瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-04-18 来源: EEWORLD关键字:瑞萨  低功耗  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新卓越时钟产品,面向高性能通信和数据中心应用
2024 年 4 月 18 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出适用于有线基础设施、数据中心和工业应用的全新超低25fs-rms时钟解决方案——FemtoClock™ 3,从而扩展其时钟解决方案产品阵容。新的产品家族包含8路和12路差分输出的超低抖动时钟发生器及抖动衰减器,可为下一代高速互连系统实现高性能、简单易用和高性价比的时钟树设计。新产品的目标应用包括电信交换机和路由器、机架式数据中心交换机、医疗影像、广播音视频等。
image.png?imageView2/2/w/550
FemtoClock 3产品具有行业领先的超低的相位噪声和抖动,可满足112Gbps SerDes速率的需要,以及在48MHz至73MHz频率的无源晶振输入时,满足下一代224Gbps SerDes设计需求。本高集成度产品可具有多达四个时钟域,并提供具有出色信噪比(PSRR)的集成LDO(低压差稳压器),从而降低了电路板的复杂度与成本。
Zaher Baidas, Vice President of the Timing Division for Renesas表示:“瑞萨电子凭借数十年的经验和专利技术,致力于提供高品质的时钟解决方案,推动行业的进步。FemtoClock 3产品通过在单个器件中实现超低抖动的多时钟与同步功能,极大的优化印刷电路板设计、降低解决方案的面积及成本,从而支持行业的持续发展与创新。”
Vincent Ho, CEO at UfiSpace表示:“FemtoClock 3是一款能为我们提供超低抖动性能,同时还能保持低功耗、优化印刷电路板设计并降低下一代交换机解决方案的PCB板面积的时钟解决方案。借助瑞萨打造的时钟解决方案,让我们有能力以高效率和低成本的方式推出先进产品。”
FemtoClock 3产品家族的关键特性
  • 业界领先的25fs-rms抖动性能超过下一代112Gbps和224Gbps SerDes参考时钟要求
  • 支持多达4个时钟域,允许从单个器件生成所有系统时钟
  • 产品型号多样,可提供抖动衰减、时钟同步和时钟产生功能,并具有8或12个差分输出端
  • 功耗低至1.2W,使用1.8V单电源供电
  • 集成非易失性存储器,可在工厂进行器件出厂定制且客户无需承担额外费用
  • 小型7mm x 7mm 48引脚VFQFPN封装,和9mm x 9mm 64引脚VFQFPN封装
  • 符合ITU-T G.8262和G.8262.1标准,用于增强型同步以太网
  • 支持多种工作模式的单芯片方案,极大的简化了整体时钟树
FemtoClock 3支持多种工作模式,包括同步、抖动衰减和时钟发生。客户可将全新FemtoClock 3解决方案与瑞萨公司的ClockMatrix™、VersaClock、时钟驱动器和有源晶振等时钟解决方案组合在一起,以满足高性能有线基础设施和数据中心的高要求、高可靠性复杂时钟设计需求。
FemtoClock 3与瑞萨IC Toolbox(RICBox)应用程序无缝结合,使用户能够对评估板上的器件进行配置及编程。此外,RICBox还可与云平台上的瑞萨实验室(Renesas Lab)连接,为用户带来虚拟连接至真实实验室环境的能力。
成功产品组合
瑞萨将FemtoClock 3与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括1600G固定外形交换机。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
FemtoClock 3产品和评估板现可从瑞萨及其分销合作伙伴处购买。
关键字:瑞萨  低功耗  时钟 引用地址:瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
上一篇:中国大陆半导体设备支出占世界三分之一:28nm以上产能要全球第1
下一篇:台积电 CEO 下调 2024 全球代工厂预估产值增幅,并称汽车行业将出现下降趋势
推荐阅读最新更新时间:2026-02-23 18:17
瑞萨电子推出业界首款客户端时钟驱动器CKD和第3代RCD
以支持严苛的DDR5客户端与服务器DIMMs应用 新的注册时钟驱动器和客户端时钟驱动器IC率先支持 速度高达6400MT/s的DDR5服务器和客户端DIMM模块 2023 年 6 月 28 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布面向新兴的DDR5 DRAM服务器和客户端系统推出客户端时钟驱动器(CKD)和第三代DDR5寄存时钟驱动器(RCD)。凭借这些全新驱动器IC,瑞萨仍旧是唯一一家为双列直插式存储器模块(DIMM)、主板和嵌入式应用提供完整DDR5存储器接口组合的供应商。 DDR5 CKD和DDR5 RCD IC使下一代DIMM的速度分别达到每秒7200MT/s和6400MT/s,相比目
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>电子推出业界首款客户端<font color='red'>时钟</font>驱动器CKD和第3代RCD
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择 全新产品满足DLMS Suite2表计应用安全法规,提供丰富的通信选项、 电容式触摸界面,以及支持软件更新的双区闪存 2025 年 8 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布 推出基于80MHz Arm ® Cortex ® -M33处理器的RA4C1微控制器(MCU)产品群 。全新MCU具备超低功耗、高阶安全特性、丰富的通信接口以及段码式LCD支持。得益于独特的功能组合和性能指标,使其成为需要严格安全性电池供电应用的理想之选,涵盖电表、燃气表、水表和工业流量计,以及智能锁、恒温器、楼宇控制系统
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>电子全新超<font color='red'>低功耗</font>RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集
