为了实现PC与单片机8051之间的通讯,首先要调通它们之间的握手信号,假定它们之间的通讯协议是,PC到8051一帧数据6个字节, 8051到PC一帧数据也为6个字节,当PC发出(F0,01,FF,FF,01,F0)后能收到这样一帧(F0,01,FF,FF,01,F0),表示 数据通信握手成功,两者之间就可以按照协议相互传输数据。在PC方要发送及接受数据需要以下步骤:
1.创建一个新的工程COMM.DPR,把窗体的NAME属性改为FCOMM,把窗体的标题改为测试通讯,添加控件。
对COMM1(黑色矩形围住的控件)进行属性设计,设波特率4800,校验位无,字节长度_8,停止位_1,串口选择COM1。Memo1中将显示发送和接受的数据。选择File/Save As将新的窗体存储为Comm.pas。
2.编写源代码
变量说明
var
FCOMM: TFCOMM;
Viewstring:string;
i:integer;
rbuf,sbuf:array[1..6] of byte;
打开串口
procedure TFCOMM.FormShow(Sender: TObject);
begin
comm1.StartComm;
end;
关闭串口
procedure TFCOMM.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
comm1.StopComm;
end;
发送数据
自定义的发送过程
procedure senddata;
var
i:integer;
commflg:boolean;
begin
viewstring:='';
commflg:=true;
for i:=1 to 6 do
begin
if not fcomm.comm1.writecommdata(@sbuf[i],1) then
begin
commflg:=false;
break;
end;
sleep(2); {发送时字节间的延时}
viewstring:=viewstring+inttohex(sbuf[i],2)+' ';
end;
viewstring:='发送'+viewstring;
fcomm.memo1.lines.add(viewstring);
fcomm.memo1.lines.add('');
if not commflg then messagedlg('发送失败!',mterror,[mbyes],0);
end;
procedure TFCOMM.Btn_sendClick(Sender: TObject);{发送按钮的点击事件}
begin
sbuf[1]:=byte($f0); {帧头}
sbuf[2]:=byte($01); {命令号}
sbuf[3]:=byte($ff);
sbuf[4]:=byte($ff);
sbuf[5]:=byte($01);
sbuf[6]:=byte($0f); {帧尾}
senddata;{调用发送函数}
end;
接收过程
procedure TFCOMM.Comm1ReceiveData(Sender: TObject; Buffer: Pointer;
BufferLength: Word);
var
i:integer;
begin
viewstring:='';
move(buffer^,pchar(@rbuf)^,bufferlength);
for i:=1 to bufferlength do
viewstring:=viewstring+inttohex(rbuf[i],2)+' ';
viewstring:='接受'+viewstring;
end;
如果memo1上显示发送F0 01 FF FF 0F 和 接受F0 01 FF FF F0
这表示串口已正确的发送出数据并正确的接受到数据,串口通讯成功。
上一篇:WS51F7340 系列物联网 MCU的特点和概括
下一篇:机器周期,指令周期,时钟周期,节拍与晶振
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 使用 Analog Devices 的 LT3088HST 的参考设计
- 用于 VIN 和 VDD、5A 同步降压转换器的 NCP3135 单电压轨的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU94607KV 的参考设计
- LT8570IDD-1 1.5MHz、5V 至 12V 升压转换器的典型应用
- LTC1096、0 至 2A 电池电流监视器从 3V 至 6V 电池仅消耗 70uA
- 使用 Analog Devices 的 LTC1728HS5-5 的参考设计
- Woof Meter:测量低音炮的 TS 参数
- AD5341 并行接口、单电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 具有 PowerPath 的 LTC4162IUFD-FFSM 1 节 USB 电力传输充电器的典型应用
- ADR03 的典型应用电路,用于可编程 0 mA 至 5 mA 电流源的 2.5V 电压基准
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
AD744BH/+
XC6406PP60DL
京公网安备 11010802033920号
