学习Linux下s3c2440的USB鼠标驱动笔记
发布者:Qingliu2022最新更新时间:2024-07-23 来源: cnblogs关键字:Linux  s3c2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、ARM-Linux下USB驱动程序开发
1.1.1、linux下USB配置:
*********(MassStorage:存储设备)************************************
-> Device Drivers
-> SCSI device support(通用设备)
-> SCSI disk support (磁盘支持)
-> SCSI device support(设备支持)
-> Device Drivers
-> USB support (USB设备)
-> USB device filesystem (USB设备文件系统)
-> OHCI HCD support (主要是非PC上的USB芯片)
-> USB Mass Storage support(USB大容量设备)
-> USB Monitor (USB 主设备)
-> File systems
-> DOS/FAT/NT Filesystems
-> MSDOS fs support
-> VFAT (Windows-95) fs support
-> Partition Types (分区类型)
-> PC BIOS (MSDOS partition tables) support
-> Native Language Suppor (本地语言设置)
-> Simplified Chinese charset (CP936, GB2312)
-> NLS UTF-8
make uImage (生成uImage)
测试 mount /dev/sda1 /mnt/
*********(HID:人机接口(鼠标、键盘))********************************
-> Device Drivers
HID Devices --->
-> USB Human Interface Device (full HID) support
USB support --->
-> Support for Host-side USB
测试 cat /dev/mouse1
*********(RNDIS:网卡)********************************
-> Device Drivers x
-> USB support x
-> USB Gadget Support
Support for USB Gadgets
Ethernet Gadget (with CDC Et hernet support) x x
[*] RNDIS support (EXPERIMENTAL) (NEW)
编译内核模块
cp drivers/usb/gadget/_ether.ko /work/nfs_root/first_fs/
cp /arch/arm/boot/uImage /work/nfs_root/new_uImage
*********(CDC-ACM:USB虚拟串口)********************************
(未能识别USB driver)可能是没有配置USB设备
1.2.1、驱动程序编写
struct usb_driver {
const char *name; /*USB驱动名字*/
int (*probe) (struct usb_interface *intf,const struct usb_device_id *id);/*USB core发现该驱动程序能够处理USB接口时,调用*/
void (*disconnect) (struct usb_interface *intf);/*USB移除的时候调用*/
const struct usb_device_id *id_table; /*该驱动程序支持哪些设备 idVendor(制造商ID) idProduct(产品id)*/
1.2.2、linux提供宏来定义 一种 设备 :
USB_DEVICE(vend,prod)
vend:USB Vendor ID 制造商ID
prod:USB Product ID 设备ID
1.2.3、linux提供宏来定义 一类 设备 :
USB_INTERFACE_INFO(cl,sc,pr)
cl:类 blnterfaceClass Value
sc:子类 blnterfaceSubClass value
pr:协议 blnterfaceProtocil Value
1.2.4、USB注册:传入一个参数usb_driver
static inline int usb_register(struct usb_driver *driver)
1.2.5、usb_device结构
int devnum; /* Address on USB bus */
char devpath [16]; /* Use in messages: /port/port/... */
enum usb_device_state state; /* configured, not attached, etc */
enum usb_device_speed speed; /* high/full/low (or error) */
struct usb_device_descriptor descriptor; /* Descriptor 设备描述符号*/
struct usb_host_config *config; /* All of the configs */
struct usb_config_descriptor desc; /*usb配置描述符*/
struct usb_interface *interface[USB_MAXINTERFACES];
ruct usb_host_interface *cur_altsetting; /* the currently
/*USB 接口描述符 一个[配置]包含一个或者多个接口,一个接口包含一个或者多个[设置] */
struct usb_interface_descriptor desc;
struct usb_host_endpoint *endpoint; /*USB端点*/
struct usb_endpoint_descriptor desc;/*USB 端点描述符 */
1.3.1、URB(usb request block)请求块 ,承载USB之间的数据传输
①URB处理流程:
1、USB设备驱动程序创建并初始化一个访问特点USB设备指定的端点的URB,并提交给USB Core
2、USB core提交该URB到USB主控制驱动程序
3、USB主控制器驱动程序根据该URB的描述信息,来访问USB设备
4、当访问设备结束后,USB主控制器驱动程序通知USB设备驱动(device)程序
②创建urb的函数为:
struct urb *usb_alloc_urb(int iso_packets, gfp_t mem_flags)
参数1:iso_packets:urb所含的等时数据包个数
参数2:mem_flags:内存分配标示
③初始化urb函数为:interrupt
static inline void usb_fill_int_urb (
struct urb *urb, //要初始化urb指针
struct usb_device *dev, //usb_device设备
unsigned int pipe, //要访问的端点所对应的管道,使用usb_sndintpipe()/usb_rcvintpipe()
void *transfer_buffer, //要传输数据的缓冲区
int buffer_length, //要传输数据的长度
usb_complete_t complete_fn, //当完成urb所请求的操作时候调用的回调函数
void *context, //通常取值为DEV
int interval //URB被调度的时间间隔
问:何为管道?
