MC9S12XS128 PIM配置
发布者:HappyHearted最新更新时间:2024-08-22 来源: cnblogs关键字:MC9S12XS128 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、PIM介绍
PIM 是在外设模块和 I/O 引脚之间建立的接口(除了接口ATD0和ATD1)
每个I/O引脚通过几个寄存器进行配置,以选择数据流向、驱动能力、是否允许上拉、下拉等。
二、PIM特性
一个标准端口最少具有以下特征:
  • 输入/输出可选择
  • 端口具有 5V 输出及两级可选择的驱动力
  • 具有可选择的上拉或下拉输入
端口其他特征:
三、PIM寄存器配置
PIM模块主要有以下几种寄存器:
  • Data direction register
    该寄存器定义引脚用于输入或输出。
  • I/O register
    如果端口用于GPIO,该寄存器保存输出到引脚的值。如果端口用于通用输出,向该寄存器写入值只影响引脚。当读取这个地址,如果数据方向位为“0”返回的是引脚值;如果数据方向寄存器位为“1”,返回的是I/O寄存器的值。
  • Input register
    这是一个只读寄存器,总是返回引脚值。
  • Reduced drive register
    如果端口用于输出,该寄存器允许配置端口的驱动能力。
  • Pull device enable register
    该寄存器打开上拉或下拉设备。仅当引脚用于输入或“线或”输出时有效。
  • Polarity select register
    该寄存器用于选择上拉或下拉。仅当引脚用于输入时有效。如果引脚用于“线或”输出,上拉器件可以被激活。
根据具体的端口,配置寄存器有些许差别:
3.1 PORTA、B、E、K端口
3.1.1 Px:数据寄存器
Bit 7Bit 6Bit 5Bit 4Bit 3Bit 2Bit 1Bit 0
Px7Px6Px5Px4Px3Px2Px1Px0
读写端口引脚的电平值,比如
	PA1 = 0;  //设置PA1电平为低电平
3.1.2 DDR 方向寄存器·:
该寄存器定义引脚用于输入或输出,寄存器各位如下
image.png?imageView2/2/w/1000
DDRx 决定对应引脚配置为输出口还是输入口:
为 0,引脚设定为输入口
为 1,则对应引脚设定为输出口
MCU复位后,DDRx值为0x00,引脚默认为输入口
同时 PORTE 端口是一个特例,它的最低两位只能为输入口,所以PORTE端口的数据方向寄存器最低两位是只读位,读取这两位始终返回 0
3.1.3 PUCR 上拉电阻控制寄存器
PUPKEBKPUE0PUPEE00PUPBEPUPAE
1 = 相应端口上拉使能;
0 = 相应端口上拉禁止;
如 PUPAE 为1的时候,端口A为上拉模式
PUCR 第6位设置BKGD引脚(背景调试引脚)使用上拉电阻。当该位为“1”时,设定该端口使用上拉电阻;当控制位为“0”时,禁止该端口使用上拉电阻。MCU复位后,该位为“1”, 引脚默认为使用内置上拉电阻
3.1.4 RDR 驱动控制寄存器
RDPK00RDPE00RDPBRDPA
该寄存器用于选择相应引脚是否降功率驱动
1 = 相应端口所有输出引脚降低功率驱动使能
0 = 相应端口所有输出引脚全功率驱动使能
3.2 PORTT、S、M、P、H、J端口
3.2.1 PTx 数据寄存器
PTx7PTx6PTx5PTx4PTx3PTx2PTx1PTx0
如果数据方向寄存器 DDRx 的对应位为 0,即对应引脚定义为输入时,读取数据寄存器PTx的对应位,则为对应引脚的输入电平值;如果 DDRx 的对应位为 1 ,即对应引脚定义为输出时,写入 PTx 寄存器的对应位,则为对应引脚的输出电平值
3.2.2 PTIx 输入寄存器
PTIx7PTIx6PTIx5PTIx4PTIx3PTIx2PTIx1PTIx0
输入寄存器PTIx是一个只读寄存器,如果DDRx的对应位为 0 ,即对应引脚定义为输入时,读取PTIx总是返回引脚电平值;如果DDRx的对应位为 1 ,即对应引脚定义为输出时,利用PTIx可以监视对应引脚是否过载或短路
