意法半导体车规八通道栅极驱动引入专利技术,降低电机驱动设计的物料成本
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-12-04 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  车规  栅极驱动  电机驱动  物料成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024 年 12 月 4 日,中国——意法半导体 L99MH98 8通道栅极驱动引入专利技术,可构建没有电流检测电阻的直流电机驱动设计,从而降低耗散功率和物料成本。
L99MH98 能够独立控制四路全桥预驱或八路半桥预驱或八路高边/低边预驱,适用于驱动电动座椅、天窗、侧滑门和电动尾门等直流电机应用。L99MH98内置电荷泵,可用于驱动反接保护 MOSFET。
image.png?imageView2/2/w/1000
L99MH98最大栅极驱动电流可达120mA, 栅极驱动能力可配置,满足驱动多个外部 MOSFET需求。三段式栅极控制分三步施加栅极电流,最大程度降低电磁辐射。
L99MH98内置模数转换器 (ADC),可采样每路MOSFET的漏极-源极电压 (VDS),用间接电流测量方法取代传统电流检测电阻方法。意法半导体的间接电流测量专利技术是用VDS电压测量值和RDS(on) 电阻测算值来计算每路 MOSFET 路径电流,其中,RDS(on)是用传感器(二极管)测量到的温度值换算得到MOSFET导通内阻。
可编程多重故障保护是意法半导体的另一项专利功能,该功能可以单独关闭出现故障的半桥,防止故障影响整个驱动电路,同时让没有受故障影响的半桥正常运行,从而提高驱动系统的可靠性。多重故障保护可检测电源过压、半桥过压/欠压、高温报警、电荷泵故障、VDS监测失效等故障,并根据故障类型选择性地关闭功能诊断、看门狗和电荷泵等功能。
L99MH98已获得AEC-Q100 认证,并符合 ISO 26262 功能安全标准要求,满足功能安全 ASIL B等级。
关键字:意法半导体  车规  栅极驱动  电机驱动  物料成本 引用地址:意法半导体车规八通道栅极驱动引入专利技术,降低电机驱动设计的物料成本
上一篇:​尼得科旗下利莱森玛电机科技(福州)首台国产1E级发电机成功下线
下一篇:DigiKey 宣布《供应链大转型》第 3 季首播
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 12:21
意法半导体栅极驱动器提高电机控制的灵活性
2022 年 4 月 15日,中国—— 意法半导体的L9908高集成度车规三相栅极驱动单元(GDU)支持12V、24V 或 48V汽车电源系统 ,具有灵活的输入输出通道,可在传统油车和混动/电动新能源汽车上实现多种应用。 L9908为每个半桥提供连接上下桥臂FET(场效应晶体管)的专用源极引脚,让用户可以单独配置输出通道,驱动不同类型的负载。此外,L9908还提供六个独立的 PWM(脉宽调制)输入引脚,可以单独管理预驱动级(pre-driver)电路,以执行不同的电机控制策略。 三个测量对地电流的差分电流监测器和三个相电压实时监测通道保证监测准确度 。诊断保护功能同样非常丰富。 在通风冷却系统的低压液泵、气泵和鼓
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font><font color='red'>车</font><font color='red'>规</font><font color='red'>栅极驱动</font>器提高电机控制的灵活性
意法半导体新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 ,带来高检测准确度和低物料成本
2024年3月6日,中国 - 意法半导体双向电流检测放大器TSC2020输入耐压100V,内部固定增益,电流检测准确度高,电路保护设计和设定增益通常无需外部组件,节省空间。目标应用包括服务器、电动工具、工业电机控制、电源等。 新产品还通过了AEC-Q100认证,可用于汽车系统,例如,电动车窗升降机、电池管理系统(BMS)和电驱逆变器。 TSC020适用于高低边电流检测,共模电压范围宽达-4V到100V,可用于48V以上的汽车电源系统。高精度内部电路确保输入失调电压在±150µV以内,这有助于大幅减小外部分流电阻器的尺寸,降低耗散功率。优异的低压降检测功能有助于最大限度地减少测量误差。共模抑制比高于100dB,确保在电流型
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 ,带来高检测准确度和低<font color='red'>物料</font><font color='red'>成本</font>
级驱动芯片厂商技术路线看三相栅极驱动动向
现阶段,大部分和汽车相关的芯片价格都在上涨,缺货必然伴随着涨价。车规级主控 MCU 、车规级电源芯片以及车规级驱动芯片,占了汽车行业缺芯的绝大部分,剩下的才是信号链通信芯片。 众所周知,如果能够让功率器件保持在最大输出功率上那当然是最好的,但是往往驱动是没法这么稳定的。如何在保持功率和关断间掌握好火候成了考量驱动性能的一个重难点。目前车规级的栅极驱动一般有符合标准的全桥和三相桥驱动,在低压车规级应用里有很多应用空间。 英飞凌 :拔高工艺与性能 车规芯片一直都是英飞凌拿手的,这些 栅极驱动器 IC涵盖 MOSFET 、 IGBT 和SiC技术,在12 V至1200 V的汽车应用中总少不了这些驱动的身影。英飞凌的三相栅极驱动一般
[汽车电子]
从<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级驱动芯片厂商技术路线看三相<font color='red'>栅极驱动</font>动向
