非接触式温度传感器广泛用在哪些场合?
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2024-10-23 来源: elecfans关键字:非接触式温度传感器  红外技术  表面温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接触式温度传感器是一种利用红外技术测量物体表面温度的传感器,具有测量速度快、精度高、不受环境影响等优点。在许多领域和场合中得到了广泛的应用。以下是对非接触式温度传感器应用场合的介绍:
  1. 工业生产领域
工业生产领域是使用非接触式温度传感器最为广泛的领域之一。在生产过程中,温度控制对于产品质量和生产效率具有至关重要的作用。非接触式温度传感器可以实时监测设备和产品的温度,确保生产过程的稳定性和可靠性。
1.1 钢铁冶炼
在钢铁冶炼过程中,非接触式温度传感器可以实时监测炉膛内的温度,确保炉温的稳定。此外,非接触式温度传感器还可以用于监测钢铁的冷却速度,以控制冷却过程中的温度变化,提高钢铁的质量和性能。
1.2 化工生产
化工生产过程中,温度控制对于化学反应的进行和产品质量具有重要意义。非接触式温度传感器可以实时监测反应器内的温度,确保反应过程的稳定性。此外,非接触式温度传感器还可以用于监测化工产品的温度,以控制产品的性能和质量。
1.3 食品加工
在食品加工过程中,温度控制对于食品安全和口感具有重要作用。非接触式温度传感器可以实时监测食品加工过程中的温度,确保食品的质量和安全。例如,在烘焙、烹饪、烘烤等过程中,非接触式温度传感器可以监测食品的温度,以控制烹饪时间和温度,提高食品的口感和质量。
  1. 医疗领域
非接触式温度传感器在医疗领域的应用也越来越广泛。它可以用于测量人体表面温度,为诊断和治疗提供重要依据。
2.1 体温监测
非接触式温度传感器可以用于测量人体表面温度,如额头、耳蜗等部位,以判断人体是否发热。这种测量方式具有快速、准确、无创等优点,广泛应用于医院、诊所、家庭等场合。
2.2 手术过程中的温度控制
在手术过程中,非接触式温度传感器可以用于监测手术部位的温度,以确保手术的安全性和有效性。例如,在激光治疗、射频治疗等手术中,非接触式温度传感器可以实时监测手术部位的温度,以控制治疗的深度和范围。
  1. 环境监测领域
非接触式温度传感器在环境监测领域的应用也越来越广泛。它可以用于监测室内外环境的温度,为环境管理和控制提供重要数据。
3.1 室内环境监测
非接触式温度传感器可以用于监测室内环境的温度,以确保室内环境的舒适度。例如,在家庭、办公室、商场等场所,非接触式温度传感器可以实时监测室内温度,以控制空调、暖气等设备的运行,提高室内环境的舒适度。
3.2 室外环境监测
非接触式温度传感器还可以用于监测室外环境的温度,为气象预报、环境监测等提供重要数据。例如,在气象站、环境监测站等场所,非接触式温度传感器可以实时监测室外温度,以预测天气变化、评估环境质量等。
  1. 电力行业
在电力行业中,非接触式温度传感器可以用于监测电力设备的温度,以确保电力系统的安全和稳定运行。
4.1 变压器温度监测
非接触式温度传感器可以用于监测变压器的温度,以判断变压器是否过热。这种监测方式可以及时发现变压器的故障,避免电力事故的发生。
4.2 输电线路温度监测
非接触式温度传感器还可以用于监测输电线路的温度,以评估输电线路的运行状态。例如,在高温、高湿等恶劣环境下,非接触式温度传感器可以监测输电线路的温度,以预防线路故障和事故的发生。
  1. 汽车行业
在汽车行业中,非接触式温度传感器可以用于监测汽车发动机、排气系统等部件的温度,以确保汽车的安全和性能。
5.1 发动机温度监测
非接触式温度传感器可以用于监测汽车发动机的温度,以判断发动机是否过热。这种监测方式可以及时发现发动机的故障,避免汽车事故的发生。
5.2 排气系统温度监测
非接触式温度传感器还可以用于监测汽车排气系统的温度,以评估排气系统的工作状态。例如,在高温、高湿等恶劣环境下,非接触式温度传感器可以监测排气系统的温度,以预防排气系统故障和事故的发生。
  1. 其他领域
除了上述领域外,非接触式温度传感器还可以应用于其他许多领域,如农业、航空航天、科研等。
6.1 农业领域
在农业领域,非接触式温度传感器可以用于监测土壤、植物等的温度,以评估作物的生长环境和生长状态。这种监测方式可以为农业生产提供科学依据,提高农作物的产量和质量。
6.2 航空航天领域
在航空航天领域,非接触式温度传感器可以用于监测飞行器、发动机等部件的温度,以确保飞行器的安全和性能。例如,在火箭发射、卫星运行等过程中,非接触式温度传感器可以实时监测飞行器的温度,以预防故障和事故的发生。
关键字:非接触式温度传感器  红外技术  表面温度 引用地址:非接触式温度传感器广泛用在哪些场合?
