| 串口是一种全双工通讯方式
单工
数据传输只支持数据在一个方向上传输
半双工
允许数据在两个方向上传输,在同一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信
全双工
允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力
异步串口常见连接方式
相同端口数据传输
不同端口数据传输
这里必须保证通讯两端数据共地,此外还需注意不同端口间的电平转换,如TTL、232.
| 异步通讯时序图
这里以8位字长为例,进行数据传输时,接收方首先捕捉数据起始位- -由高电平到低电平的数据跳变,低电平会保持一个数据周期(空闲时,数据线保持高电平)
1-8-1
紧接着起始位的是8位有效数据(低地址数据LSB在前),这里特别注意,若设置了奇偶校验,奇偶校验位会占据一位有效数据,即写进数据寄存器数据的MSB位被校验位替换后发送出去,如下表所示:
最后为1位停止位,停止位为有效高电平
| 奇偶校验
使能校验功能后,写进数据寄存器的数据的MSB位被校验位替换后发送出去(如果选择偶校验偶数个’1’,如果选择奇校验奇数个’1’)。
偶校验:校验位使得一帧中的7或8个LSB数据以及校验位中’1’的个数为偶数。
例如:数据=00110101,有4个’1’,如果选择偶校验,校验位是’0’。
奇校验:此校验位使得一帧中的7或8个LSB数据以及校验位中’1’的个数为奇数。
例如:数据=00110101,有4个’1’,如果选择奇校验,校验位是’1’。
| 波特率的产生
RX/TX 波特率=FCK/(16*USARTDIV )
这里的FCK为串口模块的输入时钟频率,通常首先确定想得到的波特率,而后通过上述公式,解得USARTDIV ,进而将USARTDIV的小数和整数部分分别填入波特率寄存器(USART_BRR)的整数DIV_Mantissa和小数DIV_Fraction部分中。
例如: 求得 USARTDIV = 25.62时,就有:DIV_Fraction = 16*0.62 = 9.92 最接近的整数是: 10 = 0x0A DIV_Mantissa = mantissa (25.620) = 25 = 0x19于是, USART_BRR = 0x19A
| 异步串口通讯的基本配置过程
1. 使能串口及对应引脚时钟
2. 配置引脚,根据需要决定是否重映射
TX输出引脚 -- 传输速率50M_hz,复用推挽输出
RX输入引脚 -- 浮空输入
3.串口参数初始化
设置字长、停止位个数、是否开启校验位及选择校验方式(CR1、CR2寄存器),波特率设置
4. 配置中断优先级
抢占优先级、子优先级,使能中断通道
5. 根据需要,开启串口部分中断(CR1)
6. 使能串口(CR1)
stm32串口有独立的收发能力,可根据需要单独开启/关闭接收、发送单元
上一篇:STM32的DMA数据传输实例
下一篇:STM32单片机串口的定义及应用方法
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 用于 7VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V 输出的 LTM4628EV DC/DC 模块稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3728LIGN 的参考设计
- DER-406 - 适用于 A19 灯的 5.76 W 高 PF 非隔离降压-升压型 TRIAC 调光 LED 驱动器
- ADR5045B 5V 输出精密微功率并联模式电压基准的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 2.5V 降压转换器的典型应用
- MC78M08BDTG 8V 电流调节器的典型应用
- LT1021DCN8-5 精密电压基准的典型应用
- DER-282 - 100W, 扁平(11 mm), LLC DC-DC转换器
- REF193 低压差开尔文连接电压基准的典型应用电路
- LT3088EM 线性稳压器用于添加软启动的典型应用
- F429大概是什么时候发货呢?
- 求问在DSP2812中 PieVectTable用法
- 我们需要FPGA硬件工程师(熟悉FPGA或ASIC流程之一即可)
- 为什么我明明按照三星的官方文档把yaffs 改成ext4文件系统,但是生成的还是yaffs
- MSP430F169用DAC12产生正弦波问题
- TMS320F28335 I2C控制RTC(DS1338)----查询
- 嵌入式和单片机有什么联系,区别?
- 单芯片 MEMS 时钟发生器
- 6小时7000元好礼等你拿!2016年全国大学生物联网设计竞赛微信投票活动开始了!
- 关于socket的TCP_NODELAY属性,创建socket设置生效后,还要每次send都设置;还是每次send都需设置
现代雷达系统的信号设计
CLC5612IMX
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
