局部的逻辑变量,并初始化为F(假);
LCLS伪指令用于定义一个局部的字符串变量,并初始化为空;
以上三条伪指令用于声明局部变量,在其作用范围内变量名必须唯一。
使用示例:
LCLA Test4 ;声明一个局部的数字变量,变量名为Test4
Test3 SETA 0xaa ;将该变量赋值为0xaa
LCLL Test5 ;声明一个局部的逻辑变量,变量名为Test5
Test4 SETL {TRUE} ;将该变量赋值为真
LCLS Test6 ;定义一个局部的字符串变量,变量名为Test6
Test6 SETS “Testing” ;将该变量赋值为“Testing”
3、 SETA、SETL和SETS
语法格式:
变量名 SETA(SETL或SETS) 表达式
伪指令SETA、SETL、SETS用于给一个已经定义的全局变量或局部变量赋值。
SETA伪指令用于给一个数学变量赋值;
SETL伪指令用于给一个逻辑变量赋值;
SETS伪指令用于给一个字符串变量赋值;
其中,变量名为已经定义过的全局变量或局部变量,表达式为将要赋给变量的值。
使用示例:
LCLA Test3 ;声明一个局部的数字变量,变量名为Test3
LCLL Test4 ;声明一个局部的逻辑变量,变量名为Test4
4、 RLIST
语法格式:
名称 RLIST {寄存器列表}
RLIST伪指令可用于对一个通用寄存器列表定义名称,使用该伪指令定义的名称可在ARM指令LDM/STM中使用。在LDM/STM指令中,列表中的寄存器访问次序为根据寄存器的编号由低到高,而与列表中的寄存器排列次序无关。
使用示例:
RegList RLIST {R0-R5,R8,R10} ;将寄存器列表名称定义为RegList,可在ARM指令LDM/STM中通过该名称访问寄存器列表。
4.1.2 数据定义(Data Definition)伪指令
数据定义伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。常见的数据定义伪指令有如下几种:
— DCB 用于分配一片连续的字节存储单元并用指定的数据初始化。
— DCW(DCWU) 用于分配一片连续的半字存储单元并用指定的数据初始化。
— DCD(DCDU) 用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
— DCFD(DCFDU)用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
— DCFS(DCFSU) 用于为单精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
— DCQ(DCQU) 用于分配一片以8字节为单位的连续的存储单元并用指定的数据初始化。
— SPACE 用于分配一片连续的存储单元
— MAP 用于定义一个结构化的内存表首地址
— FIELD 用于定义一个结构化的内存表的数据域
1、 DCB
语法格式:
标号 DCB 表达式
DCB伪指令用于分配一片连续的字节存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为0~255的数字或字符串。DCB也可用“=”代替。
使用示例:
Str DCB “This is a test!” ;分配一片连续的字节存储单元并初始化。
2、 DCW(或DCWU)
语法格式:
标号 DCW(或DCWU) 表达式
DCW(或DCWU)伪指令用于分配一片连续的半字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。。
用DCW分配的字存储单元是半字对齐的,而用DCWU分配的字存储单元并不严格半字对齐。
使用示例:
DataTest DCW 1,2,3 ;分配一片连续的半字存储单元并初始化。
3、 DCD(或DCDU)
语法格式:
标号 DCD(或DCDU) 表达式
DCD(或DCDU)伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。DCD也可用“&”代替。
用DCD分配的字存储单元是字对齐的,而用DCDU分配的字存储单元并不严格字对齐。
使用示例:
DataTest DCD 4,5,6 ;分配一片连续的字存储单元并初始化。
4、 DCFD(或DCFDU)
语法格式:
标号 DCFD(或DCFDU) 表达式
DCFD(或DCFDU)伪指令用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。每个双精度的浮点数占据两个字单元。
用DCFD分配的字存储单元是字对齐的,而用DCFDU分配的字存储单元并不严格字对齐。
使用示例:
FDataTest DCFD 2E115,-5E7 ;分配一片连续的字存储单元并初始化为指定的双精度数。