上一篇:非接触温度传感器如何测量内部温度
下一篇:非接触式温度传感器的优缺点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 13:28
非接触式温度传感器的选择和使用
在选择和使用非接触式温度传感器时,将会遇到三大难题: ● 填充视场 ● 克服物体透明度问题 ● 实现正确的发射率调整 视场 物体的热辐射“体现”出了其表面的温度,这一点与无线电信标非常相似。不同之处在于在IRT测量中,热辐射来自于物体表面上的一个已知大小的斑点。您需要捕获所有辐射,而不能让任何辐射在沿途上被阻隔。 在一段特定距离上的斑点直径(也就是一段给定距离上的“视锥”的横截面面积)由器件的光学特性来决定。一般来说,距传感器越远,斑点的直径就越大。斑点尺寸常常用一个比值来表示,比如50:1或10:1。这意味着最小的目标斑点直径为传感器至感兴趣物体间距离的1/50或1/10(图2)。 图2、在一段给定
[模拟电子]
<font color='red'>非接触式</font><font color='red'>温度传感器</font>的选择和使用
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器
温度传感器 TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器 2023 年 9 月 19 日 TDK 株式会社针对表面温度测量应用推出新的 T850 NTC 传感器 (B57850T0103F)。 该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V AC(60 秒)。 该 NTC 传感器结构坚固耐用,不含铅和卤素,尺寸为 10 x 3 x 3 mm(长 x 宽 x 高),在 25 °C 时, B57850T0103F000
[传感器]
TDK 针对<font color='red'>表面温度</font>测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器
LED灯泡设计思路差异:外壳表面温度不同
拆解前,首先测量了亮灯状态下LED灯泡的温度(图2,图3)。目的是确认在外观上存在明显差异的底座(散热部)差异是否会体现在温度上。LED的光线极少含有红外线成分,因此灯光照射的灯罩部分并不会太热。但底座是LED芯片的散热部,因此温度较高。此次在认为底座会变得最热的部分(LED的安装位置附近)粘贴了放射率为0.95的胶带,利用热像仪测量了胶带的温度。   9款LED灯泡中,底座的表面温度最高的是东芝照明技术的7.2W产品(图2(b))。在A组内进行比较,三星LED的7.1W产品约为47℃,勤上光电的7.5W产品约为43℃,而东芝照明技术的7.2W产品约为61℃,比这两款高出了14~18℃。      图2:对A组的LED灯
[电源管理]
LED灯泡设计思路差异:外壳<font color='red'>表面温度</font>不同
我国攻克短波红外成像芯片新技术,成本降至传统方式百分之一
3 月 7 日消息,湖北光谷实验室近日宣布,其科研团队研发的 胶体量子点成像芯片 已实现短波 红外成像 ,面阵规模 30 万、盲元率低于 6‰、波长范围 0.4-1.7 微米、暗电流密度小于 50nA / cm2、外量子效率高于 60%,号称“性能优越”。 相关负责人介绍,这一技术的核心优势有: 图像分辨率高,理论上像素尺寸仅受限于艾利斑直径; 溶液法低温加工,与任何形貌的基底均兼容; 探测波段高度可定制化,探测波段不受衬底吸收影响; 可大面积加工,兼容 12 寸 CMOS 晶圆制备工艺,“同时成本极低,有望颠覆市场”。 光谷实验室表示,在食品检测、半导体检测等工业应用中,基于短波 红外
[汽车电子]
我国攻克短波<font color='red'>红外</font>成像芯片新<font color='red'>技术</font>,成本降至传统方式百分之一
基于DLP技术的近红外光谱仪设计
