GPIO模拟I2C是嵌入式中较为常用的一种应用。各个地方有各种不同的做法,按照我自己的个人理解,最好是把I2C的各种状态分割开来,比如起始条件终止条件,读数据和写数据,然后根据具体的使用场合组合起来。
这里需要注意两点:一是SCL的波形并不规律,不能将它理解为方波,它本身只是一段段独立的波形。二是每段操作时,之前和之后的SCL和SDA波形是可以不用计较的;通常情况下I2C开始之前和I2C结束之后,两者都是高电平,而在正常工作时两者不受控制的情况下都是默认低电平。
(1)基础宏定义
#define GPIO_SCL S3C2410_GPF3
#define GPIO_SDA S3C2410_GPF0
#define GPIO_SDA_OUTP S3C2410_GPF0_OUTP //设定SDA输出
#define GPIO_SDA_INP S3C2410_GPF0_INP //设定SDA输入
#define GPIO_SCL_OUTP S3C2410_GPF3_OUTP //设定SCL输出
void I2C_SCL_OUTP( void )
s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SCL,GPIO_SCL_OUTP);
void I2C_SCL_Output(u8 value)
if(value)
s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SCL,value);
else
s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SCL,value );
void I2C_SDA_Mode(u8 v_mode) //SDA输出方向
if(v_mode)
s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SDA, GPIO_SDA_OUTP);
else
s3c2410_gpio_cfgpin(GPIO_SDA, GPIO_SDA_INP);
void I2C_SDA_Output(u8 value)
if(value)
s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SDA,value);
else
s3c2410_gpio_setpin(GPIO_SDA,value );
u8 I2C_SDA_Read(void) //SDA读数据
return s3c2410_gpio_getpin(GPIO_SDA);
(2)基础段
void I2C_Init(void)
I2C_SDA_Output(1);
I2C_SCL_Output(1); //默认拉高
void I2C_Wait(void)
u16 i;
for(i=0;i<200;i++);
void I2C_Start(void)
I2C_SDA_Output(1);
I2C_SCL_Output(1);
I2C_Wait();
I2C_SDA_Output(0);
I2C_Wait();
I2C_SCL_Output(0);
void I2C_Stop(void)
I2C_SDA_Output(0);
I2C_Wait();
I2C_SCL_Output(1);
I2C_Wait();
I2C_SDA_Output(1);
(3)读写单个字节的段
u8 I2C_Send_Byte(u8 bytedata)
u8 i,ack;
I2C_SDA_Mode(1); //SDA输出
I2C_SCL_OUTP();
for (i = 0; i < 8; i++)
if (bytedata & 0x80)
I2C_SDA_Output(1);
else
I2C_SDA_Output(0);
bytedata <<= 1;
I2C_SCL_Output(1);
udelay(3);
I2C_SCL_Output(0);
udelay(1);
I2C_SDA_Output(1); //release
udelay(3);
I2C_SDA_Mode(0); //设定SDA输入
I2C_SCL_Output(1);
udelay(3);
ack = I2C_SDA_Read(); //读应答
I2C_SDA_Mode(1);
I2C_SCL_Output(0);
udelay(3);
return ack;
u8 I2C_Receive_Byte(void)
u8 i;
u8 bytedata = 0x00;
u8 temp;
I2C_SDA_Mode(0);
for ( i = 0; i < 8; i++)
I2C_SCL_Output(1);
udelay(3);
bytedata <<= 1;
temp = I2C_SDA_Read();
printk('reda SDA'value is:%dn',temp);
if (temp)
bytedata |= 0x01;
printk(' bytedata is:%xn',bytedata);
I2C_SCL_Output(0);
udelay(1);
I2C_SDA_Mode(1);
return bytedata;
(4)读写单个字节的I2C应用函数
u8 I2C_Byte_Write(u8 device_ID,u8 address,u8 bytedata)
u8 ack;
printk('device_ID is:%xn',device_ID);
printk('address is:%xn',address);
printk('date is:%xn',bytedata);
I2C_Start();
ack=I2C_Send_Byte(device_ID);
printk('ack is:%dn',ack);
if(ack)
I2C_Stop();
I2C_Send_Byte(address);
I2C_Send_Byte(bytedata);
I2C_Stop();
I2C_Wait();
return 0;
u8 I2C_Byte_Read(u8 device_ID,u8 address)
u8 bytedata;
I2C_Start();
I2C_Start();
I2C_Send_Byte(device_ID+1);
bytedata = I2C_Receive_Byte(); //读单个字节,不需要再发应答
I2C_Stop();
return bytedata;
(5)类似可以完成读写多个字节的函数,暂不补充。
上一篇:有关i2c的问题总结
下一篇:linux gpio模拟i2c
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 15:07
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
STM32模拟串口
高灵敏度 24GHz 移动车辆状态感应模块
【Follow me第三季第4期】英飞凌CY8CPROTO-063-BLE开发板全任务实战源码
现代雷达系统的信号设计
CLC5612IMX
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
