LPC553X MCU 体系结构概述
发布者:心愿成真最新更新时间:2024-08-19 来源: cnblogs关键字:MCU  体系结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:MCU  体系结构 引用地址:LPC553X MCU 体系结构概述
上一篇:uboot启动流程
下一篇:LPC55S16的Classical CAN 测试
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 10:44
Linux内核异常处理体系结构详解(一)
【首先来区分一下两个概念:中断(Interrupt)和异常(Exception)。中断属于异常的一种,就拿2440开发板来说,他有60多种中断源,例如来自DMA控制器、UART、IIC和外部中断等。2440有一个专门的中断控制器来处理这些中断,中断控制器在接收到这些中断信号之后就需要ARM920T进入IRQ或FIQ模式进行处理,这两种模式也是中断异常的仅有模式。而异常的概念要广的多,它包括复位、未定义指令、软中断、IRQ等等。还有一点知识就是,中断这种异常在响应之前到来之前是需要程序员进行什么优先级、是否要屏蔽信号之类的初始化的,而其他比如未定义指令是不用的,只要发生了就跳到异常向量入口取址执行。因此下面初始化内容中的第(2)点是
[单片机]
Linux异常处理体系结构
在ARM V4及V4T以后的大部分处理器中,中断向量表的位置可以有两个位置:一个是0,另一个是0xffff0000。可以通过CP15协处理器c1寄存器中V位(bit )控制。V和中断向量表的对应关系如下: 0x00000000~0x0000001C / 0xffff0000~0xffff001C 。Linux内核使用0xffff0000。 异常向量的代码很简单,只是一些跳转指令。发生异常时,cpu自动执行这些指令,跳转到更复杂得代码。 地址__vectors_start~__vectors_end间的代码就是异常向量,在arch/arm/kernel/entry-armv.S中定义,这些异常向量会被复制到0xffff00
[单片机]
ARM体系结构--第一章
注:本文资料全部来源于网络或书籍,同时加上个人理解。若有侵权,告知即删。若有错误,留言商讨。 1、ARM处理器有两种工作状态,7种工作模式 2种状态: ARM指令状态:32位指令 Thumb指令状态:16位指令 【补充】调试状态 7种工作模式: 管理模式和系统模式的区别: 系统模式和用户模式相比,使用相同的寄存器,增加了一些在usr模式下不能访问的资源。 管理模式相比系统模式可以访问资源的能力相同,都属于特权模式,并且管理模式有自己模式下的影子寄存器R13_svc和R14_svc。 uboot的目的是初始化硬件,设置为svc模式更有利于其工作。 2、ARM体系的异常中断 ARM体系中程序执行流程主要3中
[单片机]
ARM<font color='red'>体系结构</font>--第一章
ARM系列之“什么是体系结构
学习《嵌入式系统――采用公开源代码和StrongARM/XScale处理器》一书,对ARM核的体系结构有了一个比较全面而且深入的认识,纠正了以前不少错误的认识。现在以ARM核的体系结构为主线,按照理解的先后顺序,结合自己的实际应用经验,总结相关知识点,以获得更大的提高。 什么是体系结构? 所谓“体系结构”,也可以称为“系统结构”,是指程序员在为特定处理器编制程序时所“看到”从而可以在程序中使用的资源及其相互间的关系。 体系结构最为重要的就是处理器所提供的指令系统和寄存器组。指令系统分为CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)和RISC(Reduced Instruc
[单片机]
STM32的中断体系结构
STM32的中断体系结构 内部产生的叫异常,外部产生的叫中断,处理方式都是一样的。下面这个图里也说了中断和异常的区别。 这个图我觉得好的地方在于摆出了NVIC 和EXTI的位置。EXTI是专门管GPIO的中断的。NVIC是管所有中断的,NVIC是中断的总管家。
[单片机]
STM32的中断<font color='red'>体系结构</font>
S3C2440中断体系结构:外部中断实验
1 SUBSRCPND和SRCPND表明有哪些中断被触发了 INTSUMMSK和INTMSK寄存器用于屏蔽某些中断 2 中断触发→SUBSRCPND相应位置1→INTSUBMSK未屏蔽→SRCPND相应位置1→ ↑ 中断触发 →若是FIQ中断:INTMOD相应位置1(同一时间,只能有一位置1) →INTMSK未屏蔽→INTPND相应位置1(同一时间,只能有一位置1) 3 读取INTPND或INTOFFSET可以确定中断源 4 清除中断的顺序:SUBSRCPND(相应位写1)→SRCPND(相应位写1)→INTPND
[单片机]
ARM体系结构与编程-1
ARM处理器的7中运行模式:usr、fiq、irq、svc、abt、und、sys。 ARM处理器共37个寄存器:31个通用寄存器(未备份寄存器R0-R7,在所有模式下指的都是同一个物理寄存器;备份寄存器R8-R12,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器。对于R13 和R14 来说,每个寄存器对应6个不同的寄存器;程序计数器R15 ),6个状态寄存器(当前程序状态寄存器 ;5个备份状态寄存器 )。 ARM体系的异常中断:复位、未定义指令、软件中断、指令预取中止、数据访问中止、外部中断请求、快速中断请求。 ARM处理器响应异常中断的过程: 1.保存CPSR到将要执行的异常中断对应的SPSR。 2.设置CPSR,使处理器进入
[单片机]
ARM体系结构与编程-2
ARM汇编语言程序设计:ARM汇编语言源程序中的语句由指令、伪操作和宏指令组成。ARM指令已经在上一节介绍过了。 ARM伪操作和宏指令分类: 1 符号定义伪操作 GBLA:声明一个全局的算术变量,并将其初始化为0。 语法:GBLA variable GBLL:声明一个全局的逻辑变量,并将其初始化为FALSE 语法:GBLL variable GBLS:声明一个全局的串变量,并将其初始化为空串“” 语法:GBLS variable LCLA:声明一个局部的算术变量,并将其初始化为0 语法:LCLA variable LCLL:声明一个局部的逻辑变量,并将其初始化为FALSE 语法:LCLL variable LCLS:声明一个
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
