TDK 亮相 2024 年慕尼黑上海电子展,在 E6 展厅的 6506 展台展示各种元件和系统解决方案产品
TDK 在展会上提供多种演示和体验,让参观者可亲身体验在汽车、IoT、AR/VR、超越 5G 通信技术、工业与可再 生能源、机器人和医疗保健方面的最新解决方案
2024 年 7 月 1 日
TDK 株式会社将携带最新的电子元件和传感器技术产品演示和体验登陆于 2024 年 7 月 8 日至 10 日在上海浦东新国际博览中心举行的慕尼黑上海电子展。届时,TDK 将在 E6 展厅的 6506 展台展示 用于汽车 xEV 和先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的解决方案,可再生能源的解决方案,以及适用于工业机器人、AR/VR(增强现实/虚拟现实)、IoT(物联网)、信息和通信技术、医疗和保健领域的解决方案。 展出的产品包括电容器、 电感器、磁性元件和保护元件、传感器和模块、电源和电池等。
TDK 产品亮点和演示:
无线电力传输: TDK 的新型超薄印刷线圈将彻底改变无线充电。TDK 通过独特的印刷线圈技术实现业界先进的0.76 毫米产品厚度,支持更大的充电区域,并符合 Qi 无线充电标准。
全彩激光模块/智能眼镜:可直接投射到视网膜上的全彩激光模块,用于 AR/VR 领域。
Cu Mesh 天线 TMA 系列:这产品可以粘贴在显示屏上,因此不需要在手机等设备内部存储天线,可以实现设备 的高功能化和小型化。通过线宽 1µm 及铜的黑化处理实现低可视性,无需考虑天线,可以放置在任何地方。
NFC 天线 MSC 系列:采用 TDK 磁片和镀膜技术,在磁片中嵌入镀膜线圈,实现了极薄的 NFC 天线,且耐高温(最高 125℃)。NFC 还实现了较长的通信距离。可用于车载用途,并提供温度特性改善产品。
新型双芯片抗杂散场 3D 位置传感器: HAR 3920-2100(双芯片)是一款精确的霍尔效应位置传感器,具有稳健的杂散场补偿能力,并配备比率模拟输出和开关输出。此传感器已定义为 ASIL C 级,可以集成到汽车安全相关 系统中,最高可达 ASIL D 级。
更智能的可听设备(真正的无线立体声):TWS 设备可显示 360 空间音频和主动降噪功能,由 TDK 的超低功耗VibeSense360™ 运动传感器解决方案实现。
带 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风:带有声学活动检测 (AAD) 的 T5848 I2S 麦克风可在超低功耗下提供高声音 保真度,支持物联网和边缘 AI 应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能扬声器、家庭安全、运动相机、 电视遥控器和各种 AI 系统。
陶瓷固态 SMD 电池 CeraCharge: CeraCharge 是基于 TDK 先进的积层陶瓷技术打造的,具有适合量产的优势。 其固体陶瓷电解质消除了泄漏和着火的风险,同时具备其他实用特性,包括:1.5V 的标称电压,100μAh 的容量,-20˚C 至 80˚C 的工作温度范围。© TDK Corporation · Press Information 1PRESS INFORMATION
PowerHap 积层压电陶瓷执行器: 单个 PowerHap 6005 即可满足最高 2 公斤显示屏的使用需求。配有功能强大的
PowerHap 6005 执行器的显示屏可以让驾驶员直观辨别控制按钮,而无需盯着屏幕看。
使用生物循环材料的 ModCap 电容器:通过使用来自可持续来源的原材料,现有产品也能变得更具有可持续性。
TDK 的薄膜电容器系列 ModCap 就是一个典型示例,该系列采用了创新的可持续薄膜材料。
MediPlas 等离子体系统: MediPlas 利用空气中氧和氮在现场生成氮氧化物、过氧化氢和活性含氧和氮物质(RONS) 以及臭氧等,安全高效地对医疗设备消毒。
业界前沿 1kW/800W 医疗 AC-DC 电源:高功率密度,3.3' x 6.6' x 1.67'紧凑型尺寸,效率高达 95%,拥有调速 风扇和 30-45dBA 低噪音。
上一篇:85-528VAC超宽输入OVC III认证电源,适用于工业自动化,商业和住宅建筑中的电器
下一篇:西门子2024 Realize LIVE用户大会:拥抱新质生产力,激发数智新动能
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 20:35
- 2026 IPC电子装联大师赛在沪开幕,标准与人才共筑卓越产业
- 在工业自动化和智能家用电器设计中实现支持边缘 AI 的电机控制
- 走进智能工厂:为何智能诊断是持续运行的关键
- AVEVA剑维软件推出全生命周期数字孪生架构,在英伟达技术加速下为吉瓦级AI工厂注入智能
- ABB参加中国发展高层论坛2026年会
- 数智再创新,新质领未来 | ABB再获多项行业大奖
- 智领 Agentic 时代:Mendix 11.8 发布,开启“低代码 + AI Agent”协作新范式
- Gartner预测,在AI组合中纳入中国 LLM 和多模态模型的全球企业占比
- 意法半导体发布75V STSPIN电机驱动芯片,方便用户扩展工业电机驱动器设计
- LT3088IDD 宽安全工作区电源的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3663IDCB-3.3 的参考设计
- ADR425 可编程 DAC 参考的典型应用
- LT4276BIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 24V、1A 输出
- 具有浪涌电流限制的低待机损耗功率前端
- LT4275AHMS IEEE 802.3at(类型 2)25.5W 受电设备的典型应用电路
- 采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432 MCU 参考设计
- 具有 6uA 反向泄漏电流的 LT1767EMS8E-3.3 双源电源的典型应用电路
- DER-282 - 使用HiperLCSTM LCS700HG设计的100 W超薄 (11 mm) LLC DC-DC转换器
- UART转USB桥接器
树莓派官方出品的《制作手册 2026》(Book of Making 2026)
Arduino 2.3.6 64位安装程序
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
