首页 > 信号链 >其他信号产生器 > 一款比较完善的超声发生器电路
一款比较完善的超声发生器电路
来源:互联网发布者:拿铁三分糖 关键词: 发生器 更新时间: 2024/08/28
这款比较完善的超声发生器如下图所示。
它有一个定时器,可以在从几秒到几分钟持续时间内,限定发生器工作在连续波形状态,或工作在可调宽度的高电压脉冲工作状态,还可以由一个频率为100Hz脉冲电流产生附加调制。
本装置的调制器和定时器由集成电路DA1构成。
DA1.1和DA1.2组成脉冲周期可调节(R3)的多谐振荡器。DA1.4组成定时器。用按钮开关SB1启动(触发),用指数型电位器R6调节时间长短。晶体管转换器VT1受按制单元DA1.3、DA1.4及转换开关SA1的控制,连接向晶体管VT2基极一发射结,VT2为高压脉冲发生器。发生器可以从图2的电源部分供电。这时,必须注意电源部分半导体元件及电解电容器的极性。
在电路中,变压器可采用电视机行扫描输出变压器。发生器工作频率大约为48kHz,输出电压为6~8kV。功率晶体管和三端稳压集成电路要加装散热片。发生器所消耗的电流不大于300mA。作为输出电极可采用充气指示灯泡VL1,只连接一个电极(或阴极或阳极),例如采用氖指示灯管。第二个电极就是接受治疗的人体组织。在充气指示灯泡接触到人体组织时,就产生放电电流。视所充的气体种类,稀、浓的程度,决定了灯(管)泡发光的颜色,氖一橙红色,粉红色;氩——紫色;氦——淡绿色和紫色;氢——明亮的天蓝色,等等。
DA1采用K56KT3;VT1采用KT3151,VT2采用KT805AM。
生物医学电极是用于测量人体和动物体的生物电位的,也用于给生物体组织或器管施加电流(电压)刺激,使机体发生某种变化,达到医疗的目的。电极种类很多,有体表电极和体内电极等等。一般由金属做成单一电极,它能在生物体与医学仪器之间传导电流,理想情况这电流非常小。这里采用充气指示灯(氖灯管)代替电极。氖灯两根靠得很近的电极,被封在充有氖气的玻璃泡壳内,电极加上电压时,负极产生辉光放电。加上交变电压,两极交替为正、负极,便在两极间产生连续的辉光放电。在本应用例中,一根电极接于变压器的次极,另一根电极就是人体组织。
注意:本装置只容许在遵守技术安全条件下(例如采用市电供电,要求有接地线,电源变压器绝缘性能良好等),在医生的诊断和建议下使用。
超声发生器电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2026-04-13 19:05
vmware上运行vxworks,按网上说的做,>make CPU="PENTIUM" tool="gnu" ln97xe 提示make 不是内部或外部命令
而在path里,已经添加了make的位置了啊:\\Tornado\\target\\config\\82559? 把makefile ln97xEnd.c拷贝到\\Tornado\\target\\config\\82559文件夹下,make,又提示vxrm不是。。。 vmwar
 sucuiqin实时操作系统RTOS
深入剖析barebox(U-BOOT-II)在i.MX27上的移植
深入剖析 barebox(U-BOOT-II) 在 i.MX27 上的移植 Barebox 是一个在 uboot 的基础上发展起来的一个新的功能强大的 bootloader ,它有着非常直观的设备模型和
 莱得科技嵌入式系统
DSP电机控制
DSP电机控制 DSP电机控制 英文的? 谢谢分享英文的很权威,不过要花点功夫细细品读了哈哈哈 我頂個先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 谢谢
 小煜微控制器 MCU
FPGA 如何采样数字信号呢
比如,简单的单色视频信号,有 VSYNC, HSYNC, Z,三个信号,由于是单色,Z 实际上也就是 0 和 1,并非模拟量。另外,Z 信号并没有同步时钟。我做过如下的试验, - 直接用 VSYNC 和 HSYNC 的触发来启动采样时钟的话,试验发现,一旦一个误触发的情况发生,同
 albertjinFPGA/CPLD
sst25vf512只能读不能写
大家好: 我的程序在读写sst25vf512只能读,不能写,读取ID都是正确的,擦除也可以,就是不能写。我觉得可能是初始化时某个寄存器没有配置正确,但是不知道怎么弄,特请教大家。下面是程序 #define SPI_FLASH_PageSize 256 #define WR
 andiwxzstm32/stm8
谁能分享一个简单的cc2530组网程序
能自动完成组网,能用串口发数据就行,谁能发段程序呢? 谁能分享一个简单的cc2530组网程序 如果是点对点那种,Zstack里面有个例子SerialApp就实现了你的要求。 2530的精华之一就是组网啊。。。被你说的像初始化led似的。。
 408584884无线连接
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