瑞萨电子推出全新可编程时钟发生器
瑞萨电子推出全新可编程时钟发生器,打造出将可编程性、功率、抖动和尺寸完美结合的业界理想产品 来自计时技术领先厂商的全新VersaClock® 7器件使用户能够配置频率、I/O电平和GPIO引脚;同时采用节省空间的封装以减少占板空间 2022 年 11 月 29 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出新款时钟发生器VersaClock® 7。 此款具有内部集成晶体版本可选的可编程时钟发生器产品家族,适用于高端运算系统、有线基础设施和数据中心设备中的PCIe®和网络应用。VersaClock 7拥有无可比拟的灵活性,使设计人员能够配置不同输出频率、设置输入/输出(I/O)电平和定义通用I/O(
[嵌入式]
<font color='red'>瑞萨</font>电子推出全新可编程<font color='red'>时钟</font>发生器
瑞萨电子宣布开发支持低功耗蓝牙®5.3的下一代无线MCU
瑞萨RAMCU阵容重磅新品,2022年第一季度样片上市 2021年10月21日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团)今日宣布,将开发全新微控制器(MCU),以支持最近发布的低功耗(LE)蓝牙®5.3规范。新产品将成为Renesas Advance(RA)32位Arm® Cortex®-M微控制器产品家族的重要部分,加入去年推出的RA4W1蓝牙5.0 LE产品阵容,首批样片将于2022年一季度推出。 全新蓝牙5.3规范已于2021年7月13日发布,包括多项重要功能:例如允许接收器无需通过主机堆栈即可过滤信息,以改善接收器占空比;允许外围设备能够向中央设备开辟首选通道,从而提升吞吐量和可靠性;增加了次级
[网络通信]
<font color='red'>瑞萨</font>电子宣布开发支持<font color='red'>低功耗</font>蓝牙®5.3的下一代无线MCU
贸泽开售Renesas RX23W低功耗蓝牙模块为物联网控制提供支持
2021年8月16日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas Electronics RX23W模块。该模块集成了天线和振荡器,并采用6.1mm × 9.5mm紧凑封装,为物联网 (IoT) 终端设备的系统控制和无线通信提供全面的低功耗蓝牙5.0支持。 贸泽分销的Renesas RX23W模块集成了RX23W微控制器,支持完整的低功耗蓝牙5.0通信,包括长距离传输、2Mbps数据吞吐量,以及在125kbps下具备−105dBm接收灵敏度。该模块可使用Renesas的Trusted Secure IP安全功能来提供强大的保护,从而阻止窃听、篡改和病
[物联网]
贸泽开售<font color='red'>Renesas</font> RX23W<font color='red'>低功耗</font>蓝牙模块为物联网控制提供支持
瑞萨电子推出蓝牙低功耗5.0模块
瑞萨电子宣布推出面向超低功耗IoT应用的RYZ012蓝牙模块,这是该公司的第一个蓝牙低功耗5.0模块。RYZ012集成了2.4 GHz射频收发器,支持IEEE802.15.4多标准无线协议,蓝牙低功耗(LE),蓝牙LE Mesh和ZigBee。 此外,它具有在深度睡眠期间(无SRAM保持)的0.4µA功耗,可延长电池寿命。它还集成一个电池监控器,用于电池容量测量和低电量检测。 该模块支持2.4 GHz,而无需外部DSP,其他功能包括一个32位微控制器,512kB闪存和64kB SRAM。 针对RYZ012,瑞萨则提供包括集成和不集成天线的两类产品。 目前两款产品均可提供样片,预计今年晚些时候量产。
[物联网]
瑞萨Z/V微处理器开启实时AI推理和低功耗MPU新篇章
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出RZ/V系列微处理器(MPU),搭载了瑞萨独有的图像处理AI加速器——DRP-AI(DRP:动态可配置处理器)。该系列首款产品RZ/V2M可在嵌入式设备中以业界领先低能耗实现实时AI推理。 在诸如工业与基础设施监控摄像头、零售业用扫码枪和POS终端设备的智能摄像头等应用中,对具有实时、基于AI的人像和物体识别功能的需求正在迅速增长。然而,AI处理带来的高功耗和发热给产品和设备的开发人员带来了新挑战。RZ/V2M利用DRP-AI的卓越能耗比,实现低至4W(典型值)的功耗,因而无需配置散热器和冷却风扇,大大简化了散热处理措施,使得RZ/V2M可用于小巧型设备,有助于实现设备尺寸小型
[物联网]
<font color='red'>瑞萨</font>Z/V微处理器开启实时AI推理和<font color='red'>低功耗</font>MPU新篇章
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更低功耗
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布卡西欧计算机有限公司(以下简称“卡西欧”)已采用瑞萨超低功耗RE产品家族控制器作为新款卡西欧GBD-H1000“G-SHOCK”手表的主控制器。该产品具备心率监测与GPS功能,已于2020年2月26日发布。 GBD-H1000是卡西欧(Casio)G-SHOCK系列抗震手表的最新成员,配备包括:通过检测皮下血流变化来测量心率的光学传感器;用于测量罗盘方位角、大气压力/高度和温度的三重传感器;既可获取位置信息的GPS功能,还可测量步数与行进距离的加速度传感器。瑞萨超低功耗RE产品家族控制器在手表内部实现高负载处理能力,同时功耗极低,帮助打造用户友好的手表产品。此款手表可实现多种功
[物联网]
Casio G-SHOCK系列也有<font color='red'>瑞萨</font>元素,带来更多功能和更<font color='red'>低功耗</font>
小广播
最新半导体设计/制造文章
厂商技术中心
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
索引文件: 3
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