5、 DCFS(或DCFSU)
语法格式:
标号 DCFS(或DCFSU) 表达式
DCFS(或DCFSU)伪指令用于为单精度的浮点数分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。每个单精度的浮点数占据一个字单元。
用DCFS分配的字存储单元是字对齐的,而用DCFSU分配的字存储单元并不严格字对齐。
使用示例:
FDataTest DCFS 2E5,-5E-7 ;分配一片连续的字存储单元并初始化为指定的单精度数。
6、 DCQ(或DCQU)
语法格式:
标号 DCQ(或DCQU) 表达式
DCQ(或DCQU)伪指令用于分配一片以8个字节为单位的连续存储区域并用伪指令中指定的表达式初始化。
用DCQ分配的存储单元是字对齐的,而用DCQU分配的存储单元并不严格字对齐。
使用示例:
DataTest DCQ 100 ;分配一片连续的存储单元并初始化为指定的值。
7、 SPACE
语法格式:
标号 SPACE 表达式
SPACE伪指令用于分配一片连续的存储区域并初始化为0。其中,表达式为要分配的字节数。SPACE也可用“%”代替。
使用示例:
DataSpace SPACE 100 ;分配连续100字节的存储单元并初始化为0。
8、 MAP
语法格式:
MAP 表达式{,基址寄存器}
MAP伪指令用于定义一个结构化的内存表的首地址。MAP也可用“^”代替。
表达式可以为程序中的标号或数学表达式,基址寄存器为可选项,当基址寄存器选项不存在时,表达式的值即为内存表的首地址,当该选项存在时,内存表的首地址为表达式的值与基址寄存器的和。
MAP伪指令通常与FIELD伪指令配合使用来定义结构化的内存表。
使用示例:
MAP 0x100,R0 ;定义结构化内存表首地址的值为0x100+R0。
9、 FILED
语法格式:
标号 FIELD 表达式
FIELD伪指令用于定义一个结构化内存表中的数据域。FILED也可用“#”代替。
表达式的值为当前数据域在内存表中所占的字节数。
FIELD伪指令常与MAP伪指令配合使用来定义结构化的内存表。MAP伪指令定义内存表的首地址,FIELD伪指令定义内存表中的各个数据域,并可以为每个数据域指定一个标号供其他的指令引用。
注意MAP和FIELD伪指令仅用于定义数据结构,并不实际分配存储单元。
使用示例:
MAP 0x100 ;定义结构化内存表首地址的值为0x100。
A FIELD 16 ;定义A的长度为16字节,位置为0x100
B FIELD 32 ;定义B的长度为32字节,位置为0x110
S FIELD 256 ;定义S的长度为256字节,位置为0x130
4.1.3 汇编控制(Assembly Control)伪指令
汇编控制伪指令用于控制汇编程序的执行流程,常用的汇编控制伪指令包括以下几条:
— IF、ELSE、ENDIF
— WHILE、WEND
— MACRO、MEND
— MEXIT
1、 IF、ELSE、ENDIF
语法格式:
IF 逻辑表达式
指令序列1
ELSE
指令序列2
ENDIF
IF、ELSE、ENDIF伪指令能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。当IF后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列1,否则执行指令序列2。其中,ELSE及指令序列2可以没有,此时,当IF后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列1,否则继续执行后面的指令。
IF、ELSE、ENDIF伪指令可以嵌套使用。
使用示例:
GBLL Test ;声明一个全局的逻辑变量,变量名为Test
IF Test = TRUE
指令序列1
ELSE
指令序列2
ENDIF
2、 WHILE、WEND
语法格式:
WHILE 逻辑表达式
指令序列
WEND
WHILE、WEND伪指令能根据条件的成立与否决定是否循环执行某个指令序列。当WHILE后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列,该指令序列执行完毕后,再判断逻辑表达式的值,若为真则继续执行,一直到逻辑表达式的值为假。
WHILE、WEND伪指令可以嵌套使用。
使用示例:
GBLA Counter ;声明一个全局的数学变量,变量名为Counter
Counter SETA 3 ;由变量Counter控制循环次数
WHILE Counter < 10
指令序列
WEND
3、 MACRO、MEND
语法格式:
$标号 宏名 $参数1,$参数2,……
指令序列
MEND
MACRO、MEND伪指令可以将一段代码定义为一个整体,称为宏指令,然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码。其中,$标号在宏指令被展开时,标号会被替换为用户定义的符号,
