最近应朋友的要求,研究一下QEMU MINI2440下的仿真。本来我以为这个过程没什么的,这一研究还真发现不少问题,写出来与大家分享。
我使用的系统环境:
1.使用VMware 6.5,宿主机使用 win 7
2.VMWare 6.5上的系统是 Linux Fedora 8
3.RTEMS 的编译环境 4.9
首先我从以下网站获取源代码:
1.获取QEMU的源代码:git clone git://repo.or.cz/qemu/mini2440.git qemu
2.获取UBOOT的源代码git clone git://repo.or.cz/u-boot-openmoko/mini2440.git uboot
(注意:QEMU的版本是2009/5/21 0:28:03 Michel pollet提交的版本, uboot是 2010/4/26 23:47:44 Michel Pollet 提交的版本
最下面,有这两个版本的链接资源)
首先编译QEMU:
cd qemu
./configure --target-list=arm-softmmu
make
编译 UBOOT,这里注意,我使用的是RTEMS 4.9的ARM编译工具,使用
cd uboot
gedit Makefile #(将140行的 CROSS_COMPILE=arm-linux- 改为 CROSS_COMPILE=arm-rtems4.9-)
export PATH=/opt/rtems-4.9/bin:$PATH
make mini2440_config
make -j16
cp u-boot.bin ../qemu/mini2440
这个过程都很顺利,紧接着噩梦来……
进入 qemu 文件夹下,输入:
./mini2440/mini2440_start.sh
这里有个问题:
1.如果在编译QEMU时没有安装,即 make install,那么需要打开mini2440/mini2440_start.sh,将第16行的 qemu-img 改为:$base/../qemu-img
2.如果编译时安装了QEMU,即有make install,不管这一步骤。
期待的画面并没有出来。取而代之的是:
/etc/qemu-ifup:could not launch network script
Could not initialize device 'tap'
于是开始漫长的寻找问题之旅,网上大部分是基于Ubuntu的,对于Fedora 8的很少有价值的解决方案:
1.有些网上说是内核没有tun 模块,但我是有的,输入以下命令:
modprobe tun;lsmod | grep tun
系统显示:tun 11713 0
2.有些网上说是/etc/net/tun的权限不对,输入以下命令:
ls -l /dev/net/tun
crw-rw-rw- 1 root root 10, 200 2011-03-16 07:05 /dev/net/tun
很显然,也不是。这里注意一下,如果有些童鞋这步问题,可以采用以下命令解决:
mkdir /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
chmod 666 /dev/net/tun
3.关于/etc/qemu-ifup的脚本权限,已经输入以下命令:
chmod 777 /etc/qemu-ifup
chmod 777 /etc/qemu-ifdown
4.需要安装uml-utilies和bridge-utils:
对于Fedora 8,使用命令:
yum install bridge-utils
很轻松的安装上了。
(有bridge-utils-1.2-2.Fedora 8.i386.rpm可以供下载
使用 rpm -U bridge-utils-1.2-2.Fedora 8.i386.rpm 安装)
但uml-utilies安装不是通过yum install uml-utilies,没有这个包。
而是下载:uml-utilities-20040406-75.i586.rpm,
使用命令 rpm -U uml-utilities-20040406-75.i586.rpm
完成安装的。这两个包安装完毕,系统里才有tunctl、brctl命令。
依旧是:/etc/qemu-ifup:could not launch network script ……
这下傻眼了。仔细考虑一下,我认为是QEMU自身代码的问题。
于是稍微跟踪了一下代码,发现qemu中的net.c代码,第1023行的
static int launch_script(const char *setup_script, const char *ifname, int fd)函数老是返回 -1。
原来是第1045行的execv(setup_script, args);函数没有成功启动脚本,
加了打印函数,errno 是 8,即
ENOEXEC
The new process image file has the appropriate access permissions, but is not in the proper format.
意思是,权限没有问题,但是格式不对。哦,难道是exec函数族不能直接启动脚本?