一、简介 近红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。适用工作在700至2500 nm之间的波长下的手持式光谱分析仪能够用于食品、制药、石油和天然气等行业,医疗、安全和其他新兴行业。基于DLP的光谱仪用DMD和一个单点探测器代替传统的线性阵列检测器进行波长探测。如下图。 通过依次扫描列(转动在特定的像素列上),特定波长的光被引导到检测器并且捕获。近红外(NIR)光谱中的DLP技术提供了以下优势: 1、与线性探测器相比,通过使用更大的单点1mm探测器获得更高的性能,而线性探测器仅具备小像素获取能力。 2、通过使用单点InGaAs探测器和低成本光学器件,可以降低了系统成本。
[测试测量]
基于DLP<font color='red'>技术</font>的近<font color='red'>红外</font>光谱仪设计
FOTRIC 热像仪的红外技术的优势
PFC变频器在工作时整流桥被击穿,温度升高的过程只有300ms左右,很难通过拍照捕捉到。 FOTRIC 热像仪的全辐射热像视频录制功能,实时记录了通电过程的温度变化和分布情况,高效发现问题,改善设计。 红外技术的优势 ① 非接触无损检测,测温更精准; ② 超高红外分辨率,每张热像图包含307200个温度数据; ③ 高速采样,1秒最高达60帧; ④ 配备20μm、50μm 和 100μm 可选镜头; ⑤ 支持全辐射热像视频流,视频可二次任意分析,并提供趋势图、三维图、数值矩阵等。 基于在温度检测方面的优势,红外热像技术现已广泛应用于PCB电路板、芯片、LED、新能源电池与节能等各种电路和设备的温度检测中,显著提高工程师们的
[测试测量]
FOTRIC 热像仪的<font color='red'>红外</font><font color='red'>技术</font>的优势
ROHM确立了业界超小短波红外(SWIR)器件的量产技术
ROHM确立了业界超小短波红外(SWIR)器件的量产技术 非常适用于便携设备和可穿戴设备等新领域的感测应用 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)针对需要进行物质检测的便携设备、可穿戴和可听戴设备,确立了1608尺寸(1.6mm×0.8mm)业界超小的短波红外*1(以下简称SWIR:Short Wavelength Infrared)器件量产技术。 SWIR利用了水、冰和气体等吸收特定红外波长的特性,在感测领域的应用备受期待。这种产品不仅可用来检测物质的有无和成分的多少,还可以用作医疗领域的血氧饱和度和血糖检测装置的光源,在食品领域还可用来检测蔬菜和水果的含水量和含糖量等。另外,在便携设备等的感测
[工业控制]
ROHM确立了业界超小短波<font color='red'>红外</font>(SWIR)器件的量产<font color='red'>技术</font>
PYREOS发布探测白皮书,详解红外传感技术在各种检测的应用
Pyreos——一家具有即时开启和超低功耗的微型集成式热释电中红外传感器和检测器的制造商——宣布发布两份最新白皮书,对中红外传感技术在各种检测和分析应用中的使用进行了详细研究。 • 为气体和火焰检测和分析选择传感器技术的指南–本文讨论了气体和火焰检测设备开发人员可使用的各种红外传感技术,并重点介绍了中红外传感器的特性和优势。针对火焰检测和气体传感应用,详细分析了传感器形式的选择、模拟或数字、滤光片选择以及可配置性。 • 使用Pyreos技术设计中红外光谱分析系统(以牛奶为例)的指南–中红外光谱由于相比其他光谱学方法有一项主要优势——它能够识别样品及其组成的官能团或结构信息——而在分析化学领域被认为比较特殊
[测试测量]
PYREOS发布探测白皮书,详解<font color='red'>红外</font>传感<font color='red'>技术</font>在各种检测的应用
小广播
最新测试测量文章
厂商技术中心
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
索引文件: 4
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
