目前开发版的型号和种类很多,有流行的三星S3C6410 ARM11架构的开发板,像文中介绍的开发板是由飞凌生产的OK6410 ARM11,都是基于x86架构的pc在CPU指令以及二进制上调试和测试的。在有就是,安装串口调试工具:minicom安装串口调试工具:minicom
1.检测当前系统是否支持USB转串口
# lsmod | qrep usbserial
2.安装minicom
# apt-get install minicom
3.配置minicom
#minicom –s进入”Serial port setup”菜单项,配置minicom
4.测试minicom
#minicom
烧写android系统
首先启动Eboot擦除NandFlash。
1.准备工作
2.向SD卡写入mmc.bin和zImage-sd.bin
3.烧写Android前的准备工作
将android_fs.tar、mmc.bin和zImage文件复制大SD卡上,然后按照下表所示的规则设置OK6410开发板上的启动开关
4.开始从SD卡烧写Android
5.校准屏幕
配置有线网络
方法1.将开发板的IP设为192.168.17.166,子网掩码设为255.255.255.0,网管设为192.168.17.254
#ifconfig eth0 192.168.17.150 netmask 255.255.255.0 uo
#route add default gw 192.168.17.254 dev eth0
如果设置成功,可使用如下的命令查询开发板当前的Ip配置和路由器
# /system/busybox/sbin/ifconfig
# /system/busybox/sbin/route
上面的设置方式只能将结果保存在内存中,一旦开发板重启所有的设置将消失。
方法2.用vi命令打开linuxrc文件,将前面的#去掉,并将IP、子网掩码和网管轧成直接得知,然后保存linuxrc文件。
关键字:开发板 测试环境
引用地址:
搭建s3c61410开发板的测试环境
推荐阅读最新更新时间:2026-02-15 02:18
搭建s3c61410开发板的测试环境
目前开发版的型号和种类很多,有流行的三星S3C6410 ARM11架构的开发板,像文中介绍的开发板是由飞凌生产的OK6410 ARM11,都是基于x86架构的pc在CPU指令以及二进制上调试和测试的。在有就是,安装串口调试工具:minicom安装串口调试工具:minicom 1.检测当前系统是否支持USB转串口 # lsmod | qrep usbserial 2.安装minicom # apt-get install minicom 3.配置minicom #minicom –s进入”Serial port setup”菜单项,配置minicom 4.测试minicom #minicom 烧写android系统 首先启动Eboo
[单片机]
第五章 搭建S3C6410开发板的测试环境 心得笔记
一、S3c6410一款比较典型的开发板,集成了各种部件。它是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RISC处理器,它基于ARM11内核,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域。串口通信就是通过使用开发板可以用某些方式显示linux驱动程序输出的调试信息。而PC需要与串口设备通信就需要在PC上安装接收和发送串口数据的程序,例如minicom。 二、要想使用该型号的开发板 1 安装串口调试工具:minicom: 第一步,检测当前系统是否支持USB转串口 #lsmod | grep usbserial; 第二步,安装minicom #apt_get install minico
[单片机]
薄膜穿刺测试:不同类型薄膜材料在模拟汽车使用环境下的穿刺性能
在汽车行业蓬勃发展的当下,薄膜材料在汽车制造中的应用愈发广泛,从精致的内饰装饰薄膜,到关乎生命安全的安全气囊薄膜,其性能优劣直接左右着汽车的品质与安全。而薄膜穿刺测试,作为衡量薄膜可靠性的关键环节,北京沃华慧通测控技术有限公司,凭借深厚的技术积淀与丰富的行业经验,为汽车领域带来全方位、高精度的薄膜穿刺测试解决方案,助力车企在激烈的市场竞争中拔得头筹。 测试原理 薄膜穿刺测试基于力学原理,通过使用特定形状和尺寸的穿刺针,在一定的速度和载荷条件下,垂直向放置在规定试验装置上的薄膜试样穿刺,直至薄膜被刺穿。在此过程中,仪器会记录穿刺过程中力的变化情况,当穿刺力达到最大值时,此力值即为薄膜的穿刺力,该数值反映了薄膜抵抗穿刺的能力。
[嵌入式]
整车性能测试在环境舱中测试哪些内容?