宏指令可以使用一个或多个参数,当宏指令被展开时,这些参数被相应的值替换。
宏指令的使用方式和功能与子程序有些相似,子程序可以提供模块化的程序设计、节省存储空间并提高运行速度。但在使用子程序结构时需要保护现场,从而增加了系统的开销,因此,在代码较短且需要传递的参数较多时,可以使用宏指令代替子程序。
包含在MACRO和MEND之间的指令序列称为宏定义体,在宏定义体的第一行应声明宏的原型(包含宏名、所需的参数),然后就可以在汇编程序中通过宏名来调用该指令序列。在源程序被编译时,汇编器将宏调用展开,用宏定义中的指令序列代替程序中的宏调用,并将实际参数的值传递给宏定义中的形式参数。
MACRO、MEND伪指令可以嵌套使用。
4、 MEXIT
语法格式:
MEXIT
MEXIT用于从宏定义中跳转出去。
4.1.4 其他常用的伪指令
还有一些其他的伪指令,在汇编程序中经常会被使用,包括以下几条:
— AREA
— ALIGN
— CODE16、CODE32
— ENTRY
— END
— EQU
— EXPORT(或GLOBAL)
— IMPORT
— EXTERN
— GET(或INCLUDE)
— INCBIN
— RN
— ROUT
1、 AREA
语法格式:
AREA 段名 属性1,属性2,……
AREA伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用“|”括起来,如|1_test|。
属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
— CODE属性:用于定义代码段,默认为READONLY。
— DATA属性:用于定义数据段,默认为READWRITE。
— READONLY属性:指定本段为只读,代码段默认为READONLY。
— READWRITE属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为READWRITE。
— ALIGN属性:使用方式为ALIGN 表达式。在默认时,ELF(可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围为0~31,相应的对齐方式为2表达式次方。
— COMMON属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存储单元。
一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
使用示例:
AREA Init,CODE,READONLY
指令序列
;该伪指令定义了一个代码段,段名为Init,属性为只读
2、 ALIGN
语法格式:
ALIGN {表达式{,偏移量}}
ALIGN伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对其方式|。其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为2的幂,如1、2、4、8、16等。若未指定表达式,则将当前位置对齐到下一个字的位置。偏移量也为一个数字表达式,若使用该字段,则当前位置的对齐方式为:2的表达式次幂+偏移量。
使用示例:
AREA Init,CODE,READONLY,ALIEN=3 ;指定后面的指令为8字节对齐。
指令序列
END
3、 CODE16、CODE32
语法格式:
CODE16(或CODE32)
CODE16伪指令通知编译器,其后的指令序列为16位的Thumb指令。
CODE32伪指令通知编译器,其后的指令序列为32位的ARM指令。
若在汇编源程序中同时包含ARM指令和Thumb指令时,可用CODE16伪指令通知编译器其后的指令序列为16位的Thumb指令,CODE32伪指令通知编译器其后的指令序列为32位的ARM指令。因此,在使用ARM指令和Thumb指令混合编程的代码里,可用这两条伪指令进行切换,但注意他们只通知编译器其后指令的类型,并不能对处理器进行状态的切换。
使用示例:
CODE32 ;通知编译器其后的指令为32位的ARM指令
LDR R0,=NEXT+1 ;将跳转地址放入寄存器R0
BX R0 ;程序跳转到新的位置执行,并将处理器切换到Thumb工作状态
CODE16 ;通知编译器其后的指令为16位的Thumb指令
NEXT LDR R3,=0x3FF
END ;程序结束
4、 ENTRY
语法格式:
ENTRY
ENTRY伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个ENTRY(也可以有多个,当有多个ENTRY时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个ENTRY(可以没有)。
