有关i2c的问题总结
发布者:Serendipity22最新更新时间:2024-07-25 来源: cnblogs关键字:i2c  指针 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
static ssize_t show_client_name(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
 struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
 return sprintf(buf, '%sn', client->name);}
// 这里的client = to_i2c_client(dev),只是说明了函数参数dev是指向i2c_client的成员变量dev。
//而函数并没有设置client的成员变量name 。
//为什么这里会打印输出client->name呢?因为我觉得局部变量client的成员变量dev被赋值了,而其他成员变量没有赋值,他们都应该是0。
//所以clien->name根本就是初始化为0的。那怎么能打印输出他的name呢?
//to_i2c_client(dev)  这个函数返回值是一个指针,这个指针是个struct i2c_client 类型的指针,
//这个指针指向块内存,内存中存放着  to_i2c_client(dev)这个函数产生的数据
关键字:i2c  指针 引用地址:有关i2c的问题总结
上一篇:u-boot-1.3.4移植到s3c2440之nand驱动
下一篇:GPIO模拟I2C-1
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:34
STM8做IAP(Bootloader)时在RAM中执行Flash擦写函数问题
1、STM8的外设库驱动提供了很多代码,要求不高的话直接用库驱动即可 2、Flash块擦写速度快,但是必须要把函数放到RAM中执行(因为MCU的是NorFlash,普通的函数都是直接在Flash上执行的) 官方库如下 /** * @brief Erases a block in the program or data memory. * @note This function should be executed from RAM. * @param FLASH_MemType : The type of memory to erase * @param BlockNum : Indicates the bl
[单片机]
FPGA中嵌入式RAM(BRAM)
    大多数FPGA都具有内嵌的块RAM,这大大拓展了FPGA的应用范围和灵活性。块RAM可被配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器 (CAM)以及FIFO等常用存储结构。RAM、FIFO是比较普及的概念,在此就不冗述。CAM存储器在其内部的每个存储单元中都有一个比较逻辑,写入 CAM中的数据会和内部的每一个数据进行比较,并返回与端口数据相同的所有数据的地址,因而在路由的地址交换器中有广泛的应用。除了块RAM,还可以将 FPGA中的LUT灵活地配置成RAM、ROM和FIFO等结构。在实际应用中,芯片内部块RAM的数量也是选择芯片的一个重要因素。 单片块RAM的容量为18k比特,即位宽为18比特、深度为1024,可以
[嵌入式]
STM32 HAL库中的弱定义回调函数解析:为何不使用函数名指针作为功能函数的参数?
回调函数的意义和背景: 回调函数其实是设计反转,意思是相较于普通函数是设计者(框架开发者)设计函数而调用者(也是就是用户)调用函数的思路,而回调函数则变成了调用者(也是就是用户)设计,由于是调用者(也是就是用户)设计而设计者(框架开发者)调用这种是反的所以叫回调。Callback英文就是回电、回拨的含义,就像留下电话号码让对方回电,这里是将函数留给系统在需要时回调。 核心概念 回调函数本质是控制权反转的编程模式,目的是实现以下关系: 框架开发者定义接口规范 应用开发者实现具体逻辑 框架在特定时机自动调用用户函数 代码示例 #include stdio.h // 定义回调函数类型 typedef void (
[单片机]
STM32 HAL库中的弱定义回调函数解析:为何不使用函数名<font color='red'>指针</font>作为功能函数的参数?
基于图像处理的指针式仪表示数自动判读算法研究
引言   指针式仪表在工业生产中得到了广泛应用,如何快速准确读取仪表的示数是人们关心的问题。使用机械设备进行读数是一种方便、准确的方法,与之配套使用的图像处理和示数自动判读算法是整套设备的核心。国内外很多学者研究了指针式仪表示数自动判读算法 ,但研究仍存在一些不足,如:算法不具有普遍性、没有考虑光线等干扰对判读结果的影响。因此,本文以某公司使用的指针式压力仪表为对象,研究了示数自动判读算法。 1 指针区域提取 1.1 预处理增强   本文使用一台CCD相机获取仪表读数的图像,由于光线较差时会导致图像灰暗,因此需要增强灰度值偏低的图像,步骤为:   (1)计算原图像整体平均灰度值M。   (2)如果M Mth,则对图像进行幂次变换,
[嵌入式]
基于图像处理的<font color='red'>指针</font>式仪表示数自动判读算法研究
STC8G 系列单片机规格参数 -- 内部集成了增强型的双数据指针
注意: 1、除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式 2、所有的 I/O 口均可以设置为准双向口模式、强推挽输出模式、开漏输出模式或者高阻输入模式,另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻 3、当使能 P5.4 口为复位脚时,复位电平为低电平 4、对于 STC8G1K08-20PIN 系列 B 版芯片,P5.4 作 I/O 口使用时,电流不要超过50mA,也不要有强的冲击 5、STC8G1K08-20PIN 系列芯片所支持的 USB 下载为 I/O 口软件模拟的 USB 通信, 不
[单片机]
STC8G 系列单片机规格参数 -- 内部集成了增强型的双数据<font color='red'>指针</font>
基于STM32设计的指针式电子钟与日历
1. 项目简介 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。 时钟的时间是直接采用STM32本身的RTC时钟,室内的室温数据采用DS18B20温度传感器获取,STM32芯片的具体型号是STM32F103ZET6,只要是STM32F1系列的开发板,代码都是可以通用的 LCD显示屏采用的正点原子的3.5寸TFT显示屏,支持8080时序,自带触摸屏功能,触摸屏是电阻屏,驱动芯片是XPT2046,SPI接口,通信非常方便。
[单片机]
基于STM32设计的<font color='red'>指针</font>式电子钟与日历
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如
[测试测量]
指针式与数字式万用表各有优缺点
指针式与数字式万用表各有优缺点. 指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示. (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观). 数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便. 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏. 数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,
[测试测量]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
