U-Boot-2011.06-rc2移植到mini2440开发板
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2024-06-25 来源: elecfans关键字:U-Boo  移植  mini2440开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、移植环境
u-boot版本:u-boot-2011.06-rc2
Linux版本:Ubuntu 11.04
交叉编译工具:arm-linux-gcc-4.3.2(友善之臂)
开发板:友善之臂mimi2440
CPU:s3c2440
SDRAM:64MB
Nor Flash:2MB
Nand Flash:128MB
网卡:DM9000
二、准备工作
1、下载u-boot-2011.06-rc2,地址:http://www.linuxidc.com/Linux/2011-07/38897.htm
2、解压u-boot到工作路径。tar -xvjf u-boot-2011.06-rc2.tar.bz2 /home/prince/workspace/
3、在“boards.cfg”中增加自己开发板选项。进入到u-boot-2011.06-rc2目录下,cd u-boot-2011.06-rc2,然后打开“boards.cfg”文件,在“smdk2410.....”那一行下增加自己开发板的一行“mimi2440  arm  arm920t  -  samsung  s3c24x0”。保存退出。
4、增加自己开发板的文件夹。进入到“/u-boot-2011.06-rc2/board/samsung”目录下,增加自己开发板的文件夹,起名字为“mini2440”,将“smdk2410”文件下的所有文件拷贝到“mini2440”文件夹下,进入到mini2440文件夹下:cd mini2440,将“smdk2410.c”改名为“mini2440.c”,打开Makefile文件,将“COBJS  := smdk2410.o”改为“COBJS  := mini2440.o”。
5、增加自己开发板头文件。进入到“/u-boot-2011.06-rc2/include/configs”目录下,拷贝“smdk2410.h”并命名为“mini2440.h”。
三、编译
退出到u-boot-2011.06-rc2的根目录下,“make distclean”,然后“make mini2440_config”,最后“make all”,编译直接通过,得到“u-boot.bin”文件。(若机器为多核的机器,使用“make -j4 all”,-j4表示4核的机器,可以大大增加编译速度)。
关键字:U-Boo  移植  mini2440开发板 引用地址:U-Boot-2011.06-rc2移植到mini2440开发板
上一篇:在mini2440上移植使用FFmpeg录像
下一篇:ARM-Linux开机自启动设置-mini2440开发板
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 16:08
linux-3.0内核移植到fl2440开发板(以MINI2440为模板)
我们的fl2440开发板使用的是s3c2440的芯片,与MINI2440十分相似,因此需要改动的地方不多,移植也比较容易。 1. $ sudo tar -xjf linux-3.0.tar.bz2 2. 进入 linux-3.0,修改顶层Makefile 配置CPU类型和交叉编译器(195,196行) ARCH ?= arm CROSS_COMPILE ?= /opt/buildroot-2011.11/arm920t/usr/bin/arm-linux- 添加zImage头制作(559行后面) cp arch/arm/boot/zImage . -f /home/weishusheng/kernel/linux-3
[单片机]
linux-2.6.32在mini2440开发板移植 SD卡驱动移植
编者:这个驱动还是比较复杂的,先移植着,以后在分析吧。 SD卡驱动移植 1 在内核中注册SD 设备驱动 Linux-2.6.32.2 已经自带了S3C2440 芯片的SD 卡驱动,我们只需在初始化代码中加入SD 平台设备结构就可以,打开arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c,在nand flash 平台结构后面添加如下红色代码: ;在mini2440.c 的顶部添加SD 卡设备结构所需的头文件 #include linux/mmc/host.h #include plat/mci.h static struct platform_device mini2440_device_eth = { .n
[单片机]
linux-2.6.32在mini2440开发板移植 LED 驱动程序移植
LED 驱动程序移植 编者;对于led的驱动程序,很多文章都有详细的介绍,我的博客里面有一篇专门详解这个的。需要看的,可以找下。led灯的驱动其实就代表了I/O口的驱动。在linux系统下,操作一个I/O口,可以说实在是麻烦至极与裸机操作相比较的话。这里简介移植过程,没写分析。 1 LED 驱动原理 这个就给个图就够了,搞驱动要连这个都搞不懂,那就完了。 2、驱动的移植。 在drivers/char 目录下,我们建立一个驱动程序文件mini2440_leds.c,内容如下: span style= font-size: 18px; #include linux/miscdevice.h #include linux/dela
[单片机]
linux-2.6.32在<font color='red'>mini2440</font><font color='red'>开发板</font>上<font color='red'>移植</font> LED 驱动程序<font color='red'>移植</font>
linux-2.6.32在mini2440开发板移植-移植Nand驱动并修改分区信息
编者:linux中的nand的移植由于使用了MTD技术,所以就没有想象的那么复杂了。 1 Linux-2.6.32.2 内核所支持的Nand Flash 类型 Linux2.6.32.2 已经自带了大部分Nand Flash 驱动, 在linux-2.6.32.2/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 文件中,定义了所支持的各种Nand Flash 类型。 2 修改Nand Flash 分区表 但是系统默认的分区不是我们所需的,所以要自已修改,除此之外,还有Nand Flash的结构信息需要增加填写,以便能够适合系统自带的Nand Flash 驱动接口,这可以参考SMDK2440 中关于Nand Flash 设备
[单片机]
U-Boot-1.1.6移植MINI2440开发板(1) —— 移植前分析
将U-Boot-1.1.6移植到MINI2440开发板上,从NAND Flash启动(不使用NOR Flash)。 需要准备的: Linux环境:Ubuntu 16.04 交叉编译工具链:arm-linux-gcc-3.4.5 U-Boot-1.1.6源码:u-boot-1.1.6.tar.bz2 S3C2440手册:S3C2440A 32-BIT CMOS MICROCONTROLLER USERS MANUAL ARM920T技术手册:ARM920T Technical Reference Manual 其它相关datasheet 参考资料:《嵌入式Linux应用开发完全手册》以及网上博客(#^.^#)。 说明:下述涉
[单片机]
mini2440 u-boot linux 内核启动,移植较新(Linux3.19)内核至mini2440开发板(一)
s3c24xx-nand s3c2440-nand: Tacls=1, 9ns Twrph0=3 29ns, Twrph1=2 19ns s3c24xx-nand s3c2440-nand: NAND soft ECC nand: device found, Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda nand: Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 Creating 5 MTD partitions on nand : 0x000000
[单片机]
搭建一个mini2440开发板U-Boot的框架
一、移植环境 主 机: Ubuntu 开发板:友善之臂mini2440 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 u-boot:u-boot-2009.03.tar.bz2 二、移植步骤 目前u-boot对很多CPU直接支持,可以查看board目录的一些子目录,如:board/samsung/目录下就是对三星一些ARM处理器的支持,有smdk2400、smdk2410和smdk6400,但没有2440,所以我们就在这里建立自己的开发板项目。 1)因2440和2410的资源差不多,主频和外设有点差别,所以我们就在board/samsung/下建立自己开发板的项目,取名叫mini2440 #tar -jx
[单片机]
Mini2440开发板:U-boot-2008-10之支持nand flash驱动K9F1G08U0B
U-Boot版本:U-boot 2008.10 目标板:Mini2440 Nandflash型号: K9F1G08U0B 256M 修改include/configs/mini2440.h。 1)添加命令支持: #define CONFIG_CMD_ELF #define CONFIG_CMD_NAND 2)添加nand flash 参数设置: /*nand flashsettings******************************************************************************************/ #define CFG_NA
[单片机]
<font color='red'>Mini2440</font><font color='red'>开发板</font>:U-boot-2008-10之支持nand flash驱动K9F1G08U0B
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
