stm32之DMA研究
发布者:和谐共融最新更新时间:2024-10-18 来源: cnblogs关键字:stm32  DMA  传输通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。
DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。让CPU有足够的时间处理其他的事情。
stm32使用DMA的相关操作:
1、DMA的配置
要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。
void DMA_Configuration(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //DMA设置:
    //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址
    //方向:内存-->外设
    //每次传输位:8bit
    //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
    //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1
    //DMA模式:一次传输,非循环
    //优先级:中
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//串口1的DMA传输通道是通道4
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外设作为DMA的目的端
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//传输大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址自增1
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    //DMA_Mode_Normal(只传送一次), DMA_Mode_Circular (不停地传送)
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//(DMA传送优先级为中等)
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
注:
1、传输通道:通过查表,串口1的发送对应的是DMA的通道4,所以此处选择通道4.
2、DMA传输方式:
(1) DMA_Mode_Normal,正常模式,当一次DMA数据传输完后,停止DMA传送,对于上例而言,就是DMA_PeripheralDataSize_Byte个字节的传送完成后,就停止传送。
(2) DMA_Mode_Circular
循环模式,当传输完一次后,重新接着传送,永不停息。
2、外设的DMA方式设置
将串口1设置成DMA模式:
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
3、待传输数据的定义和初始化
#define SENDBUFF_SIZE   10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
    for(i=0;i     {
        SendBuff[i] = i%10+'0';
4、开始DMA传输(使能对应的DMA通道)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
5、DMA传输的完成
 while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET)
       LED_1_REV;      //LED翻转
       Delay();        //浪费时间
当传输完成后,就会跳出上面的死循环。
下面是九九的一个例程,测试过,可以运行!
* 本文件实现串口发送功能(通过重构putchar函数,调用printf;或者USART_SendData()
* 这里是一个用串口实现大量数据传输的例子,使用了DMA模块进行内存到USART的传输
* 每当USART的发送缓冲区空时,USART模块产生一个DMA事件,
* 此时DMA模块响应该事件,自动从预先定义好的发送缓冲区中拿出下一个字节送给USART
* 整个过程无需用户程序干预,用户只需启动DMA传输传输即可
* 在仿真器调试时,可以在数据传输过程中暂停运行,此时DMA模块并没有停止
* 串口依然发送,表明DMA传输是一个独立的过程。
* 同时开启接收中断,在串口中断中将数据存入缓冲区,在main主循环中处理
* 作者:jjldc(九九)
* 代码硬件基于万利199元的EK-STM32F开发板,CPU=STM32F103VBT6
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include 'stm32f10x_lib.h'
#include 'stdio.h'
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define USART1_DR_Base  0x40013804
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
    debug();
#endif
    recv_ptr = 0;
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    DMA_Configuration();
    USART1_Configuration();
    printf('rnSystem Start...rn');
    printf('Initialling SendBuff... rn');
    for(i=0;i     {
    printf('Initial success!rnWaiting for transmission...rn');
    //发送去数据已经准备好,按下按键即开始传输
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_3));
    printf('Start DMA transmission!rn');
    //这里是开始DMA传输前的一些准备工作,将USART1模块设置成DMA方式工作
    //开始一次DMA传输!
