XR2206函数发生器
来源:互联网发布者:hD3neYbu 关键词: 函数发生器 更新时间: 2025/11/04
有一些集成电路可以产生正弦波,尽管它们实际上是弛张振荡器,正弦波是通过整形三角波得到的。例如,ICL8038适用于约100 kHz以下,而较新的XR-2206和XR-3038可以振荡到1 MHz。XR-2206具有一些有趣的功能,说明了本页提到的一些主题,因此让我们来研究这个芯片。
XR-2206在开集电极输出端提供方波,以及正弦波。它可以产生三角波,但这实际上只是通向正弦波的一步,并且很少需要。频率由电容器设置,范围在0.001 - 100 μF之间,以及一个定时电阻,不小于1k,但最好在4k到200k之间。实际上有两个定时电阻,使用哪一个由引脚9的电平选择。当引脚9开路或高于2 V时,使用称为R1的电阻。当引脚9低于0.8 V时,使用R2。这通过逻辑输入到引脚9实现了简单的频移键控(FSK)。
右侧显示了一个用于测试XR-2206的电路。25k电位器调节对称性,500Ω电位器调节波形(数据手册如此说)。我发现25k控制最好在中心位置,电位器调节到203Ω。50k电位器调节也很重要。这个电路设置输出波形的平均值(这里为6.0 V)及其幅度。如果幅度设置不正确,波形将会有平坦的顶部或底部,或两者都有。我发现38.6k是最佳设置。拥有电位器以便观察它们的作用是很好的,但如果你没有它们,可以使用固定电阻代替(2 - 12k, 200Ω和39k),你应该没问题。这些控制的适当调节对于获得美观的正弦波是必要的。XR-2206能产生相当可用的正弦波。
频率约为1/RC。我发现10k和0.01 μF给出9759 Hz,100k和相同电容器给出1018 Hz。1k和0.001 μF给出664 kHz。引脚7和8保持在3 V,不应从它们吸取超过3 mA的电流,因此1k是最小定时电阻。该芯片广告称可工作到0.01 Hz!我使用了一个10 μF钽电容器(正极接引脚5)和R = 1 M,发现周期为8.2秒,用秒表计时10次振荡。将R减少到2k给出了理想的20 ms周期,或50 Hz。输出以6.0 V为中心,其峰峰值幅度也为6.0 V。
XR-2206在引脚1有一个AM输入。我使用1.0 kHz调制,4.0 V峰峰值,和DC偏置4.0 V,实现100%调制。此输入的DC偏置是必要的,并且信号幅度必须适当调整。664 kHz信号可以在AM收音机上以预期频率接收,并听到调制。我简单地将小型口袋收音机的鞭状天线末端靠近XR-2206的输出,就获得了充足的信号。可以用这个芯片制作一个小型AM无线电发射机,用于短距离通信。
输出频率可以通过外部电压使用右侧所示的电路进行调制。R是正常的定时电阻,而RC处理调制电流。频率公式在图中显示。如果施加的电压V为3.00 V,频率由R决定。V的增加会降低频率,而增加会提高频率。使用R = 2.0k和RC = 1k,我可以通过将V从约1 V摆动到4 V来将输出频率从约10 kHz变化到2 kHz。无论如何,不要从引脚7或8吸取超过3 mA的电流。我在这里相当接近极限,但RC = 2.0k对于VC从0到6 V是可以的。使用缓冲电位器测试频率对VC的依赖性。从函数发生器提供VC,设置DC偏置为3.0 V,并在小范围内变化幅度,频率例如2 Hz,并在示波器上观察结果。波形看起来像弹簧伸缩!用外部信号调制频率有许多应用。一个是在示波器上显示频率响应——你可以用并联谐振电路尝试这个。用三角波馈送Y和XR-2206,X由调谐电路两端的整流电压提供。FM也适用于测试锁相环。
XR-2206在宽频率范围内为正弦波生成和调制提供了许多可能性。输出可以缓冲以调整其DC分量和信号幅度。频率可以通过范围开关和电位器变化,因此可以基于此芯片制作一个相当有用的函数发生器,成本低廉。配合XR-2211 FSK检测器,可以轻松制作FSK数据链路。
1Hz - 2MHz XR2206 函数发生器套件
函数发生器是每个电子实验室的必备设备。它允许进行各种测量和实验。这里描述的模块基于高质量的XR2206集成电路。1Hz - 2MHz XR2206 函数发生器能够产生高质量、高稳定性和高精度的正弦波、方波和三角波。输出波形可以进行幅度和频率调制。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 脉宽调制DC-DC全桥变换器的软开关技术(第二版)-阮新波
来源:下载中心
- 电路原理学习指导与习题集(第2版)
来源:下载中心
- 工程师应该掌握的20个电路
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2026-03-30 15:25
- 瑞萨RA8D1 LVGL评测 环境搭建
- 瑞萨RA8D1 LVGL评测 环境搭建 1. 准备资料 https://github.com/renesas/fsp/releases下载setup_fsp_x.x.x_e2s_vxxx.exe软件并安装 https://gitee.com/ramcu/cpk
