005_STM32程序移植之_RC522读卡模块
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2024-08-19 来源: cnblogs关键字:STM32  程序移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 测试环境:STM32C8T6
2. 测试模块:RC522读卡模块
3. 测试接口:
RC522读卡模块:
VCC------------------3.3V
GND------------------GND
SDA-----------------PA4
SCK-----------------PA5
MOSI-----------------PA7
MISO-----------------PA6
RQ-----------------悬空
RST-----------------VCC3.3
2. 串口使用串口一,波特率9600
单片机引脚------------CH340引脚
VCC--------------------VCC
GND-------------------GND
PA9--------------------RXD
PA10-------------------TXD
关键字:STM32  程序移植 引用地址:005_STM32程序移植之_RC522读卡模块
上一篇:004_STM32程序移植之_SHTXX
下一篇:001_STM32程序移植之_DS1302
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 13:25
STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
单片机型号:STM32F401 本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。 1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。 2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。 static int8_t CDC_Init_FS(void); static int8_t CDC_DeInit_FS(void); static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cm
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记34:USB CDC驱动<font color='red'>程序</font>的详细<font color='red'>移植</font>过程
STM32开发笔记41: 移植FreeRTOS程序后,编译报错的解决方法
单片机型号:STM32F070F6P6 项目希望使用FreeRTOS操作系统,将其移植到自己的工程中后,编译保存,如下图所示。 这个问题,我在https://blog.csdn.net/qingwufeiyang12346/article/details/79782075日志中已经介绍过,在这次移植的开始时,也希望仍然采用原先的方法加以解决,但是涉及到的语句非常多,更改起来非常麻烦。解决这个问题的另外一种方法是,去除CPP11编译,但如果这样就不能使用C++语言。所以还需使用静态库的方法加以解决,具体的就是将FreeRTOS涉及到的所有源文件,去除CPP11编译后,用C99编译为静态库,与其它C++写的程序进行链接使
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记41: <font color='red'>移植</font>FreeRTOS<font color='red'>程序</font>后,编译报错的解决方法
STM32开发笔记64: STM32F4 UART4-5移植驱动程序应注意的问题
单片机型号:STM32F407VGT6 使用通用串口驱动程序分别运行UART1和UART4,则UART1正常,UART5不正常,本文解释具体原因。 先看STM32F407VGT6的串口配置情况,如下图所示,串口1、2、3、6为USART(同异步串口),串口4、5为UART(异步串口)。 在启动文件startup_stm32f407xx.s定义的中断矢量入口地址不同,可参看下面程序。 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记64: STM32F4 UART4-5<font color='red'>移植</font>驱动<font color='red'>程序</font>应注意的问题
STM32程序移植的一些注意方法
一,步骤 建立需要的子函数及将对应的函数在所有子函数之前声明。另一种方法是:新建一个子函数(.c)文件和头文件库(.h)文件,分别保存在用户文件夹中(这个文件夹是主函数所在的文件夹),将刚刚保存的子函数文件添加到程序文件夹中(保存在主函数所在的文件夹并不表示包含到了函数里,因此要在编程软件(即开发环境)添加,添加方法详见http://blog.csdn.net/ambizxzh/article/details/74324288) 移植的方法也可以参照上面这个链接。 二,注意 1,在配置子函数文件时,当出现多个结构体时结构体要在任何结构体元素赋值之前,也就是说对于A结构体,它必须放在A结构体、B结构体、C…等结构体的结构体元
[单片机]
STM32学习笔记9——stm32L072 SD卡程序移植记录
项目使用stm32L072,需要将采样的数据保存到SD卡中。SD卡程序参考ST公司的官方STM32L073Z_EVAL开发板的例程。需要修改的地方如下: 1、 修改stm32L073z_eval.h中SPI的管脚配置、AF配置; 2、 官方开发板使用了一片STM32L152CCT6扩展了STM32L073的IO口,并通过I2C接口连接。在SD卡例程中,扩展IO口用于检测SD卡是否连接好。我们的板子中没有设计SD卡硬件检测的功能,所以在stm32L073z_eval_sd.c的BSP_SD_Init函数中将有关SD卡detect的代码屏蔽,只保留调用SD_IO_Init函数和return。 3、 在stm320L0xx_
[单片机]
STM32程序移植之_内部flash开机次数管理
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试接口: 3. 串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚------------CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9--------------------RXD PA10-------------------TXD 1. 功能: 1. 使用STM32内部falsh进行开机次数记录 2. 通过串口输入密码进行权限的设置 3. 设置唯一硬件标识 2. 移植基础 1. 008_STM32之_keil编译内存大小解析 2. 009_STM32程序移植之_内部fa
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>程序</font><font color='red'>移植</font>之_内部flash开机次数管理
如何将CoreMark程序移植STM32
说起CoreMarK,可能对于很多人来说并不陌生。经常看到有人在谈及一些中央处理器时往往会提到它的COREMARK是多少多少。它其实就是一项用来测试各类中央处理器性能的基准代码。代码使用C语言写成,包含列举、数学矩阵操作、状态及CRC等运算法则。 目前CoreMark已迅速成为测量与比较各类处理器性能的业界标准的测试基准。CoreMark得分越高,意味着性能更高。大家在CoreMark的官网上可以可以看到各家处理器各型号的CoreMark得分。也可以从CoreMark的官网上下载测试代码,亲自评测一下自己手中芯片的性能。CoreMark官网的链接地址如下: http://www.eembc.org/coremark/ind
[单片机]
如何将CoreMark<font color='red'>程序</font><font color='red'>移植</font>到<font color='red'>STM32</font>
迅为i.MX6ULL开发板-移植OpenCv2.4.9-QT程序编译
1.将提供的 QT 文件下载完成后,放到 /home/topeet/opencv2.4.9/opencvinstall/文件夹下。进入/QT/demo 目录下。我们打开 opencv_pic.pro 工程来看。 Ubuntu# vi opencv_pic.pro 注意 INCLUDEPATH 需要修改为自己 OpenCV 安装文件夹下的 include 路径!lib 的目录必须是/QT/demo 目录的上两级目录。 2.搭建完成后。在 Ubuntu 终端执行下面的指令来使能 Qt 交叉编译的环境变量。 Ubuntu# source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-c
[单片机]
迅为i.MX6ULL开发板-<font color='red'>移植</font>OpenCv2.4.9-QT<font color='red'>程序</font>编译
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