    //等待DMA传输完成,此时我们来做另外一些事,点灯
    //实际应用中,传输数据期间,可以执行另外的任务
//        LED_1_REV;      //LED翻转
        Delay();        //浪费时间
    //DMA传输结束后,自动关闭了DMA通道,而无需手动关闭
    //下面的语句被注释
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    printf('rnDMA transmission successful!rn');
    /* Infinite loop */
    while (1)
* Function Name  : 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : 串口发一个字节
* Input          : int ch, FILE *f
* Output         :
* Return         : int ch
* 这个是使用printf的关键
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
* Function Name  : Delay
* Description    : 延时函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0xF0000;i++);
    return;
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : 系统时钟设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振稳定
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振启动成功,则进行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
        //设置HCLK(AHB时钟)=SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //PCLK1(APB1) = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        //PCLK2(APB2) = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //FLASH时序控制
        //推荐值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //开启FLASH预取指功能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        //PLL设置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        //启动PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL稳定
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
        //系统时钟SYSCLK来自PLL输出
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //切换时钟后等待系统时钟稳定
        while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
[1] [2]
关键字:stm32  DMA  传输通道 引用地址:stm32之DMA研究
上一篇:STM32管脚重定义
下一篇:stm32之DMA中断
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 10:38
STM32通道ADC连续采集之数据到内存 DMA传输
DMA的英文Direct memory access,意思就是传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,设置好后自动传输而不需要处理器参与。STM32F030F4只有DMA1,DMA1有5个通道,要想使用必须进行一些设置。 下面以ADC多通道采集为例,大致分3步: 1. GPIO的配置。该配置主要设置ADC采集涉及的IO口,本例设置ADC连接9个IO口进行模拟量采集。 2. ADC的配置。设置多通道采集速率、连续转换模式、使能和DMA通道的连接等。注意该芯片只有ADC1。 3. DMA的配置。设置DMA的开启、源地址、目标地址等。该芯片只有DMA1,但有5个通道,本例用通道1。 下面是mai
[单片机]
STM32ADC多通道DMA传输
ADC多通道采集是在ADC单通道DMA传输的基础上写的,代码如下: volatile u16 adcconverdata ={0,0}; static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;//添加PA2的GPIO初始化代码 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(
[单片机]
STM32F407 单通道ADC采样,DMA传输
最近在研究STM32F4的ADC采样功能,中间遇到了一些问题,写下来以备后用。 F4和F1有很多库函数是不一样的,在参照F1的教程的时候,不能直接抄他的实验代码,否则会出错。 因为要用DMA将ADC转换得到的值快速传递到SRAM中,所以就需要对ADC相关的DMA进行设置,这一步很重要。在写ADC1的DMA初始化函数前,一定要查Reference Manual的DMA request mapping,搞清楚是某一个具体的peripheral对应的是DMA1还是DMA2,用到的是哪一个stream和channel。例如这次实验要用到的外设ADC1,可以查到,ADC1归DMA2 Stream0或者Stream4的Channel0管理,不
[单片机]
STM32F407 单<font color='red'>通道</font>ADC采样,<font color='red'>DMA</font><font color='red'>传输</font>
STM32DMA传输中断功能的关闭方法详解
一、为什么我们要关中断功能呢? 1.在撰写类似DMA相关串口传输程序时,我们会使用到队列指针的操作,而这个操作绝对不可以被任何行为打断,打断就寄。 2. 因此我们要在进行队列指针的数据处理时,将全局的中断全部关闭。(很快,就一瞬间开关一下) 3.举个例子: 例如在某一串口传输函数中,以下操作需原子性: ENTER_CRITICAL(); if (队列未满) { txHead = next_head; // 更新队列头 if (UART空闲) { 启动DMA发送(); // 更新txTail和isUART3Busy } } EXIT_CRITICAL(); 若此处不关闭中断,DMA完成回
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中<font color='red'>DMA</font><font color='red'>传输</font>中断功能的关闭方法详解
STM32的ADC1采集多条通道,可以不使用DMA功能吗?
为什么我采集5条通道的电压,而采集到的值却都是第一条的呢? 我什么时候需要使用DMA功能? Ⅰ关于ADC的一些知识 STM32的ADC是一种12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有多达18条通道,可测量16个外部和2个内部信号源。 各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器ADC_DR中。 其实就是说,一个ADC,可检测18条通道,我们外接的只有16条。而结果只保存在一个寄存器ADC_DR中。 要使用ADC1采集多条通道,那么就需要对采集的通道进行分组排序。STM32的ADC可以把转换组织成两组:规则组和注入组。 假如我们采集的通道按照如下顺序完成转
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的ADC1采集多条<font color='red'>通道</font>,可以不使用<font color='red'>DMA</font>功能吗?
stm32 DMA+timer+DAC
是有延迟的:
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> <font color='red'>DMA</font>+timer+DAC
STM32DMA基本原理、寄存器、库函数
DMA的基本介绍 1DMA的基本定义 DMA,全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场过程,通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接传输数据的通道,使得CPU的效率大大提高。 2DMA的主要特征 每个通道都直接连接专用的硬件DMA请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过软件来配置; 在同一个DMA模块上,多个请求间的优先权可以通过软件编程设
[单片机]
关于STM32 ADC时采用DMA的一点疑问
手册上有这样的话:只有ADC1能够产生DMA请求,似乎是只有ADC通道1能采用DMA方式传输数据。 但是万利的开发板上的ADC例子,用的是ADC通道10,还用了DMA 方式传数据。 所以我猜测 “只有ADC1能够产生DMA请求”中提到的ADC1 并不是指ADC 通道1, 而是软件可配置的 ADC 通道的分类形式,可分为ADC1和ADC2. 我们可将 通道10(或其他)配置成ADC1 “模式”。通过函数 /* ADC1 regular channel10 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_5
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