使用示例:
ENTRY ;指定应用程序的入口点
5、 END
语法格式:
END
END伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
使用示例:
END ;指定应用程序的结尾
6、 EQU
语法格式:
名称 EQU 表达式{,类型}
EQU伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于C语言中的#define。其中EQU可用“*”代替。
名称为EQU伪指令定义的字符名称,当表达式为32位的常量时,可以指定表达式的数据类型,可以有以下三种类型:
CODE16、CODE32和DATA
使用示例:
Test EQU 50 ;定义标号Test的值为50
Addr EQU 0x55,CODE32 ;定义Addr的值为0x55,且该处为32位的ARM指令。
7、 EXPORT(或GLOBAL)
语法格式:
EXPORT 标号{[WEAK]}
EXPORT伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。EXPORT可用GLOBAL代替。标号在程序中区分大小写,[WEAK]选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
使用示例:
EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest
END
8、 IMPORT
语法格式:
IMPORT 标号{[WEAK]}
IMPORT伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
标号在程序中区分大小写,[WEAK]选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为0,若该标号为B或BL指令引用,则将B或BL指令置为NOP操作。
使用示例:
IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main在其他源文件中定义
END
9、 EXTERN
语法格式:
EXTERN 标号{[WEAK]}
EXTERN伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。
使用示例:
EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main在其他源文件中定义
END
10、 GET(或INCLUDE)
语法格式:
GET 文件名
GET伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用INCLUDE代替GET。
汇编程序中常用的方法是在某源文件中定义一些宏指令,用EQU定义常量的符号名称,用MAP和FIELD定义结构化的数据类型,然后用GET伪指令将这个源文件包含到其他的源文件中。使用方法与C语言中的“include”相似。
GET伪指令只能用于包含源文件,包含目标文件需要使用INCBIN伪指令
使用示例:
GET a1.s ;通知编译器当前源文件包含源文件a1.s
GE T C:a2.s ;通知编译器当前源文件包含源文件C: a2.s
END
11、 INCBIN
语法格式:
INCBIN 文件名
INCBIN伪指令用于将一个目标文件或数据文件包含到当前的源文件中,被包含的文件不作任何变动的存放在当前文件中,编译器从其后开始继续处理。
使用示例:
INCBIN a1.dat ;通知编译器当前源文件包含文件a1.dat
INCBIN C:a2.txt ;通知编译器当前源文件包含文件C:a2.txt
END
12、 RN
语法格式:
名称 RN 表达式
RN伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员记忆该寄存器的功能。其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。
使用示例:
Temp RN R0 ;将R0定义一个别名Temp
13、 ROUT
语法格式:
{名称} ROUT
ROUT伪指令用于给一个局部变量定义作用范围。在程序中未使用该伪指令时,局部变量的作用范围为所在的AREA,而使用ROUT后,局部变量的作为范围为当前ROUT和下一个ROUT之间。
4.2 汇编语言的语句格式
ARM(Thumb)汇编语言的语句格式为:
{标号} {指令或伪指令} {;注释}
在汇编语言程序设计中,每一条指令的助记符可以全部用大写、或全部用小写,但不用许在一条指令中大、小写混用。
同时,如果一条语句太长,可将该长语句分为若干行来书写,在行的末尾用“”表示下一行与本行为同一条语句。
