推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:20
S3C6410开发板开发环境的搭建
本节主要介绍了S3C6410开发板及OK6410开发板。OK6410开发板是基于ARM11主要步骤如下:。 OK6410开发板自带一个串口,PC也需要与串口设备通信。Ubuntu Linux安装串口调试工具minicom步骤: 第1步:检测当前系统是否支持USB转串口 第2步:安装minicom 第3步:配置minicom 第4步:测试minicom OK6410默认安装WinCE6.0,需要先卸载再安装Android,烧写要启动Eboot擦除NandFlash,方法: 第1步:准备工作 第2步:进入Eboot状态 第3步:擦除NandFlash 然后烧写Android: 第1步:准备工作 第2步:向SD卡写入mmc.bin和zI
[单片机]
JLink+GDBServer调试S3C6410裸板的初始化代码 For OK6410开发板
要调试裸板,有两种初始化方法,一个是用烧好的uboot初始化,再有就是直接用JLink+GDBServer初始化。代码参考了网上的资料,根据手头的OK6410开发板做了修改。整体代码如下: # Connect to the J-Link GDBServer target remote localhost:2331 # Set JTAG speed to 30 kHz monitor endian little monitor speed 30 # Reset the target monitor reset monitor sleep 10 # # CPU core initialization # # Set the pr
[单片机]
S3C6410开发板LED驱动代码分析及测试代码分析
在本文中,我们对S3C6410开发板LED驱动代码的实现过程进行分析,然后通过一个实例对LED进行控制。在本文的资源中包含了设备驱动的源码和测试的源码。 一、设备驱动源码分析 设备驱动主要实现了模块的初始化、模块的卸载、io模块操作的功能。 1、模块初始化 模块的初始化的源码如下所示。 static int __init dev_init(void) { int ret; { unsigned tmp; tmp = readl(S3C64XX_GPKCON); tmp = (tmp & ~(0xffffU 16))|(0x1111U 16); writel(tmp, S3C64XX_GPKCON);
[单片机]
Linux2.6.36移植到飞凌S3C6410开发板 步骤
今天终于让linux内核在飞凌ok6410的板子上跑起来了,想来也是艰辛,为了移植成功,断断续续做了将近两个月的努力,期间郁闷不可言语形容啊, 了解其中艰辛,将自己移植步骤与心得与大家分享,希望对初踏次领域之人有所帮助,我所写的成果一部分也是网上前辈的所作,并非本人原创。 一、 移植环境 主 机:VMWare-Ubuntu 开发板:飞凌OK6410 nandflash,Kernel:2.6.36.2 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz u-boot:u-boot-1.1.6 注:编译器和u-boot 都是飞凌开发板自带的 二、 源码获得 内核源码到http://www.all.kernel.org
[单片机]
三星6410裸机程序开发1:tiny6410开发板和裸机开发环境
目前,在帮别人开发一个短距离通信的无线接收模块,需求很简单,本来用简单的51单片机就可以搞定。可是人家偏偏指定要使用500MHz以上的CPU,而且采用裸奔的方式。 当时面对这种奇葩的要求,瞬间无语。幸好,对方允许使用友善之臂的tiny6410核心板。这样下来,开发这个收发器模块也就变得简单了。就权当自己练习吧! tiny6410开发板 硬件上,收发器模块使用tiny6410核心板(如下图所示),底板根据需求自行设计。这不仅可以缩短开发时间,降低开发难度,而且大大节省开发成本。 tiny6410核心板 由于硬件底板没有这么快设计出来,开发时间又短,因此考虑购买现成的6410开发板来开展前期的程序开发及调试工作。所以选择
[单片机]
GT2440开发板,Windows7下开发环境的搭建
一、在虚拟机中安装系统 1、安装VMware Workstation 虚拟机 或者VirtualBox_v6.0.8 → VirtualBox_v6.0.8下载: 百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1Xbw-jQxMTCCLK3qnfGGeEQ 提取码:dy6u → 安装使用方法请百度。 2、在虚拟机中安装Fedora 9.0 → Fedora 9.0系统下载: 百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1VItJgpWRIpNY_xKe5Npp4A 提取码:g4sm 3、在虚拟机中安装Windows_XP_Pro.iso(可选,如果不玩WinCE系统可以不装,主要是DNW0
[单片机]
ARM开发板如何挂载NFS开发环境的方法步骤(mini2440无盘启动)
这个部分还是比较不好弄的。想象要是不能通过nfs挂载网盘的话,他提出这个方法也就没什么用了。这样看的话,是比较完美了。在你实验之前你可以现挂载一下(用busybox生成文件系统后不用编译就可以了)确认没问题在编译下载镜像文件。还有在作qt文件应用程序的时候很大用这种方法,相信不用考虑编译和裁减的情况下就可以直接运行了。 首先介绍一下我的开发环境: PC环境是ubuntu9。04,开发板为友善之臂的MINI2440 主机IP:192.168.50.72 网关:192.168.50.1 子网掩码:255.255.255.0 开发板IP:192.168.50.168 网关:192.168.50.1 子网掩码:255.255.255.0
[单片机]
Linux 下使用s3c6410的post处理器的进行硬件缩放
在嵌入式下,在移植软件时经常会碰到这样的问题,就是显示分辩率的变化.一般软件往往针对桌面机的环境编译没有太多问题,但是在嵌入式环境下,受限的LCD显示有着很大的问题. 这种情况下,一种方法是修改代码,让其在嵌入式的LCD上显示.另外一种是使用软件进行显示缩放. 这两个方法只在部分条件有效,而且修改的工作量极大,更多情况是无法修改,比如SDL下的Dosbox是针对 640*480,修改源码的分辩率成 480*272 后,基本屏幕显示完全错位.软件无法正常运行. 这里有一种思路是使用s3c6410的post process.它是一个硬件进行图像和视频缩放的的模块.用POST后,只需要简单调整frame buffer显示库代码,即可
[单片机]