纳芯微全新发布级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
2023年12月15日,上海 —— 随着新能源汽车智能化的快速普及,一系列高端配置如自适应头灯、集中式热管理系统以及HUD抬头显示等正逐步成为行业标配。 这种趋势也使汽车供应链和主机厂对步进类驱动器的需求快速增长。面对此类应用的需求,纳芯微重磅推出了全新的NSD8381-Q1车规级可编程步进电机驱动器。该产品专为头灯步进控制、抬头显示位置调节电机、HVAC风门电机以及各类阀门的驱动控制而设计,具备出色的性能和稳定性。 纳芯微全新推出车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1 NSD8381-Q1产品特性:  宽工作电压:4.5V – 36V(最大值40V)  电流高达1.35A,导通电阻(HS+LS):1.2
[电源管理]
纳芯微全新发布<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级可编程步进<font color='red'>电机驱动</font>器NSD8381-Q1
意法半导体线性稳压器在恶劣条件下节省电池电量
自适应静态电流、宽输入电压、宽工作温度范围,适用于车身控制、远程信息处理和车机 2025年12月2日,中国——意法半导体的 L99VR03 300mA 低压差线性稳压器(LDO) 提供稳定高效的电源,具有宽输入电压范围和极低的静态电流消耗,空载时仅消耗3.5µA电流。 该芯片具有一个可以关闭稳压器的使能引脚,将静态电流降至800nA ,并集成软启动电路,以限制上电和故障恢复期间的电流。 L99VR03 符合 AEC-Q100 标准,可为车身控制模块、远程信息处理控制器、照明控制器和车机内的汽车微控制器系统、逻辑芯片、传感器等电路供电。其他应用包括为缓慢升压系统提供持续电能。该器件具有 -40°C 至 175°C 的宽工
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font><font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>线性稳压器在恶劣条件下节省电池电量
意法半导体扩展ISO 26262标准负载驱动器产品系列
意法半导体扩展ISO 26262标准车规负载驱动器产品系列,新增采用可节省空间的无引线封装的8通道低边驱动器 尺寸紧凑,具有诊断保护功能和故障安全相关的跛行回家模式 2025 年 7 月 7 日,中国—— 意法半导体的 L9800 车规 8 通道低边驱动器符合ISO 26262汽车功能安全标准 ,采用了紧凑的无引线封装,可节省车身控制模块、暖通空调和气候控制器以及功率域控制器的电路板空间。 L9800的输出可以驱动阻性、容性或感性负载,例如继电器、电磁阀和 LED灯。L9800有持续实时诊断功能,且每个通道都具备开路、短路、过流和过热保护功能,能够提升车辆的可靠性,并简化系统级 ISO 26262认证程序,最高可达
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>扩展ISO 26262标准<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>负载驱动器产品系列
意法半导体ST25R系列高性能NFC读卡器新增产品, 目标应用主打汽车数字钥匙
新产品ST25R500/501用于汽车数字钥匙和车载无线充电器,体积小巧,低功读卡距离增加70% 2025年4月24日,中国 —— 意法半导体ST25R系列NFC读卡器推出两款唤醒速度和检测距离俱佳的车规新产品,提升用户体验 。ST25R500和ST25R501符合车联网联盟 (CCC) 和无线充电联盟 (Wireless Power Consortium) 两大标准的要求,目标应用瞄准汽车数字钥匙、设备配对、发动机启动和中控台无线充电NFC卡保护。 新读卡器的峰值输出功率2W,居市场领先水平, 接收灵敏度高,读卡距离比市面上其他读卡器高出70%。ST25R501采用4mm x 4mm QFN封装,PCB占用面积缩减
[物联网]
<font color='red'>意法半导体</font><font color='red'>ST</font>25R系列高性能NFC读卡器新增<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>产品,  目标应用主打汽车数字钥匙
意法半导体发布音频功放芯片 带来灵活的数字信号处理功能
2022 年 12 月 7 日,中国—— FDA803S 和 FDA903S 是 意法半导体 FDA (纯数字放大器)系列中最新的单通道全差分 10W D类音频功率放大器。目标应用包括紧急道路救援、远程信息处理等需要音频通道产生最高10W标准输出功率的语音、音乐或提示消息的任何汽车系统。 这些放大器集成了 I2S 前端电路、数字内核、100dB 分辨率 24 位数模转换器 (DAC) 和 D 类 PWM 输出级。片上集成的数字音频处理器确保放大器在很小的面积上实现高音质。芯片内部反馈电路置于外部 L-C 输出滤波器前面,可以简化电路设计,节省空间。 这两款放大器都有完整的 I2C配置功能和运行中诊断功能,包括削波检测
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>发布<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>音频功放芯片 带来灵活的数字信号处理功能
小广播
最新工业控制文章
厂商技术中心