在汽车工业的发展进程中,整车性能测试是保障车辆质量与安全性的关键环节。环境舱作为模拟极端环境条件的重要设备,能够让车辆在实验室环境下经受各种严苛考验,帮助工程师全面评估车辆在不同环境下的性能表现。那么,整车性能测试在环境舱中究竟测试哪些内容呢? 一、温度适应性测试 温度对汽车各系统的影响至关重要。环境舱可以模拟从零下 40℃的严寒到零上 60℃的高温等极端温度环境。在低温测试中,主要检测发动机冷启动性能,观察发动机在低温下能否顺利点火、启动是否平稳、各部件是否存在异响;测试电池性能,查看低温环境下电池的放电能力、续航里程是否大幅下降,以及电池管理系统能否正常工作;检查橡胶部件,如轮胎、密封条等在低温下是否变硬、变脆,导致密封性
[嵌入式]
宜特打造亚洲最完整「太空环境测试中心」,10月啟用
随著新太空时代来临、低轨卫星兴起,商业化测试验证需求大增,為协助有意投入此领域的国内外厂商进行太空环境验测,提升產品竞争力,宜特今(9/10)宣布, 成立太空环境测试实验室,提供从地面火箭发射到太空所需,包括震动、衝击、热真空、辐射等关键项目在内的各项环境与可靠度测试一站式解决方案,该实验室预计10月起正式啟用 。 宜特科技董事长余维斌宣示,「宜特决心投入资源,建置亚洲最完整的第三方太空环境测试中心。」 图说: 宜特建置「太空环境测试实验室」,2024年10月正式啟用。 宜特太空环境测试工程处曾达麟协理 表示,不仅SpaceX、OneWeb、Telesat、亚马逊等业者已积极布局低轨道卫星,多数亚洲国家也积极发展卫星
[工业控制]
高低温环境下的车载屏幕功能耐久与触屏精度自动化测试
随着汽车科技的发展,汽车电子产品的智能化程度在不断提升,车载屏幕等交互终端的应用性能越来越受用户关注。由于汽车常年所处的环境多变,恶劣气候会影响汽车电子产品的性能。炎热的夏天,在太阳暴晒下车内温度升高,车内电子元件必须能够和汽车一起工作。而在一些北方城市,户外温度达到零下40℃,车载屏幕受低温影响很可能无法正常工作,这时候进行车载屏幕高低温环境下的功能及耐久测试就显得尤为重要。 车载屏幕高低温试验测试条件及标准 Conditions and standards 01高温试验 高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。 参考的测试标准:GB/T 242
[嵌入式]
联发科宣布携手中华电信建构5G 毫米波测试环境
据台湾媒体报道,日前,联发科与台湾中华电信于宣布合作,携手于联发科新竹的研发总部打造5G 毫米波芯片测试环境,其建置的5G 非独立组网(NSA) 讯号包含3.5GHz 中频(频宽90MHz) 及28GHz 毫米波高频频段(频宽600MHz)。 联发科为全球最大的手机芯片供应商,而中华电信拥全台5G 最大且连续的频谱与最佳频位,双方合作将有利联发科技5G 毫米波单晶片导入全球市场,为终端使用者带来高速连网的畅快体验。 两家公司指出,双方除了在5G 中频及毫米波合作外,为了符合日益蓬勃的5G 企业专网终端设备需求,联发科提供芯片给全球厂商开发专属5G 终端设备,并搭配于中华电信推广之企业专网服务场域使用,双方共同引领台湾5G 产业升级
[手机便携]
数字示波器在自动测试环境中使用pass/fail测试
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail tesTIng)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。 许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。 本例将使用超声波传感器作为待测设备。该设备会
[测试测量]