答:管道:驱动程序的数据缓冲区与一个端点的连接,代表一个在两者之间要移动数据的能力。
批量urb:使用usb_fill_bulk_urb()
控制urb: 使用usb_control_urb()
等时urb没有像中断、控制、批量传输那样有URB初始化函数,我们只有手动初始化urb.
④提交URB
在完成urb的创建和初始化后,URB就可以通过usb_smbmit_urb函数来提交给usb core
int usb_submit_urb(struct urb *urb, gfp_t mem_flags)
urb:指向URB的指针
mem_flags:内存分配标示,用于告知USB core如何分配内存换成区。
⑤URB处理 以下三种情况被认为URB处理完成,调用complete_fn函数
1、URB成功发送给设备,并且设备返回正确,URB->status = 0
2、如果接收和发送发生错误时候 urb->status = error
3、urb被取消,就发生在驱动程序通过,usb_unlink_urb() / usb_kill_urb()
鼠标驱动程序:
  1 #include
  2 #include
  3 #include
  4 #include
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 14 /*创建输入设备*/
 15 static struct input_dev *uk_dev;
 16 static int len;
 17 static char *usb_buf;
 18 static dma_addr_t usb_data_dma;
 19 static struct urb *uk_urb;
 22
 23
 24 //usb支持的设备列表
 25 static struct usb_device_id usbmouse_key_table [] = {
 26     { USB_INTERFACE_INFO(USB_INTERFACE_CLASS_HID, USB_INTERFACE_SUBCLASS_BOOT,
 27         USB_INTERFACE_PROTOCOL_MOUSE) },
 28     //{USB_DEVICE(0x1234,0x5678)},
 29     { }    /* Terminating entry */
 30 };
 31
 32 static void usb_mouse_irq(struct urb *urb)
 33 {
 34     static unsigned char pre_val;
 35 #if 0
 36     int i;
 37     char b[100];
 38     static int cnt = 0;
 39     printk('data cnt %d: ', ++cnt);
 40     for (i = 0; i < len; i++)
 41     {
 42         printk('%02x   ', usb_buf[i]);
 43     }
 44     printk('n');
 45
 46
 47
 48     /* USB鼠标数据含义
 49      * data[1]: bit0-左键, 1-按下, 0-松开
 50      *          bit1-右键, 1-按下, 0-松开
 51      *          bit2-中键, 1-按下, 0-松开
 52      *
 53      */
 54     // if ((pre_val & (1<<0)) != (usb_buf[1] & (1<<0)))
 55     // {
 56     //     /* 左键发生了变化 */
 57     //     input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_L, (usb_buf[1] & (1<<0)) ? 1 : 0);
 58     //     input_sync(uk_dev);
 59     // }
 61     // if ((pre_val & (1<<1)) != (usb_buf[1] & (1<<1)))
 62     // {
 63     //     /* 右键发生了变化 */
 64     //     input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_S, (usb_buf[1] & (1<<1)) ? 1 : 0);
 65     //     input_sync(uk_dev);
 66     // }
 67
 68     // if ((pre_val & (1<<2)) != (usb_buf[1] & (1<<2)))
 69     // {
 70     //     /* 中键发生了变化 */
 71     //     input_event(uk_dev, EV_KEY, KEY_ENTER, (usb_buf[1] & (1<<2)) ? 1 : 0);
 72     //     input_sync(uk_dev);
 73     // }
 74
 75     // pre_val = usb_buf[1];
 76     /* 重新提交urb */
 77     usb_submit_urb(uk_urb, GFP_KERNEL);
 78
 79 #else
 81     switch (urb->status) {