4.2.1 在汇编语言程序中常用的符号
在汇编语言程序设计中,经常使用各种符号代替地址、变量和常量等,以增加程序的可读性。尽管符号的命名由编程者决定,但并不是任意的,必须遵循以下的约定:
— 符号区分大小写,同名的大、小写符号会被编译器认为是两个不同的符号。
— 符号在其作用范围内必须唯一。
— 自定义的符号名不能与系统的保留字相同。
— 符号名不应与指令或伪指令同名。
1、 程序中的变量
程序中的变量是指其值在程序的运行过程中可以改变的量。ARM(Thumb)汇编程序所支持的变量有数字变量、逻辑变量和字符串变量。
数字变量用于在程序的运行中保存数字值,但注意数字值的大小不应超出数字变量所能表示的范围。
逻辑变量用于在程序的运行中保存逻辑值,逻辑值只有两种取值情况:真或假。
字符串变量用于在程序的运行中保存一个字符串,但注意字符串的长度不应超出字符串变量所能表示的范围。
在ARM(Thumb)汇编语言程序设计中,可使用GBLA、GBLL、GBLS伪指令声明全局变量,使用LCLA、LCLL、LCLS伪指令声明局部变量,并可使用SETA、SETL和SETS对其进行初始化。
2、 程序中的常量
程序中的常量是指其值在程序的运行过程中不能被改变的量。ARM(Thumb)汇编程序所支持的常量有数字常量、逻辑常量和字符串常量。
数字常量一般为32位的整数,当作为无符号数时,其取值范围为0~232-1,当作为有符号数时,其取值范围为-231~231-1。
逻辑常量只有两种取值情况:真或假。
字符串常量为一个固定的字符串,一般用于程序运行时的信息提示。
3、 程序中的变量代换
程序中的变量可通过代换操作取得一个常量。代换操作符为“$”。
如果在数字变量前面有一个代换操作符“$”,编译器会将该数字变量的值转换为十六进制的字符串,并将该十六进制的字符串代换“$”后的数字变量。
如果在逻辑变量前面有一个代换操作符“$”,编译器会将该逻辑变量代换为它的取值(真或假)。
如果在字符串变量前面有一个代换操作符“$”,编译器会将该字符串变量的值代换“$”后的字符串变量。
使用示例:
LCLS S1 ;定义局部字符串变量S1和S2
LCLS S2
S1 SETS “Test!”
S2 SETS “This is a $S1” ;字符串变量S2的值为“This is a Test!”
4.2.2 汇编语言程序中的表达式和运算符
在汇编语言程序设计中,也经常使用各种表达式,表达式一般由变量、常量、运算符和括号构成。常用的表达式有数字表达式、逻辑表达式和字符串表达式,其运算次序遵循如下的优先级:
— 优先级相同的双目运算符的运算顺序为从左到右。
— 相邻的单目运算符的运算顺序为从右到左,且单目运算符的优先级高于其他运算符。
— 括号运算符的优先级最高。
1、 数字表达式及运算符
数字表达式一般由数字常量、数字变量、数字运算符和括号构成。与数字表达式相关的运算符如下:
— “+”、“-”、“×”、“/” 及“MOD”算术运算符
以上的算术运算符分别代表加、减、乘、除和取余数运算。例如,以X和Y表示两个数字表达式,则:
X+Y 表示X与Y的和。
X-Y 表示X与Y的差。
X×Y 表示X与Y的乘积。
X/Y 表示X除以Y的商。
X:MOD:Y 表示X除以Y的余数。
— “ROL”、“ROR”、“SHL”及“SHR”移位运算符
以X和Y表示两个数字表达式,以上的移位运算符代表的运算如下:
[1] [2]
关键字:arm  汇编  伪指令 引用地址:arm汇编伪指令详解
上一篇:s5pv210 LCD编程原理
下一篇:s5pv210 AD转换
推荐阅读最新更新时间:2026-02-17 07:17
arm 汇编伪指令与位置相关代码
位置相关和位置无关主要体现在程序运行时的地址和编译时指定的代码段的地址是否为同一地址 编译环境:ADS1.2 开发板:GEC210(s5pv210soc) 程序运行方式:使用uboot的tftp下载bin文件到内存(0x30008000),然后运行 汇编代码如下: ldr r3,=delay 1 ldr r3,delay 2 adr r3,delay 3 。。。。。 delay mov r2,#0xff00000 ....... end 在ADS中设置入口地
[单片机]
ARM汇编 控制伪指令之一
汇编控制伪指令用于控制汇编程序的执行流程,常用的汇编控制伪指令包括以下几条: IF 、 ELSE 、 ENDIF WHILE 、 WEND MACRO 、 MEND MEXIT 1、 IF、ELSE、ENDIF 语法格式: IF 逻辑表达式 指令序列 1 ELSE 指令序列 2 ENDIF IF 、 ELSE 、 ENDIF 伪指令能根据条件的成立与否决定是否执行某个指令序列。当 IF 后面的逻辑表 达式为真,则执行指令序列 1 ,否则执行指令序列 2 。其中, ELSE 及指令序列
[单片机]