3.2.3 DDRx 数据方向寄存器
功能同上
3.2.4 RDRx 驱动控制寄存器
RDRx7RDRx6RDRx5RDRx4RDRx3RDRx2RDRx1RDRx0
功能同上
3.2.5 PERx 上拉/下拉使能寄存器
PERx7PERx6PERx5PERx4PERx3PERx2PERx1PERx0
如果端口为输入口或者 “线或” 模式时,可以通过上拉/下拉使能寄存器 PERx 使能选择使用内置上拉/下拉电阻
为 1 时,则对应引脚允许使用内置上拉/下拉电阻;
为 0 时,则对应引脚禁用内置上拉/下拉电阻
线或:总线电平由各个节点相或输出
3.2.6 PPSx 上拉/下拉选择寄存器
PPSx7PPSx6PPSx5PPSx4PPSx3PPSx2PPSx1PPSx0
当某引脚被定义为输入且使能内置上拉/下拉电阻时,上拉/下拉选择寄存器PPSx用于选择使用内置上拉或者下拉电阻。
为 0 ,则对应引脚使用上拉电阻
为 1 ,则对应引脚使用下拉电阻
3.2.7 PIEx 中断使能寄存器
PIEx7PIEx6PIEx5PIEx4PIEx3PIEx2PIEx1PIEx0
PORTP、PORTH和PORTJ三个端口具有中断功能,且都有中断使能寄存器PIEx,PIEx允许或者禁止相应端口的中断请求。
为 1 ,则对应引脚允许中断;
为 0 ,则对应引脚禁止中断。
复位后,中断使能寄存器值为0x00,MCU复位后关闭所有端口中断请求
3.2.8 PIFx 中断标志寄存器
PIFx7PIFx6PIFx5PIFx4PIFx3PIFx2PIFx1PIFx0
PORTP、PORTH和PORTJ三个端口具有中断功能,且都有中断标志寄存器PIFx。
当端口相应引脚发生中断,并产生有效电平时,则PIFx中的中断引脚对应位被置位。为了清除PIFx中的中断标志位,需要向该位进行写“1”操作
PORT 对应中断源
中 断 源中断向量地址中 断 标 志中断使能控制
PORTP$FF8E, $FF8FPIFP[7:0]PIEP[7:0]
PORTH$FFCC, $FFCDPIFH[7:0]PIEH[7:0]
PORTJ$FFCE, $FFCFPIFJ[7:6, 1:0]PIEJ[7:6, 1:0]
四、配置流水灯
有如下流水灯,依次点亮
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-YuumCgEA-1635168665954)(https://cnd.jeckxu.cn/img/image-20211025212740753.png?imageView2/2/w/1000?imageslim)]
编写主函数如下
 void main(void)
    unsigned char led_value;
    led_value = 0xFE;//设定值
    DDRB = 0xFF; //设定为输出
    PORTB = led_value; //将值赋值给端口
     for(;;)
         led_value = loop_shift_left(led_value); //移位值
         PORTB = led_value; //赋值到端口
         delay(500);//延时
移位函数,循环左移
 unsigned char loop_shift_left(unsigned char dat)
    unsigned char temp_dat;
    temp_dat = dat & 0x80;
    temp_dat >>= 7;
    dat <<= 1;
    dat &= 0xFE;
    dat |= temp_dat;
    return(dat);
关键字:MC9S12XS128 引用地址:MC9S12XS128 PIM配置
上一篇:MC9S12XS128 事件处理
下一篇:MC9S2XS128 单片机基本知识点
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