 82     case 0:            /* success */
 83         break;
 84     case -ECONNRESET:    /* unlink */
 85     case -ENOENT:
 86     case -ESHUTDOWN:
 87         return;
 88     /* -EPIPE:  should clear the halt */
 89     default:        /* error */
 90         goto resubmit;
 91     }
 92
 93     input_report_key(uk_dev, BTN_LEFT,   usb_buf[1] & 0x01);
 94     input_report_key(uk_dev, BTN_RIGHT,  usb_buf[1] & 0x02);
 95     input_report_key(uk_dev, BTN_MIDDLE, usb_buf[1] & 0x04);
 96     input_report_key(uk_dev, BTN_SIDE,   usb_buf[1] & 0x08);
 97     input_report_key(uk_dev, BTN_EXTRA,  usb_buf[1] & 0x10);
 98
 99     input_report_rel(uk_dev, REL_X,     usb_buf[3]);
100     input_report_rel(uk_dev, REL_Y,     usb_buf[4]);
101     input_report_rel(uk_dev, REL_WHEEL, usb_buf[5]);
102
103     input_sync(uk_dev);
104 resubmit:
105      usb_submit_urb (urb, GFP_ATOMIC);
106 #endif
107
108
109
110
111 }
112
113 static int usbmouse_key_probe(struct usb_interface *intf, const struct usb_device_id *id)
114 {
115     struct usb_device *dev = interface_to_usbdev(intf);
116     struct usb_host_interface *interface;
117     struct usb_endpoint_descriptor *endpoint;
118     int pipe;
119     /*获取当前usb接口的设置*/
120     interface = intf->cur_altsetting;
121     endpoint  = &interface->endpoint[0].desc;
122
123     /* a. 分配一个input_dev */
124     uk_dev = input_allocate_device();
125     /* b. 设置 */
126     /* b.1 能产生哪类事件 */
127      set_bit(EV_KEY, uk_dev->evbit);
128      set_bit(EV_REL, uk_dev->evbit);
129
130     // /* b.2 能产生这类操作里的哪些事件: L,S,ENTER,LEFTSHIT */
131     // set_bit(BTN_LEFT, uk_dev->keybit);
132     // set_bit(BTN_RIGHT, uk_dev->keybit);
[1] [2]
关键字:Linux  s3c2440 引用地址:学习Linux下s3c2440的USB鼠标驱动笔记
上一篇:s3c2440的IIS的控制模块
下一篇:s3c2440启动代码学习笔记
推荐阅读最新更新时间:2026-02-05 13:04
基于S3C2440linux-3.6.6移植——LED驱动
目前的linux版本的许多驱动都是基于设备模型,LED也不例外。 简单地说,设备模型就是系统认为所有的设备都是挂接在总线上的,而要使设备工作,就需要相应的驱动。设备模型会产生一个虚拟的文件系统——sysfs,它给用户提供了一个从用户空间去访问内核设备的方法,它在linux里的路径是/sys。如果要写程序访问sysfs,可以像读写普通文件一样来操作/sys目录下的文件。 对于基于s3c2440的开发板来说,linux-3.6.6自动的LED驱动只需改变连接LED的IO端口,及高、低电平响应即可。我的开发板的四个LED连接在了B口的5到8引脚上,当输出低电平时被点亮,与linux自带的LED驱动一致,因此无需做任何改动。
[单片机]
郭天祥-S3C2440开发板Linux2.6.31移植教程
本人使用的开发板是广州天嵌的TQ2440开发板 最近使用了郭天祥的教程学习S3C2440嵌入式linux2.6.31系统移植,移植yaffs2文件系统成功后,发现开发板移植的系统的ping命令无法ping通电脑。后面通过烧录开发板自带的linux镜像文件和yaffs2文件系统,对比之后。发现本人的笔记本(联想G40系列),如果只接通过本地网卡与开发板直连,无法ping通,但是使用自己的台式电脑,可以使用网线直连开发板ping通,确认了问题的原因是: 1.笔记本在网线直连开发板的情况下,无法ping通开发板。 2.个人移植的linux 2.6.31操作系统驱动存在问题。 第一个问题很好解决,如果要继续