ARM汇编伪指令介绍之二
1、 AREA 语法格式: AREA 段名 属性 1 ,属性 2 , AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用 | 括起来,如 |1_test| 。 属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下: CODE 属性:用于定义代码段,默认为 READONLY 。 DATA 属性:用于定义数据段,默认为 READWRITE 。 READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为 READONLY 。 READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为 READWRITE
[单片机]
ARM汇编伪指令:.word说明
word expression就是在当前位置放一个word型的值,这个值就是expression 举例来说, _rWTCON: .word 0x15300000 ;就是在当前地址,即_rWTCON处放一个值0x15300000 翻译成intel的汇编语句就是: _rWTCON dw 0x15300000 例如: ldr r1, _rWTCON _rWTCON: .word 0x15300000 不是把地址0x1530 0000 上的内容传递到r1,是把地址_rWTCON上的内容放到r1,而地址_rWTCON上的内容是0x15300000。实际上就是把r1设置为0x15300000
[单片机]
ARM GNU 汇编伪指令简介
一.什么是汇编伪指令 汇编指令语句 每一条指令语句在源程序汇编时都要产生可供计算机执行的指令代码(即目标代码),所以这种语句又叫可执行语句。每一条指令语句表示计算机具有的一个基本能力,如数据传送,两数相加或相减,移位等,而这种能力是在目标程序(指令代码的有序集合)运行时完成的,是依赖于汁算机内的中央处理器(CPU)、存储器、I/O接口等硬件设备来实现的。 汇编伪指令语句 伪指令语句是用于指示汇编程序如何汇编源程序,所以这种语句又叫命令语句。例如源程序中的伪指令语句告诉汇编程序:该源程序如何分段,有哪些逻辑段在程序段中哪些是当前段,它们分别由哪个段寄存器指向;定义了哪些数据,存储单元是如何分配的等等。伪指令语句除定义的具体数
[单片机]
ARM汇编伪指令(1)
ARM汇编程序由机器指令、伪指令和宏指令组成。 1,符号定义伪指令 符号定义伪指令用于定义ARM汇编程序的变量、对变量进行赋值、定义寄存器名称。 全局变量声明: GBLA,GBLL,GBLS 局部变量声明: LCLA,LCLL,LCLS 变量赋值: SETA,SETL,SETS 为一个通用寄存器列表定义名称: RLIST 为一个协处理器的寄存器定义名称: CN 为一个协处理器定义名称: CP 为一个VFP寄存器定义名称: DN,SN 为一个FPA浮点寄存器定义名称: FN 1)GBLA,GBLL,GBLS 全局变量声明,作用范围是包含该变量的源程序。 GBLA variable ;声明全局算术变量 GBL
[单片机]
ARM汇编中LDR伪指令和LDR指令
ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr比如: view plain copy print ? ldr r0, 0x12345678 就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。而mov不能实现这个功能,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。 另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令
[单片机]
MCS-51单片机汇编伪指令
汇编语言的特点 1.助记符指令和机器指令一一对应。用汇编语言编制的程序,效率高,占用存贮空间小,运行速度快。因此汇编语言能编写出最优化的程序,而且能反映出计算机的实际运行情况。 2.汇编语言编程比高级语言困难。因为汇编语言是面向计算的,程序设计人员必须对计 算机有相当深入的了解,才能使用汇编语言编制程序。 3.汇编语言能直接和存储器及接口电路打交道,也能申请中断。因此汇编语言程序能直接管理和控制硬件设备。 4.汇编语言缺乏通用性,程序不易移植。各种计算机都有自已的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用。但是掌握了一种计算机的汇编语言,就有助于学习其它计算机的汇编语言。 汇编语言的语句格式 各种汇编语言的语句格式是基本相同的
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