呵呵,BUG,绝对的BUG。
于是更改代码如下:
int pid, status;
char *args[4]; /* bacon modified */
char **parg;
/* try to launch network script */
pid = fork();
if (pid >= 0) {
if (pid == 0) {
char path[20];/* bacon add */
int open_max = sysconf (_SC_OPEN_MAX), i;
for (i = 0; i < open_max; i++)
if (i != STDIN_FILENO &&
i != STDOUT_FILENO &&
i != STDERR_FILENO &&
i != fd)
close(i);
parg = args;
strcpy(path, '/bin/bash');/*bacon add*/
*parg++ = (char *)path; /*bacon add*/
*parg++ = (char *)setup_script;
*parg++ = (char *)ifname;
*parg++ = NULL;
status = execv(path, args);/*bacon add*/
fprintf(stderr, 'error:%d %d %d %s %sn', status, errno, ENOEXEC, setup_script, ifname);/*bacon add for debug.*/
_exit(1);
while (waitpid(pid, &status, 0) != pid);
if (!WIFEXITED(status) ||
WEXITSTATUS(status) != 0) {
fprintf(stderr, '%s: could not launch network scriptn',
setup_script);
return -1;
return 0;
键入命令:
make;./mini2440/mini2440_start.sh
脚本提示找不到tunctl命令和ifconfig命令。
呵呵,这个意思是路径有问题。代码里的路径我仔细检查了,没有问题。可以考虑是脚本qemu-ifup和qemu-ifdown中的路径出问题了。
于是全部命令使用绝对路径。我的qemu-ifup的脚本内容如下:
/usr/bin/tunctl -t $1
/sbin/ifconfig $1 10.0.0.4 netmask 255.255.255.0 up
sleep 2
我的qemu-ifdown的脚本内容如下:
/sbin/ifconfig $1 down
/usr/bin/tunctl -d $1
sleep 2
使用10.0.0.4是为了省事情。uboot默认服务器的地址就是10.0.0.4,呵呵,就可以不用在uboot里键入一大堆命令了。注意sleep是必须的,fork之后子进程一下运行完毕就退出了,而父进程会得到错误结果,认为脚本未执行而失败。
我又安装了一个tftp服务器,测试uboot 的网络启动功能,顺利完成。
(可以参考牛人 http://fpcfjf.blog.163.com/blog/static/554697932009419103226814/ 的博文实现)
有些朋友可能需要qemu能从主机的网络访问Internet或真实的局域网,配置过程也不复杂。我会在后续的博文里写道。最后,有图有真相……
最最后,考虑到一些朋友刚开始搞这些东西,找起来不方便。我已经为大家打好了包,上传到LinuxIDC.com的1号FTP服务器上。
下载地址:
FTP地址:ftp://www.linuxidc.com
用户名:www.linuxidc.com
密码:www.muu.cc
在 2011年LinuxIDC.com3月Qemu Mini2440 的 Linux Fedora 下网络配置
下载方法见 http://www.linuxidc.net/thread-1187-1-1.html
1.包含QEMU仿真mini2440的代码,已经打好补丁
2.包含qemu-ifup和qemu-ifdown的脚本
3.包含一个TFTP服务器和xinetd服务的代码
4.包含操作虚拟网卡的tunctl命令和操作网桥的brctl命令
5.Uboot 源代码。
6.以上所有工具在Linux Fedora 8 下调试通过
上一篇:mini2440开发板Linux系统自动挂载U盘与SD卡失败的解决方法
下一篇:构建MINI2440开发板Ubuntu开发环境
推荐阅读最新更新时间:2026-03-13 06:01
- LTC2263-12 演示板,12 位,25Msps,1.8V 双路串行 ADC,5MHz
- 用PIC单片机设计电子密码锁
- AM1G-2424DH30Z ±24V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 无线充电电动牙刷设计
- OP497FSZ平方放大器典型应用电路
- 基于LTC3453的LED闪光灯驱动器设计
- PAM2808 5W 大功率高亮度 LED 驱动器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1258CS8-5 的参考设计
- 基于ARM处理器的EtherCAT 通信开发平台 -原理图
- 适用于 ADP1741 2A 低 VIN、低压差线性稳压器的具有可调输出电压、0.75V 至 3.3V 的典型应用电路
Linux技术手册
Follow me第三季第3期源代码
【Follow me第三季第3期】任务全部代码
【2025 DigiKey创意大赛】 学伴智盒 - 代码
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
