在UBUNTU10.04环境下利用TFTP烧写文件到ARMS3C2440的NANDFLASH
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2024-07-31 来源: cnblogs关键字:TFTP  烧写文件  S3C2440  NANDFLASH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先在UBUNTU下配置TFTP服务,具体设置参见http://network.51cto.com/art/201009/225284.htm
打开MINICOM进入UBOOT
设置TFTP的服务器地址
$setenv serverip 192.168.2.107     #PC机地址
设置ARM板的地址
$setenv ipaddr  192.168.2.168
测试是否连同
ping  192.168.2.107
利用如下命令查看和保存环境变量
$printenv
$saveenv
烧写UBUNTU /tftpboot目录下的文件led_on.bin并运行
$tftp 30000000  led_on.bin
$go 30000000                                  #30000000  为SDRAM地址
观察ARM板的灯是否点亮
关键字:TFTP  烧写文件  S3C2440  NANDFLASH 引用地址:在UBUNTU10.04环境下利用TFTP烧写文件到ARMS3C2440的NANDFLASH
上一篇:UBUNTU10.04利用NFS文件系统挂载ARM S3C2440根目录
下一篇:郭天祥-S3C2440开发板Linux2.6.31移植教程
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 10:41
s3c2440裸机-nandflash编程-2-nand控制器和访问时序
多简单,无非就是读写擦,像我们这款nand数据位宽8bit,一个周期绰绰有余。但地址就不一样了,比如此款nandflash容量256M = 2^28,那么需要28根数据线来传输才能一个周期传输完,但这款nandflash的数据总线位宽只有8bit, 只有8根数据线,所以需要把地址拆分成多次发送,先发送col地址,再发送row地址,此款nandflash是用了5个周期发送地址。 2.数据锁存时序(写数据) 从前面的命令地址锁存时序图中我们得知,CLE信号拉高,ALE信号拉低时,表示发送的命令;当CLE信号拉低,ALE信号拉高时,表示发送的地址;那么当CLE、ALE都拉低时,表示发送的数据,如下图,nCE, CLE, ALE都拉低了,
[单片机]
s3c2440裸机-nandflash编程-3-初始化及识别
nandFlash命令表 对NAND FLASH的操作需要发出命令,下面有个NAND FLASH的命令表格,那么我们可以此表格上的命令来访问我们的nandflash. 1)时序分析 上面命令表中的读id还不太直观,下图是从nand芯片手册中截取出的读id时序图: ①第一条竖线位置,发送了nCE,CLE,nWE信号,所以90命令被锁存(readID命令); ②第二条竖线位置,发送了nCE,ALE,nWE信号,所以地址00被锁存; 继续往后,命令、地址都发完了,要read数据了,所以释放nWE,ALE,这里tAR表示ALE释放多久后才可以发送nRE信号,tREA表示nRE信号的建立时间; ③第三条竖线位置,发送了nCE,n
[单片机]
s3c2440裸机-nandflash编程(二. nand控制器和nand访问时序)
一.Steppingstone 我们知道nand没有独立地址线,cpu无法直接访问nand上的指令,所以nand不能片上执行。那么为何程序还能支持nand启动的呢? 为了支持NAND启动,S3C2440A配备了一个称为“ Steppingstone”的内部SRAM缓冲区,容量为4K。 开机时,Nandflash中的前4K数据将被加载到Steppingstone中,而引导代码将被加载到SRAM中将被执行,如下图所示: 我们知道s3c2440支持2种boot方式,nand或者nor,那么需要配置OM引脚来设置引导方式,如下图: 内存控制器的地址映射表如下: 我们得知OM1接地,OM0接了一个开关SW2,那么我们的OM
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸机-<font color='red'>nandflash</font>编程(二. nand控制器和nand访问时序)
S3C2440裸机------NandFlash编程_数据读取
1.NandFlash结构介绍 一个page是由2028的page data和64字节的OOB(out of bank)组成的, 位反转:NandFlash在读一页数据或者写一页数据的时候有可能会发生位反转,就是在读某一页数据的时候,里面有某一位可能是错误的,为了解决这个问题引入了oob区,写页数据的时候,把数据写进去,同时会生成一个校验码,把校验码写到oob区里面,读数据的时候,读出一页数据,使用oob里面的校验码对数据进行修正,oob的存在是为了解决NandFlash的缺点。 2.读数据 我们想读取NandFlash的时候,所谓的行地址是指在哪一个page上面,所谓的列地址是指在这个page上的哪一个地址(
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>裸机------<font color='red'>NandFlash</font>编程_数据读取
s3c2440硬件篇之四:NandFlash(1)介绍
如上图所示:小页Nand容量=528B * 32页 * 4096块 = 528M bits.可用512M bits.即64M. 下图为英文原文pdf资料截图。 注:NandFlash的命令,数据,地址都通过8个I/O口输出。 (1)小页Nand。 ,一页大小为(512+16)528字节(byte).将一页分为3个区:A区为0~255字节,B区为256~511字节,C区为512~527字节。访问某页时,需要选定特定的区:命令00h让地址指针指向A区,01h指向B区,50h指向C区。 Nand Flash的写操作是以页为单位的,但是可以写一页中的一部分。发出命令80h后,紧接着发出4个地址序列,然后向Flash发送数据,然
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>硬件篇之四:<font color='red'>NandFlash</font>(1)介绍
基于S3C2440和PCL6045BL的四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入式四轴
[单片机]
构建根文件系统(7)制作/烧写yaffs映象文件
前面已经制作好工具mkyaffsimage,现在就可以使用它来制作根文件系统的映象文件,具体如下: 1、huanghuang@huanghuang-desktop:/work/nfs_root$ mkyaffsimage fs_mini fs_mini.yaffsmkyaffsimage: image building tool for YAFFS built Dec 13 2009 Processing directory fs_mini into image file fs_mini.yaffs Object 257, fs_mini/bin is a directory Object 258, fs_mini/bin/rmd
[单片机]
STM32F103CB IAP+APP BIN文件合并烧写
J-Flash工具 选择第一个文件 Merge第二个文件 设置起始地址
[单片机]
STM32F103CB IAP+APP BIN<font color='red'>文件</font>合并<font color='red'>烧写</font>
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
