FreeRTOS8.0.1的第三个模型Heap_3,可以说是最容易理解的一个内存堆管理模型。因为在这个模型里,FreeRTOS直接将标准C库中的malloc()和free()进行加工打包。(Implementation of pvPortMalloc() and vPortFree() that relies on the compilers own malloc() and free() implementations.)因此,FreeRTOSConfig.h中的configTOTAL_HEAP_SIZE在这个模型中就失效了。FreeRTOS直接管理编译器编译时分配的堆。例如,在STM32F103中,FreeRTOS管理的堆就定义在启动文件startup_stm32f10x_xd.s中。
不过,就算是直接引用了标准C库中的malloc()和free()也是不行的。原因是库中的这两个接口在FreeRTOS中并不是线程安全的。因此,FreeRTOS将这两个接口进行重新打包。首先看看pvPortMalloc()是怎么将malloc()重新打包的。
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
void *pvReturn;
vTaskSuspendAll();
pvReturn = malloc( xWantedSize );
traceMALLOC( pvReturn, xWantedSize );
( void ) xTaskResumeAll();
#if( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
if( pvReturn == NULL )
extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
vApplicationMallocFailedHook();
#endif
return pvReturn;
这一段就是pvPortMalloc()的所有代码,很短,也很容易理解。首先,和Heap_1、Heap_2一样,用vTaskSuspendAll()挂起所有的任务,以确保分配内存的过程是线程安全的。接下来才使用malloc()进行内存分配。然后就是调用调试信息宏traceMALLOC()并调用xTaskResumeAll()恢复被挂起的任务。这样基本的分配内存流程就结束了。如果在FreeRTOS.h中设置了勾子函数宏,则在调用勾子函数vApplicationMallocFailedHook()之后再向用户返回分配内存的首地址。
void vPortFree( void *pv )
if( pv )
vTaskSuspendAll();
free( pv );
traceFREE( pv, 0 );
上面这一段代码是vPortFree()对free()的重新包装。过程也是很简单。首先是检查指针的有效性,然后挂起所有任务,调用free()接口将内存回收,接着调用调试信息宏traceFREE(),最后恢复所有挂起进程。这样整个回收过程就结束了。
总结:一开始的时候看到原有的注释说明,就不想为这个模型剖析下去了。不过后来想想,要成大事必从小事做起,就算是简单也不能放弃,所以还是把这一部分的代码剖析了。以后不能再有这种懒惰的想法了。FreeRTOS中4个内存堆管理模型已经剖析完3个了,还有1个下次继续剖析。之后应该能进入内核了吧?
关键字:FreeRTOS 内存管理
引用地址:
FreeRTOS代码剖析之3:内存管理Heap
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:43
STM32CubeMX学习笔记(35)——FreeRTOS实时操作系统使用(内存管理)
一、FreeRTOS简介 FreeRTOS 是一个可裁剪、可剥夺型的多任务内核,而且没有任务数限制。FreeRTOS 提供了实时操作系统所需的所有功能,包括资源管理、同步、任务通信等。 FreeRTOS 是用 C 和汇编来写的,其中绝大部分都是用 C 语言编写的,只有极少数的与处理器密切相关的部分代码才是用汇编写的,FreeRTOS 结构简洁,可读性很强!最主要的是非常适合初次接触嵌入式实时操作系统学生、嵌入式系统开发人员和爱好者学习。 最新版本 V9.0.0(2016年),尽管现在 FreeRTOS 的版本已经更新到 V10.4.1 了,但是我们还是选择 V9.0.0,因为内核很稳定,并且网上资料很多,因为 V10.0.0 版
[单片机]
stm32 堆和栈(stm32 Heap & Stack)
关于堆和栈已经是程序员的一个月经话题,大部分有是基于os层来聊的。 那么,在赤裸裸的单片机下的堆和栈是什么样的分布呢?以下是网摘: 刚接手STM32时,你只编写一个 int main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析map,你会发现是堆和栈占用的,在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面几行就有以上定义,这下该明白了吧。 Stack_Size
[单片机]
STM32的堆栈(Heap&Stack)空间
最近做的一个项目遇到一个很莫名的错误,程序运行到某一部分时便会卡死,分析后,感觉在逻辑上并无错误,但是就是会卡死,而且不是偶然。 后来在网上查找资料怀疑是内存溢出,然后调试发现是两个函数中的的局部变量申请的内存空间太大,所以错误应该是栈溢出了。将这两个变量使用malloc申请堆段空间完美解决。 下面是对STM32的堆栈(Heap&Stack)小结: 内存分配空间 内核保护区 栈段 堆段 数据区 代码区 代码区 :静态区 常量(const) 函数代码逻辑 数据区:静态区 全局变量 局部变量+static 堆段:动态区,管理者是程序员 malloc申请的空间 栈段:动态区,管理每个子函数的空间,管理者是
[单片机]
[单片机]
stm32启动文件中heap与stack
1)栈区(stack):由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值、局部变量的值等,其操作方式类似于数据结构中的栈。 (2)堆区(heap):一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收。分配方式类似于数据结构中的链表。 (3)全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统自动释放。 (4)文字常量区:常量字符串就是存放在这里的。 (5)程序代码区:存放函数体的二进制代码。 例如: int a=0; //全局初始化区
[单片机]
原文地址:http://blog.csdn.net/slj_win/article/details/16906141 文章排版不是很好,但是写的还是很有道理的。 关于堆和栈已经是程序员的一个月经话题,大部分有是基于os层来聊的。 那么,在赤裸裸的单片机下的堆和栈是什么样的分布呢?以下是网摘: int main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了, 分析ma
[单片机]
openharmony: 内存管理移植
kernel:litoes_m MCU:stm32f407zgt6 本文只介绍openharmony动态内存的移植过程。openharmony动态内存的原理请移步官网文档。 openharmony分静态内存和动态内存。我现在没明白为什么静态内存也能手动申请和释放。所以本文不涉及静态内存。 1.静态内存 。。。 2.动态内存 2.1单个内存空间 首先需要给liteos_m分配一块非连续的内存空间。有两种方法: 给一个大数组 只需在target_config.h中增加宏定义即可。如下: //target_config.h#define LOSCFG_SYS_HEAP_SIZE (64 * 1024) 使用编译后
[单片机]
s3c2440的内存管理机制
1. Nand Flash、Nor Flash、SDRAM地址区别 Nand Flash:ROM,容量大,适用于数据存储,ARM不能从Nand中直接启动,需要把程序从Nand的前4k空间中拷贝到SDRAM,然后再从SDRAM中启动。 Nor Flash:ROM,容量小,适用于程序存储,ARM可以从Nor Flash中直接启动。 SDRAM: RAM,容量大,操作系统等大型软件都运行在SDRAM中。 2. S3c2440寻址空间: S3C2440有27根地址线ADDR ,8根片选信号ngcs0-ngcs7,对应bank0-bank7,当访问bankx的地址空间,ngcsx引脚为低电平,选中外设。 2^27=2^7 * 2
[单片机]
