生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在NuMicro M051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将NuMicro M051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。
平时NuMicro M051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的时候将其运行在掉电模式。同时基于ARM Cortex-M0内核的MCU工作频率可达到50MHz,最低工作频率为4MHz,当条件允许时,MCU没有必要运行到50MHz。
当单片机进入空闲模式时,除CPU处于休眠状态外,其余硬件全部处于活动状态,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据在空闲模式期间都将保持原值。但假若定时器正在运行,那么计数器寄存器中的值还将会增加。单片机在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
当单片机进入掉电模式时,外部晶振停振、CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。使单片机进入休眠模式的指令将成为休眠前单片机执行的最后一条指令,进入休眠模式后,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据都将保持原值。可由外部中断低电平触发或由下降沿触发中断或者硬件复位模式换醒单片机,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
上一篇:19.5系统复位
下一篇:19.3 Hex文件
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- LT1021BMH-10 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- LV8961HUWR2GEVK:LV8961H 评估套件
- VNQ7140AJ评估板
- DC468A,用于 LT5506EUF、具有 VGA 和 I/Q 解调器的 500MHz IF 接收器的演示板
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7809E 的参考设计
- 具有平均模式恒流控制的 HV9803B LED 驱动器 I 的典型应用
- LT1764AET-1.8 SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- LTC3526LBEDC-2 1 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- AM6TW-2407SH35Z 7.2V 6 瓦单路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADR430B 的参考设计
现代雷达系统的信号设计
TLC27L2ACDP1
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