雨天下的你我
瑞萨电子MCU
- 自制安全电压电热毯
- 安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把 开关 K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。 变压器在 电子 市场可购到,如机床通用的BK50型,就很合适,
小赛跑跑
DIY/开源硬件专区
- 这是最后一篇了,五精华无悬念:STM32的IAP方案
- STM32 的 IAP 方案 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟范例或“ STM32 + 音频解码 + 大容量存储方案”这样的 MP3 播放器范例。这些综合性实
losingamong
stm32/stm8
- 【2025 DigiKey创意大赛】可对话的且可机械臂运动的小助手
- 作品名称:可对话的且可机械臂运动的小助手 作者:sgf201 一、作品简介 使用物品清单: 1、ESP32 box 2、Atmega 328PB 3、双舵机机械臂 机械臂在小助手中的应用案例展现出了巨大的潜力和价值。以医疗领域为例,某知名医院引入了配备智能
sgf201
DigiKey得捷技术专区
- 《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁·摩尔
- \0\0\0eeworldpostqq 《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁·摩尔 《FPGA入门》中文版_作者Altera公司安德鲁·摩尔.pdf 4.97 MB, 下载次数: 29 感谢楼主分享。。。。。。 HDMI 720P 显示 源代码 谢谢楼主分享。 谢
抛砖引玉
FPGA/CPLD
- LDO芯片是如何进行工作的?
- LDO是一种低压差线性稳压器,它的作用是将输入电压稳定到一个恒定输出电压。LDO是一个低功耗的芯片,它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻MOS、取样电阻和分压电阻、肖特基二极管等器件,具有过温保护、精密基准源、差分放大器、过流保护、延迟器等功能。
火辣西米秀
电源技术
- 【Gravity中英文语音合成模块】第1辑:开箱介绍
- CSM9241:重新定义汽车诊断收发器的能效与安全标准
- 请教】电源项目里电感温升一般控制在多少比较合适?
- GD32 usbcdc单片机从机只发送,串口打开第一次自动发一个值
- 非标设备ERP怎么选?东莞机械制造必看:5 款靠谱 ERP,哲霖软件
- N32H78x RT-Thread PIN框架外部中断调试笔记
- 51数据存取的若干问题
- 玩转LaunchPad第一季_自编改进上下位机软件
- jlink 能下载但DEBUG 没反映
- 高功放zigbee模块设计
- STM32串口通信收发不一致,急!
- 开源数控电源——的设计心得(第一版)
- 关于按键扫描的问题
- 【团购总结】团购华天正Real6410开发板总结
- 汽车传感器行业找总经理=
- 51单片机在定时器中断中进入空闲模式就没法换醒了么?
- 2012年8月编程语言排行榜-C领衔称霸Obj-C强势爬升
- 求往届真题
- 【AM335x EVM 试用】提供 AM335x EVM 试用.
- 应用程序如何调用shell命令啊??
- ZXLD1374EV2,基于 ZXLD1374 降压-升压 LED 驱动器的评估板
- MIKROE-3522,用于 AS5311 高分辨率磁性线性编码器的 Magneto 4 Click 板
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN36T1 3.6V 电压检测器的典型应用
- MAXREFDES1089:效率为91.7%的小尺寸、12V / 250mA同步无光耦、反激式DC-DC转换器
- MCP1501T-40E/CHY 4.096V 负参考电压典型应用电路
- LT3970EMS-3.3 5V 降压转换器在启动期间具有降低的输入电流的典型应用
- AM1G-2412SZ 12V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC1335 RS232/EIA562/RS485收发器典型应用电路
- 具有 10.5V SEPIC 转换器的 LTC3859EUHF 高效 1.2V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
- ICE3xS03LJG F3 固定频率 PWM 控制器(Latch & Jitter 版本)设计指南
京公网安备
11010802033920号