[单片机]
ARM Linux S3C2440 之时钟分析
S3c2440 时钟 & 电源管理时钟由三部分组成: Clock control ,USB control, 和 Power control Clock control 部分可以产生时钟FCLK,提供ARM内核,HCLK 提供 AHB 总线外设,还有 PLCK APB 总线外设。 s3c2440 有两个内置的PLLS 锁相环,一个提供给 FCLK,HCLK,和PCLK,另一个提供给USB时钟(48MHZ)。Clock control 可以不使用PLL,而降低的时钟,通过软件设置,时能各中种外设,从而可以降低功耗。 Power control部分,用于电能管理,有四种工作模式:Normal mode, Slow mode, Idl
[单片机]
s3c2440液晶屏驱动 (内核自带) linux-4.1.24
自带有一部分驱动的配置信息,只要修改这部分就能支援 不同的液晶屏 - /arch/arm/mach-s3c24xx/mach-smdk2440.c 另一部分在 /drivers/video/fbdev/s3c2410fb.c 先打开调试功能,这样内核在启动的时候,就可以输出这些信息,或者使用 dmesg 查看到这些信息。当然,你配置内核 make menuconfig 也可以打开,但是太麻烦了,不如这样。 1 #define CONFIG_FB_S3C2410_DEBUG 2 #define dprintk(msg...) 3 do { 4 if (debug) 5 printk(msg);
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>液晶屏<font color='red'>驱动</font> (内核自带) <font color='red'>linux</font>-4.1.24
基于ARM9芯片的S3C2440Linux操作系统设计SPI驱动程序
  在嵌入式开发过程中,许多系统通常使用串口驱动来满足通信要求,但在实际应用中,使用SPI通信方式会更加高效和快捷[2]。SPI接口是一种高速、高效的串行接口技术,因而SPI设备在数据通信应用中十分方便[3]。本文基于ARM9芯片的S3C2440和Linux操作系统,设计了一种SPI驱动程序,该驱动程序功能可靠灵活、易于移植,可应用于多种嵌入式平台,实现ARM与设备之间的通信。   1 硬件说明   1.1 S3C2440开发平台   采用三星公司的SoC芯片S3C2440[4]作为核心处理器,主频为400 MHz,并与64 MB SDRAM和64 MB NAND Flash共同组成核心部分。此外,该平台也为用户提供了大量的通
[单片机]
基于ARM9芯片的<font color='red'>S3C2440</font>和<font color='red'>Linux</font>操作系统设计SPI<font color='red'>驱动</font>程序
S3C2440移植linux3.4.2内核之修改分区以及制作根文件系统
上一节S3C2440移植linux3.4.2内核之内核框架介绍及简单修改我们简单配置了内核,这节来根据继续修改内核。 启动内核 内核启动的打印信息如下图所示 可以看到内核有8个分区,而我们的uboot只有4个分区。 0x00000000-0x00040000 : bootloader //存放uboot 0x00040000-0x00060000 : params //存放环境变量 0x00060000-0x00260000 : kernel //存放内核 0x00260000-0x10000000 : rootfs //存放文件系统 所以接下来我们来修改内
[单片机]
2440串口linux编程,S3C2440串口通讯的相关配置
UART配置的相关寄存器如下(按s3c2440手册中的顺序列出): 1.ULCONn寄存器:线性控制寄存器 功能:设置奇偶校验,停止位, 数据位(5-8位) 注意:一般设置为无校验,一个停止位,数据位为8位,也就是常说的“8N1”,此时寄存器值为0x3。(bit =0为正常模式,否则为红外模式); 2.UCONn寄存器:通道n控制器 功能:选择UART时钟源、设置UART中断方式 注意:可选择PCLK、UEXTCLK或FCLK/n。bit =1为回送模式,用于测试;bit 和bit 分别控制传输和接收模式,初学者常设置为中断请求或查询模式,bit =bit =01。 3.UFCONn寄存器:FIFO控制寄存器 功能:用于设
[单片机]
嵌入式linux开发 (二十三) 内存管理(5) s3c2440内存管理
之前想着s3c2440内存管理应该和imx6ull 是一样的,目前看起来是不一样 JZ2440 S3C2440 ARM920T ARMv5t -内置 Steppingstone (4K-Byte SRAM) 无rom -外扩 EM63A165TS-6G:32MB/片,SDRAM,共两片 MX29LV160DBTI:2MB,并口 NOR FLASH K9F2G08U0C: 256MB,NAND FLASH 硬件对内存的管理 soc Supports various types of ROM for booting (NOR/NAND Flash, EEPROM, and others) N
[单片机]
嵌入式<font color='red'>linux</font>开发 (二十三) 内存管理(5) <font color='red'>s3c2440</font>内存管理
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
